Mais uma vez a Jeep consegue ter excelentes ideias para o Wrangler. Resta saber se o departamento de engenharia consegue fazer com que na pratica tudo fique fiável.
Fiquei com a mesma sensação. Imensas funcionalidades interessantes mas quase que vêm acompanhadas de um amargo na boca quando imagino tudo aquilo a ganhar folgas ou deixar de trabalhar. []
Pena o vídeo pouco falar das diferenças mecânicas. Mas com a chegada ao mercado essa informação vais começar a aparecer.
O Doug nunca aprofunda muito a parte mecânica. Mas para o nosso mercado consta que vai sair com um 2.0 diesel novo.
De resto a Jeep sempre foi assim. Excelentes ideias, mal concretizadas. Na geração do meu melhorou, mas mesmo assim muito longe da perfeição. É expectável que nesta geração venha tudo corrigido.
A opção da capota de lona que recolhe tipo fiat 500 é brilhante. Mesmo a que é toda de lona, se já achava um processo fácil no meu, neste melhorou muito.
Gostei muito do pormenor de ter onde guardar os parafusos, coisa que nunca sei bem onde fazer no meu e de dar ara retirar as pontas do para choques para levar com pneus 37.
Muito fixe, estou com curiosidade de testar.
Fabuloso, as opções de capota que a Jeep intrudiziu são de aplaudir! apr
Onde há fotos desse sistema de capota tipo fiat 500?
Deixa lá ver este video no fds para saber que diferenças são essas
Muito gosta o Doug dos seus corks & features![]
Concluindo: os JL estão mesmo no ponto! Fabulosos, o problema será o preço na Tugalândia...
P.S. Os Easter eggs continuam deliciosos!
O motor 2.0 270 é feito por quem?
2.0-liter turbocharged I-4 engine
The all-new 2.0-liter turbocharged inline four-cylinder engine with eTorque technology is rated a best-in-class 270 horsepower and 295 lb.-ft. of torque and mated to a new eight-speed automatic transmission. The 2.0-liter turbocharged inline four-cylinder (I-4) engine’s torque output surpasses that of the V-6 engine offered in Wrangler. The all-new eTorque system improves fuel economy, launch performance, and driver comfort during start/stop operations.
The eTorque system’s hybrid functions include auto stop/start, electric power assist, extended fuel shut-off, transmission shift management, intelligent battery charging and regenerative braking. Both the engine and fuel flow may be turned off during stops, coasting or when the engine is decelerating.
The all-new 2.0-liter I-4 engine features a twin-scroll, low-inertia turbocharger with an electronically actuated waste gate for exceptional responsiveness and performance, even while traversing over difficult terrain. The turbo is mounted directly to the cylinder head to improve durability. A dedicated cooling circuit lowers the temperature of the intake air, throttle body and turbocharger.
Direct injection, coupled with turbocharging, enables more efficient combustion and increased performance. The 2.0-liter I-4 engine’s fuel pump supplies the engine’s 2,900-psi high-pressure common-rail injection system. These high pressures produce better fuel atomization and allow for more precise fuel delivery than port fuel-injection systems, which in turn improves both performance and efficiency.
The 2.0-liter turbocharged I-4 engine is part of the Global Medium Engine architecture family and features Double Overhead Camshafts (DOHC), dual independent camshaft timing, and a cooled exhaust gas recirculation (C-EGR) system. This is the first time that the combined use of a twin-scroll turbocharger, C-EGR system, Central Direct Injection and the independent liquid cooling intake of air, throttle body and turbo have been employed together. This combination of technologies enables the high levels of performance and reduces fuel consumption.
http://www.jeeppress-europe.com/press/article/all-new-jeep-wrangler
Tenho ideia de ter lido que, desta vez, não vão ser homologados como comerciais, pelo que o modelo de 3 portas terá a lotação completa e deixará de existir a rede de separação para a zona de carga. Reverso da medalha: os preços serão bem mais altos do que os da actual geração.Preços para Portugal já se sabe alguma coisa?
Para variar o modelo 3p deve vir com apenas 2 lugares não?
