Espuma no vaso de expansão??
Frias
Banido
Boa tarde.
Aproveito o registo neste fórum para colocar uma questão que me anda a intrigar bastante: o vaso de expansão do meu carro apareceu com uma espuma castanha de um dia pro outro..
Não sei de onde vem, o nível do óleo está normal. Alguém aqui tem idéia do que é que isto pode ser?
Gracias
Qualquer coisa que apareça no vaso de expansão sem ser liquido de refrigeração não é bom sinal. Castanho, com espuma ou não, deve ser vestígio de óleo. Não implica que haja liquido no óleo. É melhor ver isso antes que piore e a conta fique mais alta.
Tal como o Zell disse, isso é presságio de coisa má... Que pode ser pouco má se fores já tratar disso, ou péssima se deixares andar "a ver se passa"...
Nem vale a pena estares à espera de outras opiniões...
Pode ser uma passagem de compressão dos cilindros para o circuito de arrefecimento.
Talvez um sinal de que a junta da cabeça está a dar as ultimas.
Ja tive um peugeot e nunca fiquei com boa impressao...
Sim, é sinal de coisa ruim (caso tenha sido de um dia para o outro).
Pelos kms o carro devia estar como novo...Convem ter a certeza se reais...
a salientar:
Se fores a 1 mecanico a primeira coisa tipica q fazem é trocar totalmente o liquido e pedirem para andares atento para verificar se volta a ficar castanho...
Se voltar a acontecer é pq tens passagem de oleo para a água como ja foi dito. O que indirectamente tambem pode levar a colocar água no oleo...
Se isso acontecer à partida é trocar a junta da colaça (cabeça) e convem ser uma junta da marca (nao deixes -te enganar e meter concorrencia). Nao creio q seja fissura q é o pior caso
E como é que se faz essa mudança completa de liquido?
Tiras o velho e colocas novo, mas sem desarmar nunca se consegue uma muda completa.
De qualquer maneira já foi tudo dito, tudo indica que foste premiado com óleo na água o que aponta para a junta da cabeça.
O motor alguma vez foi aberto? Como foi a utilização na vez anterior à espuma aparecer?
Quando estava na UBI e a ribeira por detrás da mesma tinha espuma sempre ouvi dizer o mesmo - os peixes estão a -------------------------------------------------------tomar BANHO!!!!!![:)][:)][:)]
Problema velho - junta nova - problema resolvido - antes assim [:D]
[:D] toda a gente fica admirada mas é verdade! Uma vez tava no mecánico e estava lá um rapaz a mudar pela 3ª vez [8b]
E não há juntas "normais" para isso? Ao menos de plástico, ou borracha! :) Serio, não há juntas metálicas para esse motor? Isso é um absurdo... É que se ainda fosse uma peça cara, para baixar o preço do carro e tal...
São as famosas juntas de cartão...
Acho uma piada a estes posts...
E deviam ser feitas do quê?
Todas as marcas usam cartão, apenas depende o grau de integração no mesmo de outros compostos.
Não é um cartão qualquer mas sim um tipo de cartão para fazer juntas.
Já tentaram de metal, não dá, já testaram quase tudo.
As juntas são mesmo de cartão proprio para juntas, os motores sempre usaram cartão e ainda usam, porque mudariam agora.
Continua a ser um material resistente e válido.
Agora é que existem de cortiça e outras tretas, mas desde o inicio da criação do automovel que o cartão é e tem sido o melhor material para vedar e estancar as uniões.
E quem já viu uma junta deve ter reparado que a parte coincidente das uniões entre bloco e cabeça tem protecções de metal.
O cartão preenche o espaço entre as peças, mas são essas protecções nos rebordos dos orificios coincidentes com os cilindros que contêm as forças, dentro dos cilindros, sem perca de pressão ou fugas de mistura, gases ou fluidos.
Se uma junta é trocada 3 vezes é porque o mecanico não sabe o que anda a fazer, limita-se a atirar a culpa para a peça neste caso a junta, e joga com a ignorancia do cliente, nem teve o cuidado de explicar que essas juntas são mesmo assim desse material porque ainda não arranjaram nada melhor que o substitua e tenha a mesma resistencia e longevidade.
Abre um mercedes, é cartão, um bmw é cartão, um camião é cartão, um fiat, um ferrari, a marca que queiras usam todos o mesmo material, podem dar um nome bonitinho e mais hi-tech, mas no fim o material é cartão de junta processado de modo industrial.
