EDP- Qual Potencia e Fase que devo ter ?
A passagem de monofásico para trifásico é um grande risco.
Ou tens a instalação muito bem equilibrada ou vais passar a vida a "levantar a patilha do disjuntor".
Passo a explicar. Com a instalação monofásica, temos UM SÓ circuito a alimentar toda a instalação. Isto é, com com uma baixada de 10,35KVA tem um só circuito de 45A. Tem que estar muita coisa ligada e com grande consumo para mandar abiaxo o disjuntor.
Se esta instalação for trifásica, passas a ter 3 circuitos de 15A cada um. Basta um destes circuitos ter um consumo acima de 15A para mandar a energia abaixo. É muito comum numa instalação trifásica ter a distribuição da carga mal feita dado a instalação não ter sido bem projetada e/ou instalada. Podes ter, com o mesmo exemplo dos 15A por circuito, o seguinte cenário: 12A - 2A - 5A de consumo em cada um. E no primeiro, se ligas um equipamento que consuma 700W, há uma grande probabilidade da proteção disparar.
Por isso, ou tens MESMO necessidade de ter trifásico, ou trocava a bomba para monofásico.
Quanto à instalação, pode acontecer o cabo da baixada já ter 4 condutores (3 fases + 1 neutro). Com a instalação monofásica as 3 fases são ligadas no mesmo terminal e o neutro noutro.
Porém a instalação da casa, o quadro elétrico está preparado para o trifásico?
Pois, isso são coisas que já não sei dizer. O necessitar de trifásico necessito mesmo, isto é para uma estufa que estou a construir por trás da casa de um tio meu e acho que todos os motores que lá vão estar são trifásicos.
A minha ideia era passar a ligação da casa dele para trifásico mas colocar logo um cabo a sair do contador e a ir para a estufa para depois lá fazer a divisão da corrente para o que necessitava, isto era para evitar ter que pedir uma baixada em que vou precisar de colocar um poste porque os cabos passam do outro lado da estrada e por causa disso essa baixada vai ficar cara, e o que estava a tentar fazer era poupar nisso, mas se não for muito aconselhado mais vale então não fazer nada..
Ou seja basicamente ficava a ligação dividida entre a casa e a estufa, a casa que só necessita de monofásico e a estufa que necessita de trifásico!! Mas nem sei se é possível ou não, apenas estava a ponderar isto..
Há de ser possível.
Em minha casa o fornecimento de corrente para o elevador é separado do fornecimento de corrente para o resto da casa. O de casa é trifásico mas mesmo assim a maquina do elevador precisa de um fornecimento "especial", porquê não sei ao certo... Talvez por causa do quadro... Não sei... Mas o que interessa retirar daqui é que sim, obviamente é possível ter vários tipos de correntes até numa vulgar moradia.
Isso de ter quadro trifásico não quer dizer que se tenha de obrigatoriamente de ter máquina trifásifcas, afinal a máquina de lavar e o frigorífico não são trifásicos certo? Trifásico ou monofásico é o tipo de distribuição no quadro.
Se tiveres máquinas obrigatoriamente trifásicas (inexistentes numa instalação doméstica típica) precisas de ter uma instalação trifásica.
Numa instalação trifásica tanto podes ligar máquinas trifásicas como monofásicas.
Numa instalação monofásica apenas ligas máquinas monofásicas.
O defeito do trifásico numa instalação doméstica típica é que, com 15A por fase, basta uma secadora de roupa para que uma das fases se esgote, qualquer distracção é lá dispara o quadro, não servindo de nada os restantes 30A.
Numa monofásica equivalente (45A numa única fase) isso não ocorreria.
Isso obriga a ter uma potência muito alta.
Mas só no caso da trifásica. [;)]
No exemplo que dei só para conseguires ligar a secadora de 15A tens de contratar obrigatoriamente 45A (15A x 3). Se fosse monofásica chegavam 30A para, com a secadora a trabalhar, ficares ainda com uma margem de segurança de 15A.
edit: Aliás com 30 amperes contratados, em trifásico estarias pura e simplesmente impedido de usar a secadora de 15 amperes porque só terias 10 amperes em cada fase.
De qualquer maneira eu a meter trifásico era sempre para os 20Kva no mínimo (que não sei a quantos amperes isso se refere) mas pelo que percebi é mais que esses 15 que falas.
Mas já me decidi e já estão as caixas colocadas para pedir a baixada, vou pedir uma nova, isto porque pelo que o electricista disse para mudar o da casa para trifásico a EDP quase de certeza ia cobrar uma baixada nova (pelo menos a deslocação e cabos) porque tinha que levar cabos novos porque naquela instalação existente eles só tinham colocado os cabos do poste para o contador monofásicos, além disso tinha que mudar o quadro de dentro da casa e aí já tinha que andar com obras dentro de casa e não sendo a casa minha não ia pedir ao dono para me deixar fazer obras lá dentro só para conseguir poupar no dinheiro da baixada.
Obrigado pela ajuda na mesma!!
Ora bem, deixem-me cá voltar a desenterrar isto.
Depois das minhas dúvidas aqui à uns meses, isto tem-se arrastado até agora ainda (a sorte da edp, e azar meu, é que a chuva também não deixou a obra avançar muito), ora mas isto arrastou-se porque para me darem o orçamento 1º faltava qualquer coisa na portinhola, depois tiveram que fazer uns testes à linha, etc, e só à pouco tempo me deram uma resposta. No entanto essa resposta foi um valor absurdo e tenho andado a tentar descobrir o porquê, e descobri que a Edp pensa que eu sou pai de toda a gente daquela rua e então querem mudar o cabo de toda a rua (e não só até onde necessito que é a menos de metade da rua), e tenho que ser eu a pagar todo o cabo!
Ora isto levou-me a pensar noutras soluções, e "long story short" estava a pensar mudar a baixada para outra rua, mas nessa rua não posso fazer uma casa com 2 metros de altura que é como tinha feito antes.
Alguém me consegue dizer se é permitido eu fazer uma casota baixinha, para aí só da altura do muro onde encaixa a portinhola e o contador (1 metro de altura máximo) para levar o Quadro Eléctrico Geral? Seria uma casa tipo aquelas do gás, telhada para não entrar águas, etc mas baixa.
Isto é possível?
Desenterranço.
Veio cá hoje a casa um eletricista instalar um quadro + tomada green up para carregamento de um carro elétrico. Antes de começar o serviço ele, ao olhar para o quadro, avisou que iria disparar, pois o mesmo é trifásico e a potência contratada é 6,9 kVA. Aconselhou-me a mudar para monofásico. E de facto não tenho nenhuma máquina trifásica em casa.
Já percebi que tenho que contactar a e-redes para vir mexer no contador e o eletricista diz que depois tem de vir ele "fazer um shunt". Em que é que isso consiste? Vou ficar sem eletricidade entre vir a e-redes e ele vir fazer o dito shunt? Desculpem a ignorância [:D]
Desenterranço.
Tiveste vergonha de perguntar ao electricista o que era um shunt? [:D]
Desenterranço.
O "Shunt" é uma de fio apenas para fazer uma ligação entre dois pontos, ou seja tens uma instalação trifásica logo, 3 fases, vais passar a monofásica uma fase, e quando a é redes mudar isso, ele tem de te fazer um shunt no quadro para ficares com luz no resto da casa, nada de anormal, simplesmente o carregador tem um consumo grande algo que como tens agora por fase não chega, dai mudar para monofásico...
Existe muitas alterações assim pois. metem trifásico e nem precisam da instalação assim, monofásica servia bem desde o inicio...
Na qualidade de quem já pagou mudanças de trifásico para monofásico, em apartamentos onde não fazia o mínimo sentido - o carregamento de um carro eléctrico é justamente uma das poucas razões para ter trifásico - uma "wallbox" com trifásico pode dar mais potência, para quem tiver pressa nos carregamentos. Pessoalmente uso monofásico a 10 A, carregamento a 2.3 kW, e tem servido, mas para baterias grandes é lento.
Se já está a instalação feita, e não querem refazer, é mudar para monofásico. Senão é ver como podia ser melhor - por exemplo os 6.9 kVA em trifásico são 10A por fase. Entre duas fases tiram-se 400V, x10A são 4 kW.
Obrigado! Para já não pretendo meter wallbox, o custo não justifica, não preciso carregar a 22A (máximo que o carro admite). Vou então pedir a mudança para monofasico
