Dúvidas produção áudio
hc80
Boas a todos os colegas forunistas!
Talvez não tenha grande sorte em expor aqui este caso, mas tentar não custa, certo? [;)]
Estou a iniciar-me na produção áudio. Desde 1995 que trabalho com essencialmente midi, mas agora surge a necessidade de trabalhar com ambos, mais áudio até. Acontece que estava com grandes expectativas num trabalho que elaborei mas deparei-me com um problema.
Depois de tudo pronto, equalizado, volumes calibrados, etc, quando vou a ouvir no rádio do carro por exemplo, o volume está muito mais baixo que outras gravações que tenho em vários cd's no carro. A que se deverá tal coisa??
O nível de entrada da gravação está moderado para que possa ainda ter equalizações e normalizações em cima. Acontece que com tudo isto o meu "peak level" quase que encosta no vermelho e mesmo assim tenho no geral o volume muito inferior para ouvir bem. Quase que necessito de colocar o volume do rádio no máximo para ouvir bem... Alguém que perceba disto??
Ideias:
1. Tens que normalizar os volumes, para uma percentagem de 100%.
2. O ficheiro stereo de saída foi masterizado? Aplicados compressores e amplificadores?
Se quiseres, envia-me pm com link para o ficheiro stereo final, em wav, e eu posso dar uma olhada.
Audio é diferente de midi, convém não esquecer.
As curvas de certeza que estão muito baixas, confirma isso, porque provavelmente não gravaste os seus com amplificação.
A maior parte dos programas de pós-produção audio já têm a opção que te permite amplificares o som. [;)]
pois so trabalho mesmo para já com o sintetizador, mesa, monitores, etc... só se for disso mesmo.... o que tenho de comprar para melhorar o som final, relativamente à amplificação e compressor?
o software é o sonar producer edition 8.5 e o sound forge 2009... esqueci mencionar
A etapa final antes de passar a CD é masterizar o ficheiro stereo base.
Isso vai aplicar compressores às diferentes gamas de frequências, agudos, médios, graves, e é possível também amplificar o sinal de modo a não "clipar", mas a ser normalizado para leitura em equipamentos de cd.
O Sonar de certeza que tem as ferramentas. Eu pessoalmente uso o Adobe Audition.
Se quiseres que dê uma vista de olhos em algum ficheiro, manda pm (oferta limitada :) :) )
enviei. vê lá se consegues ver onde reside o meu problema...
Espreita mail.
Parece-me que o baixo está muito "boost", com muita carga de grave. Precisa de umas afinações nos agudos para separar um pouco mais as frequências. Parece-me estar muito concentrado nos graves e médios.
Ouve lá o que fiz aqui muito rapidamente e diz se ficou melhor.
sim melhorou a qualidade sem dúvida. no entanto, acho que o volume final nada tem a ver com outras gravações que ouço de cd's entendes? ou seja, coloco um cd foleiro que seja tem sempre muito mais sinal de volume do que esta amostra. esta amostra toca, mas parece que lá no fundo. Como viste, tudo já ia praticamente no peak level. Nao sei se me fiz entender
eu acho que nao tem a ver com o volume de entrada do line in. eu tenho o sinal entre o meio e o máximo. quando toco algo, não deixo aproximar do vermelho, coloco um pouco mais baixo. no geral, quando está tudo pronto, o volume é muito inferior, parece dar a sensação que está a tocar mas lá no fundo...
E como estamos de equalização no leitor?
Ao gravar, qual o volume de entrada? Eu quando gravo meto o volume de entrada sempre a cerca de 80%. Depois ou dou volume na mistura, ou amplifico a onda sonora no software, hazendo um hard limiting a -1db com boost das ondas mais baixas em cerca de 3db.
Funciona, e já editei um CD assim... Não estou a ver o que poderá ser... Qual o material para captura do som? Se são instrumentos ligados directamente via jack, de que forma é feita equalização?
Nunca ouviste falar em compressores / limitadores? [;)]
Isso é (relativamente) simples.
Toda a música que ouves gravada tem elevadíssimos níveis de compressão, e esta tem vindo a aumentar nas últimas décadas.
Se quiseres um exemplo descarado disso, ouve o CD original dos Dire Straits "Brothers in arms" e a seguir mete outro cd qualquer actual sem mexer no volume.
Vais apanhar um susto!!!
Hoje em dia não só tens elevados níveis de compressão (que é suposto reduzir a gama dinâmica mas sem clipar ou ter compressão demasiado óbvia), mas entram mesmo no clipping, como é o caso (assim de cabeça) de imensas coisas dos black eyed peas (mas é muito mais extenso).
O que te aconselho sem qualquer dúvida para esta função é o T-Racks, em que consegues aumentar esse nível "percebido" através da utilização conjunta de compressores, limitadores (em hard-limiting) e mais uns truques que tens de descobrir, já que cada tipo de som reage de modo diferente aos efeitos da compressão.
Nem adianta tentares ajustar níveis com funções de normalize porque isso só serve para te definir o pico de volume máximo, quando o que tu queres é manter o pico (senão entras na distorção) mas aumentar o volume geral, e isso chama-se compressão.
Dentro dos compressores, ainda tens a possibilidade de fazer compressão por frequências, o que é útil em muitas situações.
As gravações actuais tocam alto porque têm a gama dinâmica "esmagada" - tão simples quanto isto. [;)]
É isto: http://www.ikmultimedia.com/t-racks/features/
Podes utilizar outros programas, mas uma coisa é certa: só com equalizações e ajustes de volume não vais lá nem que faças o pino. :)
é isso bimmer. eu nunca deixo chegar próximo do peak deixo sempre um espaço. as equalizações da mesa e do sintetizador estão todas em flat
exacto, mas também sei que os cd's que coloco nao sao feitos caseiramente isso é lógico, mas pretendo algo que se aproxime
Os cd's caseiros podem ficar rigorosamente iguais, porque o princípio é sempre o mesmo. compressão - limitação.
O que é inútil é tentares ajustar sem recorrer a estes processos.
Dessa forma, garanto-te que não chegas lá.
Tens o link atrás.
bimmer depois diz-me que passos deste para fazer a melhoria por favor? pode ser por pm! Grande abraço e obrigado pela dica [;)]
Enviei no mail. São em essência ferramentas que existem no "Mastering Rack" do Adobe Audition.
Deveria dar espaço de manobra. Mais uma vez, qual o material para captura? Microfones, converdor a/d?
O link que o rca33 deu é últil, pois mostra as ferramentas normalmente necessárias. Não tem que ser exactamente estas, mas os princípios deverão ser seguidos.
Também há os plug-ins da Waves, que são no meu entender muito bons.
De qualquer forma acredito que o Sonar já tenha essas ferramentas.
Acho que é mesmo a etapa da masterização que está a falhar...
a amostra que te enviei veio directamente do sintetizador que está ligado à mesa. o som vem da mesa para o interface áudio..
