Dúvida Matemática
BrunoTRF
Chefe de Equipa
Boas.
Temos 2 paralelepípedos semelhantes.
Sabemos as dimensões do maior - largura: 10 cm; comprimento: 12cm; altura: 7 cm.
Sabemos o volume do menor - 480 cm2.
Sabendo que os sólidos são semelhantes, queremos saber qual a largura comprimento e altura do paralelepípedo menor.
Como se faz?
Obrigado, desde já.[;)]
Boas.
Como se faz?
L,C,A medidas do grande
l, c, a medidas do pequeno.
l*c*a=480
qual a relação entre L e l, entre C e c, e entre A e a, sendo os bichos semelhantes?
Pois, vieram confirmar precisamente aquilo que eu achava!
O problema é que estava a ajudar um jovem do 10º ano na resolução do exercício, e o resultado das soluções era diferente. Eu tinha quase a certeza que estava a fazer bem, mas queria confirmá-lo. E nada melhor que o AHO.[:cool:]
Obrigado.[;)]
Srs. Moderadores, podem fechar, se assim o entenderem.
mas compreendes o facto de eu não ter colocado logo a resolução, certo? é muito fácil chegar, postar questões, alguém resolve, e está feito.
tadeu: desculpa se fui brusco com o post; reparei que o editaste... vejo que concordas comigo.
Sim, o que eu queria mesmo saber era se o meu raciocínio estava correcto, já que as soluções do problema não davam o mesmo.
Penso exactamente como tu. Não devemos dar as coisas de mão-beijada.[;)]
Isso está errado.
Bruno, não te esqueças que estás a falar em volume e a unidade não é cm2, mas sim cm3.
Sim, aquilo foi um lapso.
Obrigado.[;)]
Isso está errado.
Mesmo que fosse cm2 estaria mal.
Imagina que era:
rectângulo 10x20
e outro com 100cm2
200 = 100 x 2
Se fizer como diz o "Porco", mesmo em cm2, dá mal:
10 / 2 = 5
20 / 2 = 10
5 x 10 = 50cm2 não dá os 100cm2
Então sou um nabo, desculpa.
Ignorem a minha contribuição para o tópico.
[:D]
Não és nabo. Se fizeres depois as contas para o volume [(12:1,75)*(10:1,75)*(7:1,75)], vês que dá um volume bem menor que os 480 esperados.
A relação entre os volumes é 1,75 (como disseste), mas a relação entre os lados dos paralelepípedo não é 1,75.
fazer um sistema
Não é necessário...
Entre a complexidade de um sistema, e a simplicidade da solução do "porco",
está a solução.
O que é um paralelepípedo semelhante? Mantém a relação existente entre
os lados, certo? E o que é uma relação?... [;)]
Quantas vezes essa relação é aplicada, qual é o factor, como se potencia essa
relação?... [;)]
Quando os sólidos são semelhantes a razão dos volumes é igual à razão de semelhança ao cubo.
Portanto, basta dividires os volumes e aplicar a raíz cúbica para saber a razão de semelhança... depois multiplicas por cada uma das medidas...
Obrigado.[;)]
Qual é a solução do livro?
É mais fácil colocares aqui essa solução e o pessoal confirmar (ou negar) essa
solução, do que deixar aqui "o peixe" para quem não quer "aprender a pescar".
O pessoal aqui a esforçar-se para não dar a solução de mão beijada...
[8b]
Já não me lembro ao certo... Já foi há algum tempo, mas só hoje me lembrei de colocar aqui o problema...:sh) E os valores são inventados, era só para vocês terem ideia do que era pedido.[:D]
Amanhã ao fim da tarde passo por cá (vou estar com ele amanhã à tarde), e ja digo com maior precisao os valores e se a resolucao estava de facto bem ou mal.[;)]
Podes fazer um sistema de equações, mas não vale a pena complicar...
A solução é a que disse o "porco" com a do MJM.
Ou seja...
São semelhantes se os lados mantiverem as proporções.
Isto é, se existir uma constante aplicada a cada lado que estabeleça essa
relação.
A = a x k
L = l x k
P = p x k
Ora, ao calcular o volume o mesmo k é aplicado 3 vezes... isto é... k³
Os tais 1.75 que o "porco" encontrou é este k ao cubo.
O k que nós queremos aplicar (dividir) a cada lado do paralelepípedo maior
será a raiz cúbica desse 1.75...
