Cooler/Base para Portátil
Uma base traz SEMPRE vantagens para os portáteis, especialmente nos casos em que evita que os mesmos estão em contacto directo com tecido.
Quanto ao desmontar o portátil, depende sempre. Há uns que são extremamente fáceis, outros nem por isso. Mas há sempre tutoriais. Só que em alguns, basta um movimento mais brusco para danificar algum fio ou ficha.
Se fores para uma loja, não aceites orçamentos superiores a € 30 ! É uma roubalheira se for mais que isso, pela mão de obra. E mesmo 30 já é por trabalho de duração de uma hora. Talvez arranjes a € 15. Preços sem IVA.
Quanto aos biscates, arranja quem te faça isso a € 15, pois 25 euros só se for já com a massa térmica a custar 10 euros.
Estou a ver que o meu portátil está a precisar de ser limpo também... Não se arrasta, mesmo com o cooler que comprei há 1 ano (funcionou bastante bem até há 1-2 meses).
Fica extremamente lento de um momento para o outro, apesar de nunca se ter desligado.
Uma pergunta: é difícil limpá-lo, sendo eu um leigo absoluto? Tenho ideia que aquilo tem imensos parafusos e que nem todas as componentes se conseguem separar...:sh)
Epá... Não é nenhum bicho de sete cabeças... Geralmente os parafusos têm marcas com as cores do sitio que pertencem... Mas o melhor mesmo, é tirar fotos ao interior do portátil, e às fases da desmontagem... Fazendo isso, não vejo porque não consigas fazê-lo[;)]
Isto não é propriamente boa ideia, porque leva a que as ventoinhas possam girar a uma velocidade superior à sua normal de funcionamento.
Primeiro é melhor soprar para as ventoinhas e só depois aspirar, já que os portáteis sopram o ar para fora e se o pó não saiu até agora, dificilmente vai sair com o aspirador, logo soprasse para soltar grande parte do que ficou acumulado e só depois se aspira e por breves instantes.
Convém sempre segurar a ventoinha com cuidado, sem forçar, mas de maneira a que não rode. E de preferência convém soprar, e claro, com o portátil aberto, pois com ele fechado os resultados podem ser fracos.
Há muitas razões para a coisa correr mal, para quem não está habituado a lidar com estes equipamentos.
A "entrada" para o cpu costuma ser de acesso directo por baixo do portátil. Basta, normalmente, desapertar meia duzia de parafusos para se chegar ao cooler, que por sua vez terá + uns parafusos. Retirando isso, chega-se ao cpu.
Não tem nada que saber.
Conheço um artista (particular) que faz esse trabalho meticulosamente, abre o computador todo deixando-o em pecinhas, limpa tudo ao pormenor com pincéis e afins.
Leva 25€ pelo trabalho. Mas já se sabe que numa loja com despesas físicas de logística deve-se pagar bem mais.
25 euros levaram-me a mim numa loja no Porto (factura e tudo).
BrunoTRF para quem não sabe (como eu) abrir o portátil torna-se complicado, eu no meu ainda tentei mas depois de tirar meia duzia de parafusos aquilo estava preso. Com medo de o partir levei a loja e sempre levou a massa térmica.
Em alguns casos sim. Mas há outros em que para se chegar ao cooler tem que se desmontar teclado e/ou monitor.
Atenção com isto! "Soprar" só se for com algo próprio para isso (mini compressor / spray de ar comprimido), pois o sopro humano tem humidade que se irá alojar nos dissipadores e trazer problemas de futuro!
O meu Compaq era assim... por baixo apenas acedia à RAM e ao Modem... o resto era por cima, e lá está, toca de tirar teclado, touch pad + colunas e dissipador.
Nunca vi parafusos coloridos... os meus (e já desmontei 3) apenas diferem em tamanho...
Vou tentar aplicar algumas das sugestões aqui deixadas mas sem forçar muito, que é para não fazer asneiras.[:D]
Tens algum conhecimento ou estás a falar só por falar? eu sei que não é o ideal mas que desenrasca isso garanto-te seja aspirador ou compressor,claro que com larga vantagem para o compressor, achas mesmo que a ventoinha do pc faz o mesmo de um aspirador ou compressor? [8b]
Desde quando é que há problema com a giração da ventoinha?
eu comprei esta para o actual portátil de 15,6
e tenho uma zalman nc2000, ora as duas são iguais em termos de aspecto mas no resto são completamente diferentes, a espessura do aluminio da nox deve ser 1/4 da zalman e o plástico que está por baixo do alumínio é bastante fraco
Há coisa de meio ano, quando notava que um dos meus portáteis estava mais quente fazendo o mesmo e a ventoínha começou a fazer um barulho suspeito, resolvi abrir-lo para a substituir. Ou melhor, pedi ajuda a um familiar mais conhecedor e habilidoso que eu para este tipo de tarefas. Acabei por não necessitar de substituir a ventoinha.
Fiquei espantado pela quantidade de lixo que estava lá dentro:
(foto verídica)
A minha base é uma bateria velha de outro portátil, semelhante a esta:
Pode haver problemas com a ventoinha sim. E eu falo por experiência própria e conhecimento. Tenho formação e experiência nessa área.
Mas como deves calcular, és livre de acreditar ou não, que o motor da ventoinha pode sair danificado se estiver a girar enquanto desligado e a altas velocidades.
Se for uma base em plastico mais vale nao gastar dinhheiro
Há bases de plástico e bases de plástico, não convém generalizar. Já testei bases de plástico com melhor eficácia que de alumínio.
Tanto é que, actualmente tenho uma de plástico da Cooler Master com mesh na sua base, e curiosamente está-me a sair melhor do que outras mais caras.
O meu também passou por isso, não se desligava mas estava de tal forma quente que era desconfortável utilizar (pulsos ou no colo).
Foi aberto e limpo, ficou impec.
Comprei ao mesmo tempo um base baratucha com cooler e acabei por deixar de usar depois de ser limpo, mais tarde optei por uma sem cooler, que permite que o portátil apenas apoie em duas zonas (parece uma almofada ortopédica).
Permite uma melhor circulação de ar do próprio portátil e mais confortável de utilizar.
