Conversa da treta
Ando em trabalho. Não dá para filmar
Andava com o papa reformas, já que a embraiagem da Hilux estava cansada e decidiu deitar-se. Acima dos 30 cm de água já molho os pés
Ando com umas ideias que podem passar à realidade com tempo e dinheiro, mas enquanto não passam disso mesmo acho que as questões que tenho ficam muito bem neste tópico que se chama Conversa da Treta.
Quando chegar a altura (que está quase) gostava de meter uns pneus maiores no Galloper, subir a suspensão e meter películas nos vidros de trás. Tudo homologado e feito ao mesmo tempo para reduzir custos, claro. A ideia será conhecer a Clínica Auto e saber se fazem e tratam do processo todo.
Por agora queria começar por comprar um jogo de jantes usadas para montar uns pneus 31" ou 33" (sou um bocado leigo em matéria de medidas de jantes e pneus). Tenho um anúncio em vista de jantes de um Pajero Sport Wagon mas a medida é 16" e o Galloper usa 15". A questão é se a furação muda ao subir o diâmetro da jante, e se consigo também homologar essa medida, além de depois ter de homologar os pneus.
Gostava de começar por aqui, que me parece ser o mais complicado.
a furação não altera com a medida da jante. é perfeitamente possível fazeres isso. a clínica auto é o ideal para isso e para o processo de homologação
em relação às películas, penso que são procedimentos diferentes, ou seja, a poupança seria na IPO B. Mas se prosseguires com a ideia depois dá novidades pois é algo em que estou muito interessado.
Se fores à Clinica-Auto, o Helder trata de auxiliar-te no processo. Podes até dizer que vais lá pelo Ricardo do Pajero SW Verde.
No entanto, por experiência própria, nesta época de covid não é a melhor altura para homologares nada. Ficas com documentos retidos e com dificuldade tremenda em agendamentos o que pode ser um problema se utilizas o veículo.
E o que tens, são tipos de homologação diferentes, ou seja, não podem ser combinadas entre elas, o que significa que não reduzes custos.
Subir a suspensão:
a) Aperto das barras no eixo da frente e molas +5 para trás (solução menos problemática à vista de quem olha)
b) Aperto das barras no eixo da frente e tacos nas molas para trás
c) Bodylift em escada, onde sobes mais na frente que atrás, e molas +5 para trás
d) Bodylift em escada, onde sobes mais na frente que atrás, e tacos nas molas para trás
Homologação para isto não deve justificar, e somente é possivel em soluções baseadas na opção A.
Pneus:
a) 33/10.5/R15 fica a matar, são Enormes, mas não tão largos como os habituais 33/12.5/R15. Passa a altura limite do parachoques ao chão, mas não deve ser impeditivo de legalizares.:rolleyes:
b) 31/10.5/R15 é uma outra opção intermedia.
Homologação: 150€ (Processo) + 30€ (IMT). Para o processo de homologação o carro tem que ir com o conjunto (medidas) que pretendes legalizar. Se já tens R15, legaliza as medidas que queres em diametro 15", até ficas com mais borracha lateral do que se fosse em R16.
Peliculas:
É o preço das peliculas escolhidas + a MO, a isto juntas 109€ para a Inspecção B (atenção que existe quem diga que só olham para as peliculas, mas eles olham para TUDO, assim foi com o meu), e ainda 150€ que é o custo do averbamento das peliculas no livrete (valor pago actualmente por cheque através do IMT).
Dica aqui: A Inspeccao B se for feita nos 3 meses que antecedem a data de matricula serve como inspeccao regular. Poupas assim o valor da Inspeccao A.
ps: Esta questão devia estar no topico das homologações. Pode não ser uma ideia concreta, mas a informação trocada é útil.
Subir a suspensão:
Pneus:
Peliculas:
apr:)
tinha essa ideia. desconhecia no entanto que quando se homologa medidas não era necessário IPO B. Sempre a aprender [:cool:]
no caso da suspensão, fazes ideia se só é preciso também o processo + IMTT, ou seja, sem IPO B?
apr:)
Isso já foi falado no topico das homologações pelo amigo TerranoII.
Somente as peliculas requerem IPOB.
Segundo o que percebi, mudança de molas e amortecedores do mesmo genero que os originais, não compensa estares a homologar.
O custo do processo é 280€ (Processo) + 150€ para o IMT.
Muito obrigado pessoal, bastante informação e completa para processar.
Subir a suspensão:
Pneus:
Peliculas:
Obrigado!
Quando falas em "molas +5" são molas novas com mais 5 cm de comprimento, certo? E ao mexer com a altura da suspensão não implica alterar amortecedores? Lembrei-me agora porque avisaram o meu pai na IPO que os amortecedores de trás já nem passaram no teste.
Sim, tenho as jantes originais em 15", e a ideia seria comprar umas usadas em 16" e tratar de meter essas e medidas de pneu no novo DUA.
Esta altura é complicada mas também não tenho pressa. De qualquer forma pelo que entendi os dois processos (jantes/pneus e películas) passam pelo IMT, o que implicará duas alterações no DUA que dificilmente serão possíveis em simultâneo.
Conversa da treta
Sim, molas novas com +5cms.
Podem ser utilizadas com os amortecedores originais, mas visto que precisas trocar, eu aproveitava e colocava algo melhor e adaptado. Falo em amortecedores +5cms para trás. Na frente como o carro não cruza praticamente nada não precisas de versões +5cm.
Molas: 200/230€ o par (OME, Ironman...)
Amortecedor: 100/130€ a unidade. (ProFender, OME...)
Ps: há quem não queira gastar tanto em molas, então a solução que usam é colocar tacos em cima das molas originais.
Se fores à Clinica-Auto, o Helder trata de auxiliar-te no processo. Podes até dizer que vais lá pelo Ricardo do Pajero SW Verde.No entanto, por experiência própria, nesta época de covid não é a melhor altura para homologares nada. Ficas com documentos retidos e com dificuldade tremenda em agendamentos o que pode ser um problema se utilizas o veículo.E o que tens, são tipos de homologação diferentes, ou seja, não podem ser combinadas entre elas, o que significa que não reduzes custos.Subir a suspensão:a) Aperto das barras no eixo da frente e molas +5 para trás (solução menos problemática à vista de quem olha)b) Aperto das barras no eixo da frente e tacos nas molas para trásc) Bodylift em escada, onde sobes mais na frente que atrás, e molas +5 para trásd) Bodylift em escada, onde sobes mais na frente que atrás, e tacos nas molas para trásHomologação para isto não deve justificar, e somente é possivel em soluções baseadas na opção A.Pneus:a) 33/10.5/R15 fica a matar, são Enormes, mas não tão largos como os habituais 33/12.5/R15. Passa a altura limite do parachoques ao chão, mas não deve ser impeditivo de legalizares.:rolleyes:b) 31/10.5/R15 é uma outra opção intermedia.Homologação: 150€ (Processo) + 30€ (IMT). Para o processo de homologação o carro tem que ir com o conjunto (medidas) que pretendes legalizar. Se já tens R15, legaliza as medidas que queres em diametro 15", até ficas com mais borracha lateral do que se fosse em R16.Peliculas:É o preço das peliculas escolhidas + a MO, a isto juntas 109€ para a Inspecção B (atenção que existe quem diga que só olham para as peliculas, mas eles olham para TUDO, assim foi com o meu), e ainda 150€ que é o custo do averbamento das peliculas no livrete (valor pago actualmente por cheque através do IMT).Dica aqui: A Inspeccao B se for feita nos 3 meses que antecedem a data de matricula serve como inspeccao regular. Poupas assim o valor da Inspeccao A.ps: Esta questão devia estar no topico das homologações. Pode não ser uma ideia concreta, mas a informação trocada é útil.
Queria só acrescentar a opção pelos pneus 32 11.5 R15. Primeiro porque há muito mais oferta que os 33 10.5 R15 que é uma medida bastante difícil de encontrar. Segundo porque os 33 12.5 R15 podem/devem roçar no jipe e implicar cortes. ;)
Os 33x12.5 podem aumentar muito a relação da transmissão e perder alguma genica...cuidado com isso [;)]
No Pajero não nota nada, mas motor e caixa são diferentes.
