consumos altos
A ultima vez que fiz a revisao ao GPL e que lhe mudei o filtro foi há 10meses agora so la vou ainda daqui a 30mil kms, o que me leva a dizer que os consumos estão um pouco altos é que quando comprei o carro ele fazia 650kms na boa e agora so faz 500kms isto andar moderadamente, as velas tinha mandado ver na altura que o comprei e estavam novas mas vou mandar ver novamente, mas penso o que faz aumentar o consumo é ele estar a precisar de uma sonda lambda, de qualquer maneira daqui a 15dias já vai fazer uma revisão e peras.
Se estamos a falar de consumos a GPL não acho que esteja a consumir demais.
è recomendável fazeres o serviço correto ao teu carro não penses que poupas por não os fazer.
Um turbo cada vez que se acciona gasta.
Aliás os carros turbos a andar bem gastam mais.
O turbo está sempre acionado, não é on-off
Qualquer carro a andar bem anda mais ;)
pode ser verdade, mas estamos a falar em condução moderada qualquer 1800 anda bem sem requerer uso a caixa
a não ser que estejamos a falar de um monovolume ou jeep que è por si pesado ai ate acredito.
agora honda civic a fazer 8 a 10 litros em condução normal? esta podre ou anda sempre a subir ou algo esta mal com o carro. secalhar os passageiros são pesos-pesados .
Correto, mas numa subida por ex com alguma inclinação, um atmosférico vai precisar de uma troca de mudança pra manter a velocidade (ou não perder velocidade) enquanto que um turbinado aguenta a mesma mudança, portanto vai consumir menos.
Como referes, numa condução moderada, mesmo em cidade, um 1800 tem muita disponibilidade, os consumos têm que ser baixos.
Já verificaste se há alguma fuga na admissão ou vácuo? O ralenti está estável?
À quantos kms foi mudado o filtro? O meu é mudado é cada 15.000 apesar que a brc aconselha apenas aos 20.000, 30.000 não será muito?
Quantos kms fizeste desde que foi feita a verificação das velas?
O filtro de GPL deve ser mudado cada 20 000Km. O filtro do ar se estiver sujo aumenta o consumo.
Deve haver muita desafinação no sistema, menos 100Km por depósito é muito. O meu carro é um 1600, tem 300 000Km e gasta 10l de GPL a andar sem preocupação nos consumos.
O representante oficial brc fica na Usseira - Óbidos, tens nos Foros da Amora a Front Fuels e na zona industrial do Prior Velho a Cuco Autogás
Sim eu conheço esse em Óbidos ate porque foi la que foi feita a instalação, mas não gosto muito do atendimento e não querem fazer nenhum, podes dar me a morada desse instalador em prior velho?
As minhas revisões consistem na troca de filtro, verificação de erros na centralina e teste de fugas ao sistema.
No teu caso irão verificar se precisa afinação ou será outra coisa que está a fazer esses consumos altos
Quanto ficam as tuas revisões, tendo em conta os processos mencionados?
Alguma vez pensaste que algo poderia estar mal porque consumos a 8 e 10 litros ''gasolina'' em condução moderada para esse carro è um absurdo
Não sei porquê, no meu clio 1.4 de 93, a média era sempre de 8 litros, e quando digo média. falo em circular em cidade também.
Acho que em essa altura usava-se carburador, tenho um 1.6 de 98 injecao eletrônica o consumo misto não passa dos 6,0 / 6,5.
motores a carburador consomem sempre mais não me apercebi que pode-se ser o caso .
