Consumo óleo motor...
filipetoyota, se bem me recordo, adquiriste o carro com 80.000km (+-) e de momento, já passaste a barreira dos 200.000km.
Significa que já tens há muitos quilómetros a viatura, para conhecer a mesma.
Como podes também ver no manual, a marca considera que ter um consumo até 1 litro de óleo a cada 1000km, pode ser considerado normal.....
É claro, que a acontecer uma situação destas, não é agradável, pelo facto de se ter de andar "sempre", a repor o nível.
No entanto e a acontecer, está dentro dos parâmetros.
Com isto, o teu carro está com o consumo inferior ao 1litro/1000km...
Portanto está mais do que dentro do limite.
O que tens a fazer, é passar a usar o óleo aconselhado e ver como se porta.
Mas como é claro, um motor com 200.000km, é normal que haja mais folgas, do que o mesmo motor com 20.000km.
E normal 1 litro a cada 1000km? Nao sera a cada 10000km?
Sempre ouvi dizer que os carros japoneses bebiam um bocado de oleo, mas isso acho um exagero.
Entao um 5w30 da para quantos quilometros? 10k? 15k? Se beber 1 litro por 1000km tera que acrescentar
10 litros entre mudas. Nao e um exagero?
É mesmo 1000km (mil quilómetros), que quero referir. [;)]
Há várias marcas, que indicam que os seus motores podem ter até um consumo de 1 litro a cada 1000km...
De normal.... bem isso acaba por ser outrs "quinhentos"... porque marcas podem se esquivar nestas situações (quando ainda esteja na garantia), a assumir algum problema.
Quanto à duração do óleo num motor...
O que manda na mudança do óleo, é o tipo de motor em que ele é usado e não o tipo de óleo (ideia vulgarizada...).
Mas esta questão, já por diversas vezes respondida em tópico mais adequado:
http://forum.autohoje.com/boxes/335-usos-e-propriedades-dos-oleos-309.html
Colega filipetoyota,
Fiquei com a impressão que veio aqui em busca de uma explicação mais "técnica", para o que se possa estar a passar no interior do motor e de facto os colegas aqui já lhe podiam ter dito:
Provavelmente o consumo de óleo que observa, deve-se a uma pequena porção deste que fica nas paredes do cilindro e vai sendo queimado na câmara de combustão (e sai com os gazes de escape).
Não se rale com esse consumo, pois com mais de 200.000 km's é mais que normal; é NORMALISSIMO, sei do que falo - (também já tive a minha altura de andar com a pancada dos consumos de óleo).
Acho que é nestes casos que se aplica a expressão: "não é defeito, é feitio" de grande parte de motores usados.
A proxima muda vou meter 5w30 o que diz no manual, se for os vedantes vem que vai andar assim só o trabalho que dá para arranjar meu deus...
O meu yaris esta a começar a beber oleo, vou ver o nível e está a meio prai com 5000,6000 kilometros.
Não apresenta nenhuma fuga.
Não é normal o meu carro beber oleo por isso tou a questionar esta questão aqui.
A meio? Isso deve ser cerca de 1l, 1,5l. Ao fim de 6000km não acho nada de especial, experimenta mudar a graduação do óleo (não fugindo no entanto daquilo que a marca aconselha)
Nível a meio da vareta é cerca de 0,5l. Ele está-se a queixar de um consumo de meio litro a cada 5.000~6.000km. É um consumo perfeitamente normal num carro com mais de 200.000km e que, segundo o próprio, faz muita cidade. Ele está a querer inventar um problema para o carro.
O depósito de óleo tem cerca de 3l, daí eu ter falado em litro e meio. Mas sim, como já tive oportunidade de dizer ao user em questão, em resposta a PM, o problema dele não existe e não merece que se leve o carro ao mecânico por causa disto.
Correcto que o carro leva essa quantidade de óleo.
No entanto, na vareta entre a marca do limite máximo e mínimo de óleo, a variação será qualquer coisa como de 1 litro. [;)]
Daí que se está a meio das marcas, dá um consumo de 0,5l, como o LuisMiguel referiu.
Correcto, eu quando escrevi isso foi tipo automático, metade de 3l = 1,5l.
Mas mesmo uma quantida de 1l ao fim de 6000km, num carro com 200mil km, eu não acharia nada do outro mundo.
Ora nem mais e isso foi já o que se tentou fazer "ver".
Todo e qualquer carro, que tenha esse consumo com essa quilometragem, não será até de estranhar.
No caso até, a própria Toyota refere que o carro pode gastar até 1 litro a cada 1000km (mil), considerando mesmo assim, um consumo normal.
A acontecer destas situações (consumo desta envergadura), é chato... mas a marca, assume como sendo totalmente normal.
O Clio 1.2 da minha esposa com 177.000 kms, em 3000 kms tive que lhe meter 2 lt de óelo...
Não deve ser bom presságio este consumo, já marcava abaixo do minimo na vareta...
Venho aqui resgatar este tópico, a fim de relatar uma telenovela que estou a viver, que me está a deixar preocupado.
Como já cá citei:
Yaris 1.0 2006
-Adquirimos o carro em 2014 com 84.000km
-Foi feita revisão aos 87000 km, levando o Visco 5w-30 indicado, e recomendado pela malta daqui.
-Levou reatesto 2x, até ser revisionado aos 99.000km.
Consumo de óleo um pouco exagerado.
Na revisão dos 99.000km, realizada na Toyota, indicaram que não era o lubrificante adequado, mas sim o 10w-40.
Depois de 5.000km (está com cerca de 104.000km), o óleo já está abaixo do mínimo.
O intervalo entre min e max será quê? 1L?
Estou preocupado, pois parece-me um consumo algo alto.
Faz percurso de cidade com médio trânsito e nacionais.
O que me têm a dizer/recomendar?
Como já cá citei:
Yaris 1.0 2006
A viscosidade adequada é a 5W30, ainda que seja possível de colocar 10W40 nesse motor.
Sem que no entanto, se tire melhor proveito dele, bem pelo contrário ao usar o 10W40.
Quanto ao consumo,o dito motor é conhecido por ter um consumo.
Sim, entre o mínimo e máximo, valor andará a rondar 1l.
Mas passa pelo tópico dos óleos.
