Como ligar dois pc's a net
TiagoSa
Gostava de saber como posso ligar os meus dois pc's a net por cabo sem tar a comprar router e isso.
Eu tenho placa de rede nos dois pc's e a minha net é a netcabo 8 megas.
Sei que por aqui há muita gentinha que percebe dessa poda tem calma que as ajudas surgem!!!
axo que tens que ter também um cabito qualquer...
Bem partindo do inicio que tens o modem ligado por usb, só tens que ligar um cabo de rede do teu PC ao teu outro PC, no pc onde o modem esta ligado tens de partilhar a ligaçao do usb para a ligação da placa de rede, fazes isso com uma Bridge.
Em principio fica a trabalhar.
Tem que ter um cabo de rede, para ligar as 2 placas de rede, depois acho que só precisa de criar uma nova ligação de rede, partilhada entre ambos.
Se só tem uma placa de rede em cada pc depois aonde é que liga o modem?[:p]
A solução mais simples que arranjei para mim foi comprar um hub e depois ligar o hub a cada pc, encontras hubs em wortens e fnac e afins.. É basicamente só ligar e ja tens acesso à net e de qualquer forma vem com instruções para saberes configurar!
Se 2 pc's tiverem placa de rede, e no pc onde a Net está, a mesma não estiver ligada nessa placa de rede, dá sempre para fazer , seja qual for o tipo de net, pois o essencial é partilhar a ligação da net dentro do PC onde a net está ligada.
Não sei se me fiz entender.:sh)
O pc que recebe a internet (PC1) tem de ter 2 placas de rede ( isto se o modem ligar por cabo de rede ao PC1)
Depois precisas de um cabo de rede Rj45 Crossover que vai ligar da 2ª placa de rede do PC1 á placa de rede do PC2 .
Depois é criar a ligação de rede no PC1 , activar a partilha de internet ( opcionalmente de ficheiros e impressoras) .
Ou seja precisas de +1 placa de rede e um cabo crossover .
Podes usar o Wizard do windows para criar a ligação entre os 2 PC's , ele cria uma disquete com a configuração , se nao souberes fazer á mão.
Inconveniente é que para o PC2 aceder á net , o PC1 tem de estar ligado , pois ira funcionar como servidor.
Não ta na placa de rede mas no pc principal tenho dois saidas de rede.
Optimo, se tens 2 entradas de placa de rede o procedimento é o mesmo, ligas o cabo que vai ligar ao outro PC, nessa segunda entrada de rede que tens no teu PC, vais ás ligações e partilhas a ligação entre essas duas placas ( isso faz se com uma bridge ).
Ah e não te esqueças de no outro PC dizeres que o tipo de ligação que ele tem é " Liga-se através de um gateway".
Já me tinham falado nessa solução. Tentei uma vez mas não consegui.
Tenho a placa no portatil e tenho placa de rede no portatil e no outro.
Tentei criar uma ligação através do Assistente de configuração de rede. Usei-o nos dois pc's e dei o mesmo nome do grupo de trabalho. Isto não deveria ser suficiente?
Ah, utilizei um cabo que conheço como "cabo de rede cruzado".
Os pc's ficaram em rede (tinha acesso aos ficheiros partilhados) mas a net so dava no da placa.
Se é da netcabo, também dão para ter a ligação em usb.[;)]
