camioneta
Pedro Sim?es
a camioneta , uma pick up 110 que veio parar as minhas mãos no inicio de 2005 e que foi sendo acarinhada com umas coisitas para facilitar a vida ao dono no mato, actualmente os planos passam por dormir na menina
a caixa para ir vender farturas[:D]
grelha de range rover para adaptar
cumprimentos
Boas
Essa grelha foi uma experiência ou ainda anda em fase de maturação tal como, a caixa para dormir a sesta em pleno Alentejo no verão???
Abraço
comprei a grelha agora só falta algum tempo para a cortar e adaptar para a pick up era de um range[;)]
a caixa é que está complicado ando a organizar ideias e este calor já me está a fazer pensar duas vezes ...mas com o tempo vai lá
Olha o xôr Pedro. Bem-vindo.
Essa camioneta já tem mais uns extras. Sempre acabaste por meter o snorkel ...
Bem-Vindo!!!
Entao como vai o projecto da caixa das farturas??? Ja temos materiais escolhidos, esboços, etc??
Andaste a furtar material de um RR.... Isso foi so para ensaio?? ( ja li mais acima...)
@braços
Ps:Tou a ver que tambem estas com ideias de fazer entregas de baixo de agua!! [:p]
teve que ser ...não tanto pela agua mais pela lama que salta das rodas ,andava sempre com o filtro de ar cheio de barro ,patinar com pé na tabua motor a puxar ar com fartura = a filtro para o lixo[;)]
A grelha por agora parece estar um pouco alta. Mas com uma rectificaçãozita vai ao sitio.
apenas encostei a grelha na frente ,tenho que a adaptar mas ainda não sei se vou recolocar o para choques ,comprei a um preço jeitoso até porque tem um apoio partido ,vai ficando lá na garagem depois a seu tempo....
Bem-Vindo!!!
está complicado andava com ideia dos paineis de aluminio mas com este calor já estou mais virado para paineis de poliuretano revestidos a fibra de vidro ,tendo como base uma estrutura metalica para suportar o peso das portas e janelas ...entretanto vou vendo a forma e dimensão exterior para poder organizar o interior ,tenho uma base de 2m x 1,80m que não é lá muito grande para cama,figorifico e o espaço para umas malas,outra coisa que ainda não sei como fazer é a instalação electrica ...
Mas os paineis de aluminio tambem podem levar isolamento, sao mais faceis de fazer e possivelmente mais resistente, porque nao e nada facil tornar a fibra resistente, a ponto de aguentar com possiveis tombos, pancadas ,etc, e principalmente as vibracoes que a fazem estalar com alguma facilidade.
@braços
Tal como disse um colega a fibra ou o PVC não são a melhor escolha para o TT,pois com as vibrações e algum eventual encosto mais cedo ou mais tarde acaba por partir,mas o aluminio tambem não é muito melhor se não for soldado, pois tal como os paineis de PVC ia sofrer do mesmo problema, os rebites, que com as vibrações iam partir de certeza .
E se você fizesse isso com paineis iguais aos que se constroi as camaras frigorificas dos supermercados pois tem 1 chapa de cada lado e no meio tem uma espuma isolante.... O preço é que não deve ser jeitoso !!!!
Pedro... encontrar um contentor isptermico duma pickup pequena algures numa sucata, pode ser uma ideia, nao???
ja nao é o primeiro que vejo ai algures amontoado....
Esse charuto era de vender fruta agora é pra vender farturas?! [:D]
A grelha acho ke vai ficar fixe!
Arranja la ai um dia pra bebermos uma!
