Audi A6 e-tron Concept
Penso que a frente só tinha a ganhar em não ter tanto preto, como no concept. Pode ser facilmente resolvido... comprando um carro preto. Mas nem todos querem carro preto.
fetch
fetch
Também vejo aí o principal pecado deste carro, embora este A6 e-Tron me pareça algo balofo, mas esta é uma ideia que só com movimento, ou ao vivo se poderá validar.
Essa carrinha... [br:)]
Que coisa mais linda! Finalmente começam a aparecer carrinhas decentes de construtores europeus. Entre este e o ID7 já começam a haver opções. Agora resta chegar o A4 elétrico. [:cool:]
Espero que venha com os mesmos specs que o A6 e-tron. Se assim for vai ser um pap-quilómetros eléctrico.
Em termos de design gosto muito mais do A5, como já falaram não gosto do preto na frente nem na lateral por baixo das portas.
Curioso com o consumo e autonomia.
According to the leaked information, two powertrains will be offered. Base cars will be badged A6 e-tron Performance and get a single rear motor with 362bhp and 0-62mph in 5.4 seconds. Above this sits the flagship (for now) S6, with another motor on the front axle for a combined 496bhp and a 3.9-second 0-62mph time. The article suggests a launch control function can temporarily up this power figure to 543bhp for maximum straight line speed. Both cars will use a 94.9kWh (usable) battery and boast 270kW peak DC charging speeds.
New Audi A6 e-tron leaked in full ahead of official reveal | Auto Express
Até tenho medo do preço... ​
" Impressive range and charging performance
Powerful, compact, and highly efficient electric motors and a lithium-ion battery newly developed for the PPE consisting of twelve modules and 180 prismatic cells with a total gross capacity of 100 kWh (94.9 kWh net) ensure a range of up to 756 kilometers (A6 Sportback e-tron[SUP]1[/SUP] ) and up to 720 kilometers (A6 Avant e-tron[SUP]2[/SUP] ). With a system output of up to 270 kW in the A6 Sportback/Avant e-tron[SUP]1[/SUP][SUP]2[/SUP] performance (power consumption in kWh/100 km (62.1 mi) combined: 17.0-14.0; CO[SUB]2[/SUB] emissions in g/km combined: 0; CO[SUB]2[/SUB] class: A), the new Audi A6 e-tron[SUP]1[/SUP][SUP]2[/SUP] provides the sporty driving experience Audi is known for. The Audi A6 e-tron performance[SUP]1[/SUP][SUP]2[/SUP] accelerates from zero to 100 km/h in 5.4 seconds. Its top speed is 210 km/h. The S6 e-tron[SUP]3[/SUP][SUP]4[/SUP] provides a system output of 370 kW (405 kW with launch control).
The S6 Sportback e-tron[SUP]3[/SUP] and the S6 Avant e-tron[SUP]4[/SUP] accelerate from 0 to 100 km/h in 3.9 seconds (power consumption in kWh/100 km (62.1 mi) combined: 17.4-15.7; CO[SUB]2[/SUB] emissions in g/km combined: 0; CO[SUB]2[/SUB] class: A). The top speed is 240 km/h. Its range is up to 675 kilometers (S6 Sportback e-tron[SUP]3[/SUP] ) and up to 647 kilometers (S6 Avant e-tron[SUP]4[/SUP] ).
The A6 e-tron performance[SUP]1[/SUP][SUP]2[/SUP] (270 kW) with rear-wheel drive and the S6 e-tron[SUP]3[/SUP][SUP]4[/SUP] (370 kW) with quattro all-wheel drive, both as Sportback and Avant, will be available on launch. Depending on the market, further models with rear-wheel drive or quattro all-wheel drive will follow at a later date.
Thanks to 800-volt technology and a maximum DC charging capacity of 270 kW as standard, short charging stops are possible with the Audi A6 e-tron[SUP]1[/SUP][SUP]2[/SUP]. This means the A6 Sportback e-tron performance[SUP]1[/SUP] can be recharged at an appropriate charging station (High Power Charging, HPC) for a range of up to 310 kilometers in just ten minutes. The State of Charge (SoC) increases from 10 to 80 percent in 21 minutes. Intelligent high-performance and predictive thermal management are key components of this impressive charging performance. Equipped with Plug & Charge, the vehicle authorizes itself at compatible charging stations when the charging cable is plugged in and activates the charging process. The charging process is fully automatic. If a charging station works with 400-volt technology, the Audi A6 e-tron[SUP]1[/SUP][SUP]2[/SUP] can use bank charging. To enable this, the 800-volt battery is split into two banks, each with a voltage of 400 volts, which can then be charged in parallel with up to 135 kW. AC charging with up to 11 kW is possible at standard home chargers. A 22 kW AC charging option will be offered later.
The advanced recuperation (regenerative braking) system is an important component in increasing the efficiency and range of the Audi A6 e-tron[SUP]1[/SUP][SUP]2[/SUP]. This system can handle around 95 percent of everyday braking processes. The Audi A6 e-tron[SUP]1[/SUP][SUP]2[/SUP] recuperates up to 220 kW. The temperature and the battery’s state of charge play a key role here. Recuperation occurs on the front and rear axles, with minor deceleration handled by the rear axle for efficiency reasons. In addition, a higher regenerative braking performance is possible on the rear axle due to the more powerful electric motor.
The integrated Brake System (iBS) that is familiar in previous e-tron models has been enhanced significantly as part of the Premium Platform Electric. Now, the described axle-specific brake blending between the mechanical friction brake and regenerative braking via the electric motors is possible.
As is typical for Audi, the Audi A6 e-tron[SUP]1[/SUP][SUP]2[/SUP] also offers the option of two-stage recuperation, which can be adjusted using the paddles on the steering wheel. Coasting is also possible. Here, the vehicle rolls without additional drag when the driver takes their foot off the accelerator pedal. Another variant of the A6 e-tron[SUP]1[/SUP][SUP]2[/SUP] is the “B” driving mode, which comes close to what is colloquially called the “one-pedal feeling”. This mode offers the strongest recuperation deceleration. With an anticipatory driving style, almost all deceleration can be managed without pressing the brake pedal in driving mode “B”."
in Audi media-center
Market launch and prices
The powerful, sporty and perfectly proportioned A6 e-tron[SUP]1[/SUP][SUP]2[/SUP] and the S6 e-tron[SUP]3[/SUP][SUP]4[/SUP], both as Sportback and Avant, will be available to order from September 2024. Prices for the upper mid-range model at market launch are 75,600 euros for the A6 Sportback e-tron performance[SUP]1[/SUP] and 77,250 euros for the A6 Avant e-tron performance[SUP]2[/SUP]. The S6 Sportback e-tron[SUP]3[/SUP] costs 99,500 euros and the price for the S6 Avant e-tron[SUP]4[/SUP] is 101,150 euros. Further models with rear-wheel or quattro drive will follow at a later date, depending on the market. A model with a smaller battery will represent an attractive entry into the A6 e-tron family.
