Ar condicionado
ruimmc
Membro
Amigos,
Ando a notar que ar condicionado do meu carro anda muito fraco. Quando esta apenas uns 24 grauzinhos ele parece fresquiinho. Mas se eu deixo o carro uma tarde inteira ao sol e fica com uma temperatura de 40 graus ele parece que não sai gelado e passado uns 30 minutos de estar ligado estou dentro do carro com ele no máximo e ainda tenho calor pois o ar sai apenas um pouco fresco mas não gelado.
Sera normal? Ou será que precisa de ser carregado? ou outro problema qualquer?
Outros carros que eu tinha nem que tivesse 40 graus eles ficavam tao gelados que ate tinha frio dentro do carro... :|
Será que recarregar o ar fica ok? O carro tem 5 anos.
Obrigado pela ajuda
Experimenta ligar na posição média. O facto de estar no máximo pode fazer com que a quantidade de ar quente seja tão grande e passe tão depressa que não refresca o suficiente.
O meu tem 5 anos e faz o frio normal. Nunca foi mexido.
Também tenho um que tem 15 anos e nunca foi recarregado e funciona às mil maravilhas!
Acho que não vale a pena estar a discutir o sexo dos anjos pois não?!
Cada carro é um carro.. e cada utilizador é diferente, mas geralmente nas oficinas recomendam recarregar de 4 em 4 anos. (é apenas uma indicação das marcas..)
Exato. É esse o meu medo...Que va carregar so porque recomendam e depois fica na mesma e o guito já ardeu....
Começando pelo básico, acho que deves recarregar. O custo não é alto e a probabilidade de ser isso é grande. Em alternativa, podes pagar um diagnóstico para te verem o que é.
Isso do AC é matemática, ou tem gás ou não tem, não tendo é porque há um problema. Se se andar de 4 em 4 anos a meter gás é porque há uma fuga, e as fugas reparam-se.
Mas esses concelhos são optimos para o negócio, ter pessoal de 4 em 4 anos a 'recarregar' ACs é muito melhor que reparar fugas 1x.
Não precisas de carregar só por carregar.. eles na oficina fazem o teste.
Basicamente aquilo tem para lá uma "válvula" (não sei se é assim que se chama..) em que dá para verificar a pressão do gás.. salvo erro até sai com uma cor amarelada. Isto é um teste manual, claro está que há equipamento específicos para isso.. faz o diagnóstico e vê o veredito!
Eu só carrego quando há fuga ... de resto nunca carrego o AC como nunca carrego o Frigorifico lá de casa.
O mais certo é teres uma fuga e o gas foi-se ... ao carregar pede para testarem a ver se tem fugas.
Em condições normais demoram alguns segundos a fazer ar frio. Um dos carros que tive nunca foi recarregado e foi usado durante 15 anos.
O meu quando está calor, tambem demora um bocadinho a ficar frio, mas penso que isso deve ser geral. E alem disso nesses dias de calor, deve-se primeiro abrir os vidros todos, deixar o carro aquecer um bocadinho, mesmo já em andamento e depois sim ligar o AC. Pelo menos é assim que eu faço. Tipo, ligo o carro, abro os vidros, arranco, depois passado uns metros é que ligo o AC. Depois quando começar a sentir frio a vir da ventilação é que fecho os vidros.
O meu é recarregado a cada 3 anos e faz sempre mais frio quando é carregado. Tem fugas? Um dia mudo de carro para um que não tenha fugas...
Basta ter menos 20% de gás para se notar o rendimento do sistema de frio...
30€ na Norauto ou congéneres e resolves o teu problema, eles sabem como fazer.
Tenho o meu há 3 anos e nunca recarreguei. E ainda não deixou de fazer frio, apesar de este verão achar que não faz tanto frio como eu acho que devia fazer. Já pensei em recarregar, mas enquanto não notar ainda mais diferença, deixa andar.
Se o a/c estiver em condições, é dificil perceber a sua degradação, é mesmo muito gradual.
Eu pensava que o da carrinha estava bom, mas depois de ter carregado o do carro e experimentado já não tenho tanta certeza[:D]
De qualquer forma desde que esteja de acordo com o desejado também não vejo necessidade em estar a carregar a cada 3/4 anos...
Cump.
Eu sei... Tambem faço isso. So mal fecho os vidros vou o caminho todo com calor....nao fica aquele ar gelado.meto 16 graus, e ele vai todo o caminho com o AC no maximo e mesmo assim nao fica muito frio
