Apenas para "génios"...
sim, percebi o teu erro.
sqrt(4)=2
ponto final
-sqrt(4)=-2
porque achas que se escreve x²=a implica x=sqrt(a) ou x=-sqrt(a) ?
se sqrt(a) indica tanto sqrt(a) como -sqrt(a) porque diabo se usaria o OU?
Acho que depois das imagens que coloquei já deu para
perceber quem está errado...
[:p]
[:p]
nuno: tu és teimoso!
não uses algo que não compreendes!
se pedires as raízes da unidade, vais obter uma resposta. que não é para aqui chamada! se pedires ao mathematica para calculares as k raizes da unidade vais obter e^(i*k*pi). as raizes da unidade são as soluções de x^k=1 em C.
sqrt(1) é UMA solução, -sqrt(1) é OUTRA solução de x^2=1 (ie k=2 em e^(i*k*pi) )
Naaaaaa.... [:D]
PS: Acho que estão a misturar conceitos de raiz quadrada como função, em que sqrt(1)=1, e raiz quadrada como inverso do quadrado, em que sqrt(1)=1 OU sqrt(1)=-1...
olha outro.... [8b]
desde quando srqt(1)=-1?
Sage Cell Server
Olha o respeito, faxabor!
Se considerares a raiz como inverso do quadrado, isto é, qual é o x que ao quadrado dá 1, a resposta é 1 e -1. [;)]
Esse Sage está a calcular a função, daí só te dar um resultado.
sqrt(1) - Wolfram|Alpha
PS: Com toda esta confusão, começo a duvidar do que escrevo... só sei que se o Mestre estivesse entre nós, já tinha esclarecido isso tudo [:D]
olha outro.... [8b]
Sage Cell Server
O nuno está farto de te dizer que não há argumentos de qualquer espécie na raiz quadrada.
Isto porque não consegues inventar um quadrado que dá numeros negativos, o módulo da raiz é porque não sabemos se o argumento do quadrado era -1 ou 1 (depende do contexto).
visto que
(-1)*(-1)=1 e 1*1=1
Se eu fizer sqrt(1) qual dos quadrados que usei?o -1 ou o 1?Não sabes, pois ambos dão 1, tudo depende do contexto...
Ps: a tentar ser simples devo ter confundido ainda mais o pessoal, mas eu percebo o módulo pensando na inversa da raiz quadrada.
e fazes bem em duvidar.
repara que quando escreves
não tenho nada a apontar (o "e" deveria ser "ou"; no entanto em linguagem corrente o "e" tem a interpretação do conectivo lógico "ou")
mas sqrt(1) NÃO significa 1 ou -1!
no mathematica isto até está bem explícito!
[h=2]All 2[SUP]nd[/SUP] roots of 1:[/h]
MSP22631d76g355ef2e67ha00001d2e788e0e8gi77g
as k-th root of 1 são as soluções de x^k=1.
por exemplo, se tomares k=3 tens
e^(i*2/3 * pi), e^(i* 4/3 * pi), e^(i* 2*pi)=1
basicamente pegas no círculo trigonométrico e divides em 3 partes iguais, a partir de x=1.
para as soluções de k, divides em k partes iguais. cada um dos pontos é uma solução de x^k=1
para k=2, tens duas soluções:
e^(i*pi) e e^(i*2*pi)... que são, pasme-se,
-1=-sqrt(1) e 1=sqrt(1)
sqrt(1) NÃO é igual a + ou - o quer que seja! sqrt(1)=1. ponto final!
visto que
(-1)*(-1)=1 e 1*1=1
mas estás a resolver uma equação? se sim, tudo bem. mas sqrt(1)=1
desisto.
pode ser que alguma alma passe por cá e consiga explicar o que, pelos vistos, não consegui.
última tentativa: resolvam, por favor, a equação
x^2+x-1=0
Tens razão, foi erro de escrita [;)]
Sem querer alongar mais a discussão, e na esperança de novos desafios, deixa-me apenas apontar uma coisa:
Ok, entendido, vamos lá pegar no círculo trigonométrico.
Dividindo em 2 partes, tenho marcado o 1 e o -1. E agora?
Siga a marinha...
O Mars Curiosity Rover encontra uma bactéria extraterrestre. Dentro do recipiente de análise existe um certo número de bactérias. Um segundo depois, cada bactéria se divide em duas; no segundo seguinte, cada uma das bactérias resultantes se divide outra vez em duas e assim sucessivamente. Depois de um minuto, o recipiente está cheio. Quando é que ele está à um quarto da sua capacidade?
Siga a marinha...
Dois minutos antes?
