Acidente num ponto negro
O Jaguar não ia a 80 de certeza.
As pessoas não tem a noção de que tem de adaptar a sua condução com o tipo de piso, tipo de estrada e condições meteorológicas.
Quando se anda sempre de pata no fundo, é isto que pode acontecer.
Bem, primeiro note-se a coincidência da situação.
Depois, a estrada está assinalada com a velocidade máxima de 80km/h, e aquele Jaguar não parece ter passado sequer perto dessa velocidade.
Com o piso molhado, mau alcatrão, e outras sujidades, está meio acidente feito.
Sinceramente não estava à espera de ver o carro capotar daquela maneira a velocidade percepcionada ano video era deveras enganadora... :eek:
Claro que não!
Este video serve especialmente para demonstrar que, apesar de haver estradas perigosas, nós somos o principal contributo para a existência de pontos negros.
Neste caso o local até está bem assinalado...
Já agora, onde diz que o filho dela morreu?
No site espanhol onde "descobri" o video.
EDIT - "[ Vid ] - Una madre cuyo hijo perdió la vida en un accidente de tráfico en el punto negro de la autovía Colmenar M-607, decidió volver al lugar del siniestro para grabar el deplorable estado del asfalto... y grabó otro accidente! (esta vez sin muertos). La razones del accidente pueden ser muchas: entrar pasado de velocidad, frenar en la curva con el suelo mojado, un peraltado invertido, etc.. Pero lo que esta claro es que sigue siendo un punto negro donde habrán más muertos si no se arregla de inmediato ·"
A sinalização existe para alguma coisa, se em algumas auto-estradas 120 é estar parado, noutras 100 é andar demais. e neste caso se estava limitado a 80 seria por alguma razão, talvez a curva ser perigosa o piso não ser o melhor e a tudo isto estar o alcatrão molhado, resumindo em muitos nós de auto-estrada ir a mais de 50 será abusar da sorte porque o óleo, areias, gasóleo, e outras coisas podem aparecer...:sh)
Mas o video só serve para mostrar que não se pode dizer que se está bem.
Ah e já agora o jaguar não ia a 80, são situações que se criam por se confiar demasiado no carro..
Já agora sim eu passo do limite por vezes mas normalmente faço-o sozinho e sem ninguém na estrada, se bater vou eu e não é preciso ir mais ninguém para os anjinhos..algo que no jaguar não se verifica. pelo menos é o que me parece..:)
A velocidade não parecia assim tão elevada... mas o certo é que o carro fugiu ligeiramente... e o condutor ao percepcionar isso fez o resto
O certo é que estava bem assinalado.
Curioso o facto do rail já estar em posição de capotanço
está assim porque não foi o primeiro nem o segundo a fazer o mesmo..
Já agora a descer a VCI antes da ponte do freixo, sentido porto-gaia, as protecções centrais também se encontram muito bonitas...[;)]
O filho dela morre ali;
O gajo do Jaguar despista-se ali e salta por cima dos rails;
E ela vai parar o carro onde? [8b]
Já agora uma perguntinha.
O condutor do Jaguar poderá processar alguém pelo facto dos rails estarem danificados?
É que por aquilo que vejo no vídeo, fico com a sensação de que se os rails estivessem arranjados o Jag tinha ficado do lado de cá da estrada .. :(
Concordo plenamente contigo...
Já agora, tenham cuidado com o alcatrão com aspecto polido, parece vidro, contudo acho que se o condutor do Jag não tivesse travado e um pouco mais de sangue frio poderia ter segurado o carro... mas há sempre um se...
A sinalização de 80 parece-me excessiva, mas o Jag ia acima disso, não tenho dúvida nenhuma!!
Estavam lá os pinos a advertir de que os rails estavam fod..... O gajo mandou-se para o lado de lá porque quis!!! [:D]
Ás vezes nem tudo se resume a kit de unhas...
Pois não, mas neste caso a deriva de tarseira não foi demasiado intensa.
O problema foi o susto do condutor e a imediata travagem que fez.
Isto de analisar sem ter estado no acontecimento pode ser complicado, mas tenhop quase a certeza que uma correcção da direcção resolvia o problema.
Só li um comentário ao vídeo e achei completamente certo:
entra pasado en una curva facilisima(paso a diario por alli) el muy zoquete no deja de frenar en toda la curva y le derrapa,luego contravolantea preso del panico y OSTIONACO...., jamas se debe frenar en plena curva, y si te pasas suelta acelerador, da un pequeño toque al freno solo un minimo toque, y endereza el coche mirando al final de la curva...
Para começar, o excesso de velocidade, seguidamente o estado da estrada e depois a falta de KU do condutor. Para finalizar temos o estado dos rails.
Mas neste caso o factor principal foi o medo do condutor. Travou quando não devia, completamente errado.
Nem mais...
Aqueles Jaguares tem ESP da-me a impressão que se o condutor estivesse quietinho a electrónica resolvia o problema, pois a deriva de traseira não foi assim tão grande.
