nao melhorou o sabor?Ananás aumenta a quantidade de sémen, melhora o sabor e produz melhores orgasmos.
Pão/tosta cai sempre no chão com a manteiga virada para baixo. :sh)
Isso não é mito e eu sou a prova disso![8b]
Por causa dessa situação, tive algumas discussões numa "sociedade" do euromilhões....Numa tômbola com bolas numeradas até 50, por exemplo, é mais improvável saír 1,2,3,4,5 do que saír 21,31,40,42,45.
Depende... se as bolas são calibradas com o mesmo peso ou não, porque até o peso a mais da tinta pode alterar a probabilidade... []
When toast falls out of one's hand, it does so at an angle, by nature of it having slipped from its previous position, then the toast rotates. Given that tables are usually between two and six feet (0.7 to 1.83 meters), there is enough time for the toast to rotate about one-half of a turn, and thus lands upside down relative to its original position. Since the original position is usually butter-side up, the toast lands butter-side down.[10] However, if the table is over 10 feet (3 meters) tall, the toast will rotate a full 360 degrees, and land butter-side up.[11] Also, if the toast travels horizontally at over 3.6 miles per hour (1.6 m/s), the toast will not rotate enough to land butter-side down.[4] In fact, the phenomenon is caused by fundamental physical constants.[8]
A idade com que se começa a fazer "sessões de 5 contra 1" tem relação direta com a altura! Quem começou muito cedo ficou mais baixo porque o leite saiu em vez de ajudar ao crescimento! Quem ficou mais alto… começou mais tarde!!! []
«Braga reza, o Porto trabalha, Coimbra estuda e Lisboa diverte-se»,
"Estás a gozar?"
"Para fazer isso mais vale não apostares...."
mais um mito a caminho dos 100.
