Discos Rígidos Externos
Tens razão Boxer, esqueci-me de referir esses pontos.
Normalmente, hoje em dia os PCs já trazem ligação Firewire, já ligação SATA é mais raro.
Acrescento ainda que os discos alimentados por USB, quando ligados ao PC, vão ocupar duas portas... tipo isto:
Com essa é que me lixaste. O meu disco externo de 2,5" (um Toshiba numa caixa da Memup) trazia um cabo USB transparente, com uns LED's azuis marados nas fichas, e tal... mas só tinha uma ficha em cada extremidade, e funcionava bem nas horas.
Esse cabo partiu-se e arranjei um parecido (ou seja, com as mesmas fichas), mas com esse não consigo dar corrente ao disco, nem com outros que tenho tentado. O único que deu foi o do GPS (Garmin) do meu Pai.
Sabes alguma coisa sobre estes diferentes tipos de cabos USB?
E desculpem levar este tópico para "outros lados" :sh)
Isso depende das caixas, mas no geral para funcionarem melhor trazem cabos com duas entradas para ter mais alimentação. (As caixas de 2.5) Eu por exemplo tenho um disco externo de 2'5 e o cabo só tem uma entrada e só funciona se tiver ligado directamente ao pc, se for através de um hub ou de uma extensao usb o disco não dá sinal de vida porque não tem a alimentação necessária. Espero que tenha consigo esclarecer.[;)]
Bom, o meu problema é mais ou menos esse. Sempre usei o disco ligado directamente ao PC (por 1 porta USB), mas com o cabo de origem dava e com estes novos que comprei, não [8b] E são todos eles de apenas 1 ficha. Haverá tipos de especificações diferentes para o mesmo tipo de cabo USB? Se sim, porque é que não informam nas embalagens?
Os cabos UBS com 2 entradas são necessários para alimentar as caixas que não têm transformador e que, obviamente precisam de corrente. Por isso existe essa solução, em que os 5 Volts do USB são suficientes... Vai ligar uma ponta à caixa e vão sair duas pontas do outro lado para ligar ao PC (uma para dados, outra para corrente).
O mesmo se passa no HUBs.
Existem HUBs com e sem transformador.
Se for para ligar dispositivos com alimentação própria (impressoras, scanners, etc), podem ligar num sem transformador que não há problema.
Agora se quiserem ligar Mousse, WebCam, teclado, etc, já se torna necessário um transformador porque são dispositivos que não têm alimentação por si próprios.
Já agora uma cusriosidade em relação á caixa 2.5 da Western Digital....
Ela vem com um cabo USB com 1 ponta em cada lado, cabo esse com 80 Cms.
Agora se experimentarem ligar um cabo igualzinho com 1.8 Mts, esse já não vai funcionar porque o disco nem sequer trabalha.
Mesmo se experimentarem ligar um cabo USB com 2 Pontas do lado do PC, não funciona na mesma.
Resultado: Só funciona mesmo com cabos de 80 Cms....
Não me perguntem porquê porque também ainda não consegui entender, mas há coisas fantásticas, não há?[:D][:D]
PS: Desculpem o semi-off topic[;)]
Boxer, então o mais provável é o disco precisar de um cabo desses com 2 Pontas....[;)]
Se a marca do disco for Western Digital, vê o meu post anterior.
Não, o disco acho que é Toshiba e a caixa é da Memup, mas com o cabo de origem (1 ficha apenas em cada ponta) trabalhava que nem ginjas.
Com outros cabos iguais, não funciona. Ok, o de origem era transparente e tinha LED's azuis [:D] Se calhar é disso [:p]
Se o cabo original só tinha uma ponta, então o disco não necessita de mais de 500mA. Pode ser que a dimensão do cabo tenha influência...
No entanto é curioso que com o cabo do Garmin funcione. Em tempos li que esses cabos têm uma pequena alteração ao standard: http://pinouts.ru/GPS/garmin_nuvi_power_pinout.shtml
Bem, descobri agora um artigo que explic amuito bem esse problema:
http://blogs.zdnet.com/Berlind/?p=736
Resumidamente, parece que as portas USB 2.0 só precisam de cumprir com a norma da voltagem (5 Volt) para serem "aprovadas".
No entanto, as amperagens para as portas USB oscilam bastante de fabricante para fabricante, e isto parece ser mais "grave" nos portáteis.
Há discos externos (por USB) que precisam de mais de 500mA para funcionar, e para esses não basta 1 cabo para os alimentar, daí o recurso aos cabos em Y, que vão buscar mais 500mA a outra porta USB.
Estranho é o cabo da Garmin funcionar :confused:
Parece que esse cabo da Garmin usa uma resistência mais fraca e deixa passar mais corrente. Será que as portas USB do meu portátil até têm a amperagem certa, mas a maior parte dos cabos "estrangula" essa corrente? Cada vez percebo menos [:D]
Logo vou a casa dos meus pais sacar o cabo da Garmin e experimentar e novo. Esta treta anda a dar-me cabo do juízo.
Nem por acaso recebi agora este e-mail:
Também estou comprador de um disco externo para o portátil.
Será que vale a pena?
Da Seagate e Western Digital não tenho nada a apontar, nunca me avariou nenhum disco e alguns já levam muito uso, enquanto assim for vão ser sempre as minhas escolhas.
A mais recente compra foi um disco externo da Western Digital de 2,5' de 120GB, há coisa de 2 meses, e para já também nada a apontar, muito silencioso, aquece muito pouco, mesmo estando a trabalhar várias horas seguidas e espero que assim continue. [;)]
Mas precisava de algo precisamente fiavel :(
Será que não há por aí discos externos capazes de ter fiabilidade ?? :confused:
Nenhum disco é inteiramente fiável. Claro que um disco quando está num PC de secretária dura mais, porque está ali quieto e não se passa nada.
Se for portátil e andar de um lado para o outro, arrisca-se mais.
Se for uma pen, ou outro tipo de memória física (sem cabeças, agulhas e motores), é mais fiável. Mas se perdes uma pen com dados importantes...
Garantir a integridade e segurança de dados importantes é uma tarefa complicada, e muitas empresas gastam (e bem) muito dinheiro com isso.
Mas não há métodos infalíveis.
Podes ter uma empresa em Lisboa que faz backups diários dos dados do negócio, backups mensais de configurações e seguranças, que manda todos os dias um backup via net para uma máquina no Porto, etc... ainda assim está sujeita a perder os dados, a ficar sem um disco, a que a ligação vá ao ar a meio, etc...
O meu portátil, que já é antiguinho, vinha com um disco de 30 Gb e 4200 rpm. Aproveitei, comprei um externos, baratinho, com 120 Gb e 5400 rpm e foi só trocar. Ficou bem mais rápido e fiz tudo por € 50,00. :)
