Base de Figo Maduro
Imothep
Preciso da vossa preciosa ajuda![;)]
Hoje vai partir um familiar meu para o Líbano, integrado em mais uma missão militar. Alguém sabe como é que se vai para a base militar de Figo Maduro? Sei que é junto ao aeroporto da Portela...mas chegando lá, para que lado é que me devo dirigir?
Obrigado![;)]
Vens de onde???
De qq maneira: Tás a ver a Av do RALIS (quartel militar antigo RAL1 famoso no 11 de Março). A que vem desde a rotunda do Entreposto até ao Ralis e à 2ª circular????
Se fores sempre em FRENTE, sem virar nem para o Prior Velho nem para dentro do Aeroporto.... por uma especie de azinhaga estreita, vais dar à Base de Figo Maduro
A base de Figo Maduro não é junto ao Aeroporto da Portela, é no Aeroporto da Portela. Não passa de meia dúzia de hangares que ficam ao lado do terminal de passageiros.
A entrada é que será diferente.
Arrasando a base e mandando abaixo alguns edifícios do figo maduros a Portela ficaria com 2 pistas decentes...
claro....arrasemos também todas as estruturas estratégicas urbanas...há-de dar para umas vias-rápidas, parques de estacionamento e afins....
Duas pistas já ela tem, não é por aí. O problema da Portela é o estacionamento de aviões e aí sim, se tirassem de lá as instalações militares podia-se fazer mais umas placas de estacionamento e ampliar o terminal de passageiros.
outro..... e onde colocaríamos os recursos estratégicos?
Recursos estratégicos parece conversa de comentador da rtp ou da sic[:D]
Ou então temos um político no fórum.
político?? os políticos nada sabem (com raríssimas excepções) de estratégia ou defesa nacional....quanto aos comentadores: não seria nada descurar, antes pelo contrário, pois alguns são dos melhores especialistas europeus....
não quero parecer bruto, mas para continuarmos este debate preciso de saber se tem noções tem de planeamento nacional estratégico... :)
Explica-te lá então. Faz de conta que estamos num seminário e tu és o orador, depois no caso de ser oportuno fazemos questões... [;)]
E os hangares de Figo Maduro entram onde nesse planeamento? Não é pergunta retórica, é curiosidade mesmo.
se pudéssemos ter uma pista com capacidades de açambarcamento desses recursos num limite físico (leia-se, temporal) que não fossem os de Figo Maduro, então não. Não precisaríamos desses recursos na Portela.... Mas ter uma alocação daquelas no meio de Lisboa é uma mais-valia.
