Eu tenho ainda mais pisospois só que eu estou no 3 andar e a garagem é piso-1. Ainda para mais tenho ideia que não há passagem pelo elevador.
Resumindo, mais valia ter apenas o carregador móvel e um contador.para 2,5 mm o limite creio que anda nos 10 A, eventualmente 16 A por tempo limitado (~1 h).. se queres 16-20 A permanentes, é ir para 4 ou 6 mm.
é assim.. eu durante muito tempo só tive 2,5 mm na garagem. Carregava sempre a 10 A e só ia aos 16 A quando era mesmo preciso. De facto a tomada e os condutores aqueciam um pouco, mas nunca notei nenhuma degradação...Resumindo, mais valia ter apenas o carregador móvel e um contador.
...Ou então fazer a mudança do quadro geral para a garagem para 6mm e até ao meu espaço de estacionamento.
as garagens foram quase todas projetadas apenas para albergar o carro.. só hoje em dia é que se começa a pensar em usá-las como locais de carga.. Dá trabalho e chatice fazer um upgrade a uma mais antiga, mas são coisas da vida
mudar o quadro para 6 mm é o ideal, sim.. ficas ok até 32 A, que é o máximo em AC para a maioria dos carros
não é o fio, é a tomada schukose a distancia não for muito grande, 2,5 dá perfeitamente para 16A por várias horas seguidas, não estou a ver como 10A vão aquecer fio de 2,5mm2
Mesmo a tomada está certificada para 16A.. não para 10h seguidas provavelmente, mas isso é o mais fácil de trocar por algo mais reforçadonão é o fio, é a tomada schuko
sim, está certificada para 16 A.. mas facto é que mesmo carregando só 10 A aquece ao fim de algum tempo. Claro que a 16 A aquece mais e mais depressa.Mesmo a tomada está certificada para 16A.. não para 10h seguidas provavelmente, mas isso é o mais fácil de trocar por algo mais reforçado
por acaso a tomada também está um meio solta. vou aproveitar para tratar das duas coisas. obgPenso que devias abrir a tomada e verificar o aperto, o aquecimento na maior parte das vezes é falta de aperto dos parafusos, cuidado que pode causar incêndios
Se for antiga já com muito uso(mete e tira) pode também já ter alguma folga nos contactos com a ficha.. se for o caso troca.. devem ser 3eur bem gastospor acaso a tomada também está um meio solta. vou aproveitar para tratar das duas coisas. obg
Já tenho o meu Model 3 RWD.
Que maravilha.![]()
What exactly does this patent describe?
The system uses four electric ducted fans mounted in the rear diffuser of the vehicle. Air is drawn in through an inlet on the underbody, routed through internal ducts, and expelled out the rear. That process creates a low-pressure zone — essentially a suction region — beneath the car. The result is downforce generated by the fans themselves, not by the car's shape or speed through the air.
How is this different from a traditional diffuser or rear wing?
Conventional aerodynamic elements — diffusers, spoilers, active wings — only work when air is moving over and under the car at speed. The faster you go, the more downforce they generate. Tesla's fan system flips that dependency: because the fans are powered electrically, they can generate downforce at any speed, including near-zero. That's a meaningful advantage during hard braking from high speeds or tight, slow-speed cornering where aero grip normally disappears. For context, Tesla also filed a separate patent (US 2026/0285418 A1, published September 24, 2026) for an active deployable rear wing capable of generating up to 700 kg of downforce — the two systems could potentially work in tandem.
When was this patent filed, and how long has Tesla been working on it?
The original provisional application dates to January 17, 2023 — meaning Tesla has been developing this concept for nearly four years. A full application followed in January 2024, and the patent was officially granted today, September 29, 2026. That timeline suggests this isn't a speculative sketch; it's a mature engineering concept that has cleared the full patent review process.
