Valium - GV 2.0 Td
rádio Cb
Bem como o TT é tb o convivio, para ir ouvindo o ppl na conversa na próxima passeata, veio um cb cá para o GV.
O conjunto veio de Espanha, já com antena com base magnética, mais um suporte universal que está montado e um suporte para a porta.
Ver se arranjo um cabo para por a antena fora do carro, sem ser no suporte magnético, prefiro na porta.
Fica um pequeno upgrade com uns tempos, uma capa vinda do Ebay por 20€, o tó amarelo foi colocado por mim.
E para já chega que isto não pode ser só upgrades... falta agora a licença para o uso do cb.
Já agora o CB é um tti 770, alguem tem um desta marca para tirar uma dúvida?
Boas
Agora ja te mantens em contacto com o resto da malta nas passeatas, e uma ferramenta bem mais util doque se pensa.
Quanto ao CB não o conheço de forma a te poder ajudar...
@braços
Esse local ond colocas.t o cb nao prejudica o passageiro do lado???
Abraço
Se for a maria, com ou sem cb, nem toca no suporte.
Um amigo meu que tem mais de 1,8m, tem que ter um bocado de cuidado mas nada de especial, consegue estar na posição normal.[;)]
E ali, caso esteja sozinho, consigo mexer facilmente nele, bem como colocar e retirar, por baixo do porta luvas (outra opção) seria complicado.
Muito bacano, tb tenho aqui um CB para o "xarope" mas não sei onde o hei de montar. [:confuso]
Essa foi a minha grande dúvida... andei tempos e tempos para saber.
Não queria no tecto, não queria fazer muitos buracos, sitio acessivel, etc.
Acabou por ficar ali... creio que é um solução prática e só tive que fazer um furo outro já lá estava.
tens que ver isso.
Continuas satisfeito com os pneus ou tens notado alguma diferença agora com o gasto????
Vou ter k meter sapatos no meu e ando a pesquisar....
Abraço
Valium.podes colocar aí umas fotos da instalaçao do cb e da antena para tirar umas duvidas??
Abraço
Não tirei mais fotos do que aquelas que pus... o que é que tinhas em mente?
Sem fotos, o que fiz foi:
1 - Aproveitar um parafuso lateral que existe naquele local e prender o suporte universal ali, fazendo um furo do lado esquerdo (mais perto do banco)
2 - O CB fica no suporte por dois parafusos que já acompanhavam, sendo assim fácil de colocar e retirar
3 - Uma vez que a maior parte do tempo é para ficar fora do GV, preferi não ligar directamente à bateria. Para tal comprei um cabo, ficha para isqueiro e a ficha de ligação para o CB para o ligar.
Como tenho a ficha na mala e para permitir ligar outras coisas ali à mão sem ser através de uma extensão, decidi comprar um cabo maior e passar a ligação para trás (ainda não está concluido).
Quanto à antena, com o rádio vinha uma magnética, que era só ligar e passar pela porta para o capot ou tejadilho.
Como não gosto muito destas magnéticas, comprei uma para para o exterior tendo colocado o suporte na porta ao pé das letras suzuki, passando o cabo por baixo dos bancos até lá. Fica enrolado na mala, quando for necessário monta-se...
Consigo arranjar-te as fotos do material, agora da montagem só fim de semana... se for do material, amanha posso colocar, diz qq coisa.[;)]
Ainda não tive oportunidade de por tudo a funcionar, pois ainda não tive tempo para tratar do cabo definitivo, espero no fds ficar tudo no lugar...
Bela aquisição essa. É daquelas coisas que só depois de se ter é que vemos a falta que fez antes ... [:D]
Mas agora tens que dar uso a isso.
Nem me digas nada... quando há oportunidade de ir experimentar qq upgrade, aparece qq coisa a inviabilizar...
Talvez no Magusto se for apropriado ao pequenito GV [;)] [:D] [:D]
