Pedro estou a ver que arranjaste a ajuda que precisavas!
Quanto ao material exterior a minha opinião mantem-se, "folha" de aluminio, pelos motivos que já mencionei, facilidade de montagem e resistência.
@braços
Oh Pedro então é assim: Para as laterais o caminho a seguir penso que deve ser as chapas de aluminio, pois são muito resistentes,leves,e não enferrujam,devem é ser um pouco caras.
Agora está a pensar pôr janelas na celula que vai construir ???? Já viu alguma em que tivesse ficado interessado ????? Como é montada !!!
A estrutura da celula,está a pensar fazer igual á do Toyota que mostrou atraz no topico ????
A estrutura é que fica um pouco pesada pois se a fizer em tubo de 30x30x1.5 MM, os 70 Metros de tubo ficam em 117 KG,o que já é um pouco, pelo que pode e deve emagreçer um pouco a estrutura,pois garanto-lhe que se a fizer em tubo de 30x30x1.5 MM,mesmo que o carro capote,dificilmente ela fica destruida,um pouco torta talvez,e ainda por cima se a soldar com uma maquina MIG/MAG,que solda com fio de cobre,em vez das soldadura por Electrodos,das maquinas "normais",pois assim as soldaduras ficam umas 5 vezes mais fortes,pois essa estrutura que projectou deve aguentar,sem estar a exagerar,com uma 3/4 Toneladas.
Normalmente faço no meu trabalho testes de destruição,aos prototipos que vamos apresentar aos clientes,e o ultimo que me lembro de ter feito era um carrinho de transporte de qualquer coisa que agora não lembro,e aquela porcaria,só com 4 tubos de 30x15x15 MM nos 4 cantos,aguentou com 800 KG.
Diz que já tem uma carrocaria para o Defender,de onde vai partir como base de construção da celula !!!!!!!! O melhor a fazer a isso e "despi-la" toda para aproveitar todos os cantinhos para instalar ai coisas como : Deposito de agua,Deposito de combustivel,tudo o que lá consiga encaixar.
Eu n percebo mto destas obras, mas penso que uma chapa de aluminio, revestida por dentro com o tal do poliuretano expandido, e capaz de ser uma boa ideia!
Isto aos poucos vai lá.![]()
Oh Pedro, vê lá se depois guardas um canto aí dentro para o frigorifico, onde caibam umas ... []
sim não pode faltaraprmas é outro problema como alimentar o bixo
Oh Pedro então é assim: Para as laterais o caminho a seguir penso que deve ser as chapas de aluminio, .........
e isso aguenta um figorifico quantos dias ? como é que se carrega? como é que se ligam etc ...Metes uma bateria suplementar de 75Ah, e umas tomadas de 12v na "caravana"
Excelente contribuição Miguel!!
Para se criar uma estrutura realmente resistente, seguindo as ideias actuais, o peso vai ser sempre algo elevado... Quais serão os valores, de peso, que a célula completa ( vazia) pode atingir?? Algo na casa dos 200/250kg?? Com o restante material de habitação 400kg?
@braços
