eu quero uma barraca
estava com ideias de algo mais seguro ...em certas alturas poder deixar ficar umas malas ,ferramentas etc
se bem que há por aí uns tectos que abrem ,mas complica e encarece bastante a construção
Axo que esse teu primeiro esboco esta muito interessante, era por esse que me guiava, visto ja conseguires ter muito espaço util sem teres de abusar da altura, o que prejudicaria certamente a estabilidade da carrinha.
Quais as medidas da caixa da PU???
@bracos
É uma excelente base de trabalho !!!
Simples e barato de construir será com perfis de aluminio e placas de PVC...
Já é uma excelente base de trabalho,mas tem desvantagens,pois a menos que tenha maquina de soldar TIG, que digo por experiencia propria,não é facil de soldar,e é bastante cara,os perfis têm de ser unidos uns aos outros com rebites ou qualquer coisa parecida, e co o tempo vão acabar por ceder devido hás torções que vai estar sujeito quando estiver em TT.
Penso que o ideal deve ser substituir esses perfis de aluminio por uns de ferro,que mesmo assim não são muito mais pesados,e são muito mais faceis de soldar, e mais resistentes por exenplo em caso de capotamento,e com um pouco de engenho até é possivel fazer o tal tecto elevatorio que tinha dito,com os tubos a deslizarem um dentro do outro .
Sendo que as paredes laterais podem ser feitas com as chapas de PVC ou aluminio como o nosso colega disse muito bem,mas já vamos de novo entrar outra vez no problema dos rebites .....
A estrutura da "barraca" !!!!!!!!!!
Construir isto até é mais simples do que parece,os tubos laterais,(dos 4 cantos),servem de guias para o tecto elevatorio que queria fazer,pois os tubosda estrutura de baixo servem de guia/suporte aos que vão fazer o tecto subir/descer quando quer utilizar a caixa de carga,pelo que se utilizar um tubo,(de ferro ou aluminio),com uma parede de 2.5 MM,depois para o tubo de suporte do tecto é só usar um com menos 5 MM de largura exterior que já vai
deslizar dentro do outro .
Muito boa contribuição!! apr:)
Pedro já tens um esboço por onde começar! Só já falta começar a levantar parede!!! [;)]
Boas Pedro...
Continuo à espera do tal café [:p] e agora até já tenho T.T. apr:)
Olha, uma caixa daquelas refrigeradas, tipo a de transporte de carne ou isso não daria para fazer de base?? :sh) Se estiver a dizer uma grande asneira, desculpa!!!
Abraço
está complicado escolher o material mais indicado ...não conheço essas placas de pvc ,caixilharia para construção sei que se utiliza pvc
cada vez estou mais inclinado para usar o mesmo tipo de material para a estrutura e para a cubertura para ser mais facil a sua união e possivel de soldar
Boas Pedro...
Abraço
sim temos que conbinar esse café [;)] quando estiveres por tomar apita 963314393 que damos por lá uma voltinha
Por acaso a caixa do Toyota está muito bem pensada,e não arranja mais fotos do toyota pois assim é muito mais facil para sí tirar ideias de como construir a sua.
Eu penso que o melhor para sí era construir a estrutura em tubo como já disse, pois um tubo de 30/35 MM pesa + ou - 1 Kg por metro ,e ainda por cima fica muito mais resistente em TT,já as laterais é que não é facil pois o aluminio era o ideal,mas depois só se fosse preso aos tubos da estrutura com rebites,e não sei se depois mais tarde não partirão devido as torções que vai estar sujeito em TT.
Mas pode ser que haja um colega que já tenha feito algo igual ou que dê uma ideia melhor.
possivel estrutura
fiz este boneco para juntar ideias que vou tendo ...está a parecer pesado cerca de 70 m de tubo e uma area de 18m2 de chapa ...se for forrado tambem no interior 36m2...
Belo desenho !!!!!!!!!!
Mas que belo desenho.. Esse peso que lhe dei foi de cabeça,mas vou saber o peso certo do tubo por Centimetro ou cada 10 milimetros,e depois eu dou-lhe,mas agora é que me lembrei que você tem de fazer a estrutura toda desde o chassis do Defender,por isso ainda fica um pouco pesado mais não deve passar muito dos 100/150 KG tudo.
á estrutura não vai ao chassi tenho a carroceria como base
o peso total com colchão e tal poderá ter no maximo 150kg ...
pouco a pouco vai lá[:D]
Ok já achei o que queria,o peso do tubo.
Então é assim : Tubo quadrado de 30X30X1.5 MM = 100 MM - milimetros - 168 Gramas, 1.68 Gramas por cada 10 Milimetros .
No trabalho até tenho .
Eu no trabalho tenho lá um livro da empresa Chagas com isso tudo,e aqui em casa tambem tinha mas emprestei a um amigo e até hoje nunca mais os vi !!!!!!!!!!
