Opel Antara
Já cá está à venda, e é irmão gemeo do Chevrolet Captiva
Mas enquanto o chevy tem a opção de poder ter 7 lugares, o Opel só pode ter 5
Boas
Pedro o nome correcto é Antara. Sera mais um SUV no nosso mercado, mas comparando com Qashqai penso que seja da "gama" acima.
@bracos
Fui à apresentação desse carro e também já o conduzi cá.
Em relação ao Captiva, tem uma estética mais atraente e um interior mais requintado. E, tal como o Marino disse, o Captiva pode ter 7 lugares.
O Antara é caro para aquilo que o oferece.
O Qashqai só é um SUV no aspecto, mais nada.
O specs das diversas versoes do antaran
Engine 2.4 ECOTEC
Fuel Unleaded petrol (gasoline) Diesel
Number of cylinders 4
Displacementin cm3 2405
Max. output kW (hp) 103 (140) at rpm 5200
Max. torqueNm 220 at rpm 2400
Engine 3.2 V6 ECOTEC
Number of cylinders 6
Displacementin cm3 3195
Max. output kW (hp) 167 (227) at rpm 6600
Max. torque Nm 297 at rpm 3200
Engine 2.0
CDTI​
Fuel Diesel
Displacementin cm3 1991
Max. output kW (hp) 110 (150) at rpm 4000
Max. torque Nm 320 at rpm 2000
The Antara`s intelligent active four-wheel drive system combines the benefits of front-wheel drive - such as tractional stability when accelerating and increased driving dynamics - with those of permanent four-wheel drive.
It features an electronically controlled electro-hydraulic differential which ensures optimal torque distribution between the front and rear axles in all situations
O motor nao e 1.9 mas 2.0, devera ser um bloco novo da marca. Alguem sabe algo mais sobre este novo bloco?
@bracos
Info retirada do site da Turbo:
É já a partir da Primavera que o Opel Antara pretende conquistar território ao pelotão asiático que domina o segmento europeu dos SUV compactos.
Nada disto seria de estranhar se este modelo não fosse, ele próprio, construído na Coreia e irmão do Chevrolet Captiva. Ainda assim, não lhe faltam argumentos para chamar muitas atenções. O primeiro é o aspecto, moderno e desportivo. O segundo é a mecânica, que conta com o novo motor 2.0 turbodiesel 16V common-rail de 150 CV, utilizado pelo Captiva, feito pela VM também na Coreia e à medida das exigências europeias, com filtro de partículas de série.
Para se afirmar este SUV da Opel também conta com o emblema, pois será mais caro que o Captiva e só terá cinco lugares, conjugados com interiores mais requintados e muito equipamento. O preço da versão 2.0 CDTi deverá começar nos 42 mil euros.
Elegante e integral
O aspecto chique do exterior tem continuidade num habitáculo muito identificado com o Astra e o Vectra, onde se destaca um volante invulgarmente grande e uma alavanca de travão de mão em forma de argola. Como seria de esperar, os ocupantes assumem uma postura elevada em relação ao ambiente rodoviário e não lhes falta espaço. A roda suplente está escondida no fundo da bagageira, sobrando por isso apenas 370 litros de volume para as malas, mas os bancos traseiros podem ser rebatidos de forma assimétrica, obtendo-se assim uma volumetria de 1420 litros.
Com os seus 4,57 metros de comprimento o Antara é um SUV destinado à utilização diária, que pretende ficar bem na cidade, proporcionar boa utilização em auto-estrada e permitir algumas escapadelas em pisos não asfaltados. Para esta última situação conta com uma altura ao solo de 20 cm e inclui de série o sistema inteligente de tracção integral ITCC, em que um diferencial electro-hidráulico de comando electrónico passa binário para as rodas traseiras até um limite de 50 por cento quando há perdas de motricidade. O sistema utiliza um engate electromagnético e uma embraiagem hidráulica de discos em óleo, resultando num conjunto compacto e de reacções rápidas. Tudo se passa sem qualquer intervenção directa do condutor, que se limita a operar uma normalíssima caixa de cinco velocidades sem redutoras. Também de série é o DCS (sistema de descida controlada), que segura o Antara nas descidas íngremes em TT, mantendo-o a velocidades entre 10 e 15 km/h sem intervenção do condutor.
Segurança electrónica
A transmissão também trabalha em sintonia com o ABS e com o programa electrónico de estabilidade (ESP), conjugando as melhores condições de tracção com o máximo de segurança activa. Neste último aspecto entra em cena o sistema anti-capotamento ARP, que trava a roda exterior dianteira ao detectar desequilíbrios excessivos da carroçaria (que costumam ocorrer em manobras evasivas), estabilizando o veículo no espaço de milissegundos.
No caso do Antara 2.0 CDTi a suspensão traseira está ainda equipada com um sistema de nivelamento de série, que adapta automaticamente o veículo às cargas transportadas. Toda a suspensão está afinada para proporcionar uma condução próxima da de uma berlina de formato convencional, razão pela qual o Antara assume elementos elásticos de taragem sólida, para compensar os efeitos do elevado centro de gravidade tão típicos dos SUV.
A gama inclui ainda uma versão a gasolina equipada com o nobre motor 3.2 V6 de 227 CV conjugado com uma caixa automática de cinco relações, conjunto que não terá grande procura entre nós mas que ficará disponível por encomenda.
Ao volante do Antara
Qualquer SUV que pretenda afirmar-se no mercado europeu tem de ter uma versão diesel convincente. Neste aspecto, o Antara 2.0 CDTi até estaria armado até aos dentes não fosse a imprecisa caixa de apenas cinco velocidades, a comprometer o desempenho do novíssimo motor 2.0 16V common-rail com turbo de geometria variável. Mais convicente é a estabilidade em auto-estrada e o comportamento em curva. Fora do asfalto o Antara é sólido. O sistema de tracção e as ajudas electrónicas reagem cedo quando a frente tenta fugir, mas a reduzida altura ao solo inviabiliza "trialadas".
Opel Antara - O preço da versão 2.0 CDTi deverá começar nos 42 mil euros.
Artigo publicado na Revista Turbo de Dezembro de 2006
Afinal é mesmo um 2.0 diesel, e é um VM ?
[:D] [:D] [:D]
Nao sei como os mal afamados VM se comportam hj em dia, os mais recentes continuavam a ser algo problematicos... Ou seja, ao ler este artigo fiquei logo de pe atras...
@bracos
É assim: aqui que ninguém nos ouve, a GM diz que o motor é feito só pela GM Korea. Quando escrevi o texto sobre esse carro, tive de dizer isso mesmo, pois era o que vinha no press-release.
No entanto, nos bastidores há essa história de ser feito com a VM.
tens algum conhecimento de avarias nos captivas?
[:p]
eu sei que aquilo pouco se vende, mas nunca se sabe...[:D]
Eheheheh, esses gajos da Turbo xibaram-se [:)] [:)] [:)] [:)] [:)]
já merecem mais um ponto na minha consideração [:)][:)]
se não me falha a memória a Autohoje teve na semana passada um comparativo entre o Captiva vs Rav4 vs CR-V.
1º Rav4
2º CR-V
3º Captiva
Eu tambem vi um comparativo idêntico, mas em vez do CR-V eles testavam o Antara, mas não o consegui voltar a encontrar.
Neste segmento a minha escolha seria o Rav.
@braços
No número deste mês da revista Todo Terreno, vem um ensaio ao Opel Antara, e lá dizem também que o motor é de origem VM
Estes comparativos são sempre interessantes. Especialmente quando, dos analizados, nehuma viatura tem capacidades TT e atraiem a atenção da rapaziada
neste site.
Quanto ao motor VM, não é tão mau como o pintam, não se esqueçam que a VM
é um dos maiores fabricantes mundiais de motores diesel e os VM são muito melhores motores do que muitos que por aí andam e que são considerados "fiáveis".
Não que queira uma viatura com um motor destes.
Cumpts.
raul
