Picard
Membro participativo
Tecto falso em PVC e ficas com a extração ligada à luz de tecto.
Vinha dizer isto. Resolve 2 problemas de uma assentada.
Moradia ou apartamento?
Se for moradia é só ir buscar corrente ao sótão, se não for possível não vejo outra hipótese sem ser calha técnica mas com o tempo num WC acaba por descolar se for só colada.
Em relação ao antifúngico, borrifa apenas com lixívia e vais ver a diferença, quer na parede quer na carteira
Já te podem vir confirmar isto.Duas questões.... financeira....![]()
Segunda, noutro local disseram-me que se a saída de ar é na zona da base de duche (sim, é na parede por trás do duche) que não se deve colocar nada elétrico e é, até proibido atualmente. Portanto, estou na dúvida.
Mas a ideia que tenho, não podem estar dispositivos elétricos na coluna vertical (do chão ao tecto) do chuveiro ou banheira e paredes contíguas a este elemento.
E quem tem banheira com hidromassagem, vai buscar ponto de corrente aonde?
O que pretendo fazer assim que possível é resolver este bico de obra.
Pretendo substituir a bicha da torneira da água quente do lavatório, mas as roscas do cano estão demasiado dentro da parede, e como se isso não bastasse a porca não se mexe nem por nada. Tanto com a chave de bocas como a de lunetas (desenroscando previamente do lado da torneira, evidentemente), a única coisa que fiz foi deformar a cabeça da porca. Tentei com o alicate de grifos, mas também não adiantou de nada, a não ser para escavacar o azulejo [8b]. Moral da história: a cabeça da porca está neste estado :sh)
Uma coisa é certa: A bicha não nasceu ali, portanto, tem de sair dali []. E é aí que eu peço ajuda.
E quando tirar a bicha, vou meter um casquilho M/F antes de meter a nova, que era o que devia ter sido feito logo ao princípio, para a porca ficar mais acessível caso futuramente a bicha tenha de ser novamente substituída. Do lado da torneira da água fria consigo tirar a bicha, pelo que não terei problemas em meter um casquilho...
Allo Malta
Ando a instalar uma camera cctv no exterior e vou fazer uma puxada de um ponto de luz. A minha ideia será comprar uma caixa estanque e colocar lá uma tomada de exterior onde vou colocar uma tomada estanque para ligar ao transformador da camera.
Mas pergunto-me se existe algo mais simples, tipo descarnar os fios elétricos 12V da camera e ligar a um transformador que receba 220v de um lado e 12V de outro?
Obrigado a todos
Ou com um removedor de silicones, ou uma lâmina de x-acto nova e muita paciência!Para os entendidos:
Qual a melhor forma de remover o silicone nas juntas do poliban de forma eficaz?
Recomendações de bons silicones, preciso de um transparente e se um branco (de preferência que não fique comaecas de bolor com o passar do tempo).
Obrigado.
Para os entendidos:
Obrigado.
Enviado do meu SM-A715F através do Tapatalk
