Tópico da bricolage!
Boas pessoal para ligar uma estação de carregamento com as seguintes características
Input 100-240v 50/60hz 0.6A
Output 20.0v 1.2A 24.0w
Serve um prolongador ou extensão com
2.5A?
Não refere W apenas 2x0,75mm2 e os amperes
2.5A?
Isso consome o mesmo que um candeeiro de cabeceira antigo (com lâmpada de 25W) [:D]
Qualquer extensão serve, eventualmente se os fios fossem mais finos podia-se perguntar quantos metros eram, mas essa só vai passar um quarto da corrente especificada.
São 2 metros de extensão, assim sendo posso estar descansado
Feedback não tenho mas aceitam PayPal, por norma considero 1 ponto a favor e por norma se duvidar de alguma coisa pago por esse método
  • Gosto
Reações: DMA
Tenho uma sapateira do IKEA, uma das gavetas soltou-se de um lado. O problema é que agora o parafuso não prende, ficou o buraco maior do que o parafuso.. Qual é a melhor solução para isto? Mudar o buraco de lugar está fora de questão.
O material é aquele tradicional dos móveis IKEA, aquele que se desfaz todo, não sei bem o nome daquilo...
Depende do material. Aglomerado? MDF?
Possíveis soluções:
* Parafuso de diâmetro ligeiramente maior;
* Enchimento do furo com algum material: cola de carpinteiro mistura com serrim, cola epóxi (vulgo Araldite) ou outro material que dê preenchimento e permita abrir depoi um buraco com broca de diâmetro apropriado;
Possíveis soluções:
Segundo o IKEA, é isto:
" Painel lateral/ Prateleira: Aglomerado, Folheado em papel​"
Acho que a solução do Araldite talvez seja a mais inteligente. Mas será que depois ao furar, não vai sair o material todo lá de dentro? Obrigado.
Não. Deixa a araldite secar bem, pelo menos um dia completo. Tem de ficar bem duro. Depois abres furo com broca de metal a baixa velocidade.
Tenta colocar lá um palito para "encher".
Gostava de fazer uma bricolage em madeira.
Alguém tem experiência onde se possa comprar painéis MDF (ou por alternativa em aglomerado) a preços mais competitivos?
Estive num Bricomarche e não fiquei muito agradado com o que vi.
Preferia em MDF, mas se não verificar viável vou ter que ir para essa alternativa.
Até pode ser numa madeira menos nobre, o que importa é que consiga dar suporte.
Pessoalmente prefiro MDF a aglomerado mas tem atenção ao uso que irás dar, 1cm de espessura pode ser curto
Vê a Maxmat e o Brico depot, não me ocorre mais nenhum
