Xsara - outra vez!
JustDrive
Antes de mais, boa noite!
Já não é a primeira vez que coloco dúvidas sobre um Xsara que não sendo meu, é de um conhecido com quem privo.
A questão é a seguinte:
o carro foi à marca mudar óleo e filtro e o dono aproveitou para que algumas questões fossem analisadas:
1 - O indicador de temperatura não passa dos 75º, só com transito atinge 90/95º.
2 - Existia um barulho do lado esquerdo quando passava em buracos.
3 - Rotações instáveis quando parado.
Relembro que este carro há ano e meio levou uma centralina nova.
Após verificação na marca foi comunicado ao dono o seguinte:
1 - Está tudo bem no que diz respeito à temperatura.
2 - O barulho é do pendural do lado esquerdo e é também necessário a substituição dos casquilhos. 210 euros já com mão de obra + IVA.
3 - Em relação às rotações também não existe qualquer anomalia.
Foi ainda comunicado que o carro necessitava de pastilhas à frente e da revisão do sistema de travagem à frente. 120 euros já com mão de obra + IVA
Este último ponto é (revisão do sistema de travagem à frente), é que deixou o dono com dúvidas, até porque quando os questionou o que disseram foi que tinha sido colocado porque o mecânico entendeu que seria necessário.
A minha questão é: isto é manutenção habitual? Qual o motivo? É de x em x quilómetros?
É que penso que o dono referiu nunca ter sido feito antes e o carro já tem uns bons anos...
Qual é o motor? Ano? Mês?
A parte da temperatura não me parece bem...
Sugestão: vai aos sites dos fabricantes de termostatos e verifica qual a temperatura de abertura para o carro/motor em questão.
Se for por exemplo de 89 graus então não me parece normal que o carro em andamento fique-se pelos 75 graus...
Circular com o termostato pifado em aberto (que parece ser o caso) é prejudicial ao motor e à carteira porque o consumo costuma ser superior (porque o motor não está quente)
1º não é normal 75º
2º esses 210+IVA é para braços+pendurais?
3º quais os valores dos injectores num teste com máquina de diagnóstico?
Pastilhas à frente 120+Iva? Com discos? É para quantos carros?
Os discos e pastilhas devem ser substituídos quando atingem a marca mínima de espessura. Podem até durar mais 5000kms e aí liga-se ao cliente se quer "arrumar" com o assunto ou não. Alguns querem ir mais além.....
Numa pesquisa rápida parece-me ser 83º, segundo o dono as únicas alturas em que o carro atinge os 90º ou +, é quando está em transito, ou vai em AE acima dos 120, de resto, como tem uma condução calma, a temperatura anda sempre à volta dos 75º.
1º não é normal 75º
O valor total da reparação, (orçamento), são aprox. 400 euros já com IVA.
Compreende:
- pendural mais casquilhos.
- pastilhas frente. Foi transmitido ao dono que estava gasto já 90% das pastilhas.
- revisão aos blocos de travagem????
- mão de obra.
Nada mais segundo o dono.
Estive a ver e parece ser 83 graus.
Mesmo assim, a temperatura ficar-se pelos 75 graus não me parece bem. Convinha fazer o teste rápido para verificar se o termostato está bom.
Pastilhas para a frente ronda os 20~30€ de marcas conhecidas. Outras menos conhecidas fica a metade..
Sim, ele não vai realizar estas "operações" na marca.
As pastilhas vai trocar numa feuvert, (aprox 70euros), a questão é que lhe disseram na marca que se só trocar as pastilhas o trabalho não fica bem feito, pois é necessário realizar uma revisão aos blocos de travagem e é isto que ele não compreende porquê...
Só se por exemplo as guias das pinças(chamam de blocos?) tem os foles rotos e precisa de um kit de reparação de 20€..
