Volkswagen Scirocco
eu ate gostei muito dessa versão especial!!!
no branquinho fica a matar... lol
E até parece simples de fazer num estufador...
Qual a vossa opinião?? acham que valeria a pena??? ou o branco suja-se muito???
cumps
Desse interior só queria (fazia questão disso se tivesse um Scirocco) os pormenores do tablier em preto piano...
Já os bancos..... Era preciso andar sempre com 30 olhos e extremo cuidado:sh)
Por falar no efeito das jantes, alguém me sabe explicar a que se deve aquele efeito? o carro vai a rolar para a frente, mas o efeito é que as jantes vão a rolar para trás...
Confesso que nunca me dei ao trabalho de saber isso, certamente o google explica mas não me apetece pesquisar [:D]
Alguma alma caridosa que me explique sff [:blush:]
O efeito de rolamento contrário das jantes não passa de uma ilusão óptica criada pela forma em "hélice" das jantes. O mesmo acontece com as aeronaves. Este efeito provém de uma superfície ser mais alta que a outras, curvando em desnivelado para a parte periférica. Torna-se uma especificidade das jantes com rebordos em diferentes níveis.
O efeito existe também com olho humano:
"It's a kind of strobe effect. You get the same with aeroplane propellors.
If I remember correctly, it's caused either by our eyes not capturing images that quickly or our brain not processing it fast enough. Either way, what happens is that we don't see the motion as continuous, but as very rapid snapshots. If the period between each snapshot is slightly less than the time it takes for the wheel to completely turn once, then each position on the wheel will appear to have retarded slightly. Add these all together (similar to an old movie) and what we see appears to be the wheel spinning backwards."
No vídeo, o efeito é agravado, porque as imagens são capturas com uma frequência muito mais baixa, na casa das 25 frames por segundo.
Mais alguma dúvida é só avisar. [;)]
Novidade MAS!:
1ºComeçou um barulho entre o vidro da frente e o tablier muito irritante e nao faço a minima ideia do que sera..
2º Hoje á noite estava a passear com um amigo na foz do porto e abro o vidro do passageiro,qual é o meu espanto que carrego constantemente no botao para faze-lo subir e nada, dali a bocado ele sobe sozinho e desce outra vez..tento subir ele sobe so ate meio..passado 15 minutos lá fechou, enfim, amanha de manha vai directo para a oficina ver o que se passa..
boas Rui,
Afinal aquelas alterações que mencionaste à uns tempos para o scirocco ( volante, cb branco etc), sempre vão para a frente em finais de Maio?
Obg
Cumpts
Aquelas alterações de que falei são para ir para a frente na semana 22 (de construção), volante tipo Golf VI e CB branco (num dos modelos que experimentei existe a função de velocimetro digital).
Sempre que falar em Null Series é para sair...
cumps
Sim este modelo fica muito fixe mas a cor deste carros é ONIX WHITE (tipo um branco pérola).
Quanto aos estofos devemos ter muito cuidado pois aquele branco pode tornar-se azul com calças de ganga de má qualidade...
As principais diferenças deste modelo são a cor, bancos, e moldura de rádio preta.
Semana 22 - 25 a 31 de Maio
Atenção que estas alterações são para carros construidos a partir desta semana.
Se fores receber o carro por volta desta semana é porque foi construido antes e não tem alterações.
Ou então podes bater um "couro" ao vendedor e dizer que sabes que vai haver estas alterações etc e pedir que eles depois à postriori mudem o volante para o do Golf VI, quanto à iluminação do CB não sei se podem fazer alguma coisa.
Bom dia,
Rui, mantêm-se esta alteração apenas a partir da Semana 22?
É que depois de ver as últimas fotos já rezo para que o carro seja produzido antes. :sh)
Cumps.
Bom dia,
Cumps.
Sim, as alterações só entram nas semanas 22 e 45. Em relação ao volante o mesmo mantém o mesmo design desportivo mas o airbag e comandos rádio são iguais ao do Golf VI.
Se não estou em erro o volante é igual ao Sci Bolonha.
Ando à procura de fotos das jantes de 19, as Lugano.
São estas?
É que se forem ficam muito bem também, e são parecidas com as Interlagos.
Parece-me que as encontrei.
badboys todas as fotos que colocaste são interlagos... de certeza absoluta... têm é o acabamento polido...
Bem, nada melhor que ir à fonte. Fui ao catalogo do scirocco no site da VW alemã, e tem as fotos das jantes.
As fotos que pus, com 95% de certeza são as Lugano de 19''.
As Interlagos são muito parecidas e de 18''.
As Long Beach são já bem diferentes e de 17''.
Agora só falta tirar as dúvidas com os olhinhos. [:p]
provavelmente as de 19" são as lugano... não vejo referencia no catalogo a às Lugano... mas pr mim não deixam de ser uma interlagos de 19" [:p][:p][:p][:p]
As fotos são todas das Lugano [br:)]
As Interlagos são as "turbina"...
...as Lugano são uma "reinterpretação", com umas "dobras" junto às porcas; são as jantes do Passat CC "Gold Coast".
Tanto umas como outras, existem em versão "polida".
Interlagos "polidas" = 8J x 18", H2 ET41, 5/112 ___ 3C8 601 025 D
Lugano "pollidas" = 8J x 19", H2 ET41, 5/112 ___ 1K8 601 025 C
Nao tem relação nenhuma com topico nem conversa... mas gostei de ver um sr/sra a tentar abrir a mala no para-choques! Não é o 1º que vejo a ter este gesto... lolol amigo, isso n é para levar para casa ás peças!!!
