Volkswagen Scirocco
Mesmo sendo um plano que não as favorece, acho o carro muito alto para umas jantes de 19''. Tenho que ver um ao vivo. [:p]
Existe algum extra que rebaixe o carro ligeiramente? Mas é mesmo só tipo um a dois cm.
O carro tem a altura normal, acho. A olhómetro parecem 4 dedos.
Um BMW com kit M-Sport (caso queiras comparar) tem 2 dedos de espaço.
Mais radical que isso só com molas ou coil-overs.
A olhómetro parece mais que esses 4 dedos. Mas tem que ser bem analisado ao vivo. Parece-me que existe uma clara distinção em altura entre o 2.0 TSI e o 1.4 TSI. Tenho que confirmar....
Entre 2 a 3 dedos estaria óptimo. :)
Parece um jipe [:D].
Este tipo de grandes planos têm esse defeito.
Precisa de um rebaixamento para ficar no ponto[;)]
o carro nao parece alto...ao vivo... se repararem é mais pequeno k o polo e o golf ao lado.... ao vivo nem se lembram das cavas....mas sim da falta de pneu... e de como akelas jantes vão ser tão mal tratadas pelas estradas portuguesas
Isso é normal nos carros hoje em dia. O meu que é mais pequeno e com jante 17 também parece um jipe. Mas de confortável não têm nada, por isso rebaixar é algo proibido.
Se investires nuns coil-overs a sério da KW (mais viradas para a pista) ou principalmente da Bilstein consegues descer, ganhar conforto e tens um carro que anda sobre carris seja qual for a curva.
Agora concordo que as vulgares molas à Manuel GT, de marcas Made in China com nomes que não consegues pronunciar ou tipo "super hiper tuning spring" são um erro pois, desde pneus a roçarem na cava numa lomba, à diminuição da longevidade, passando pela perda de conforto, tens de tudo.
No entanto muitas marcas tem coil-overs ou molas de rebaixamento na sua linha de acessórios que em nada alteram a garantia ou até o conforto. Convém é certificar se é necessário alterar o camber ou algum outro parâmetro, pois muitas vezes isso é esquecido nas oficinas e começas a ter desgastes irregulares da borracha.
Podia ser uma hipótese, mas estar a gastar dinheiro quando está tudo bem não faz sentido para mim.
Quando estiver a precisar de meter amortecedores até posso pensar nisso. Depende de quanto o carro fica mais baixo.Se ele roça em alguns sitios e depois ainda ia ser pior.
dp de tanta estupidez que um user aí andou a dizer ate ser banido...finalmente dizem-se coisas c sentido!
Vou ajudar no que sei...As 18" ja existem em replica e existem diversas a venda novas no mercado paralelo...fugas da autoeuropa e clientes que trocaram mal receberam o carro...se quiserem as minhas tb as vendo [:D]
Em relação ao xenon...tb n percebo tanto filme, as opticas compram-se via peças...claro que dp faltam as mijas lava-farois mas n me parece que tal coisa possa ser impedimento para comprar um carro tao bom e sem rival! Claro é que se existe via peças é uma jogada da siva para despachar monos...Comparou-se ao megane coupe e astra gtc?! Axam mm que tem hipotese de comparaçao?! O astra ja esta completamente ultrapassado e nao é puro desportivo...o megane é horrendo!!!
Ja agora chamo a atenção para mais alguns pormenores...o tecto de abrir provoca mts vibraçoes e ruidos aerodinamicos ; as jantes 19 tornam o carro um cepo duro (mm para mim que estou habituado c 18 ja o é) ; com dcc nao podem rebaixar o carro devidamente...
Aerokit,pedais,soleiras,ponteiras,etc...ja td tem referencias e preços na siva.
ROCCO
Não aconselhas a compra de jantes de 18" com DCC?
Mesmo com o DCC o carro fica desconfortável?
Em relação aos acessórios e peças, os consessionários já têm essa informação para dar aos clientes?
Cumpts
No 1.4 considero o DCC totalmente dispensavel...recomendo um kit molas especifico! O carro c DCC em nenhuma posiçao fica mais confortavel que com susp normal...e é extremamente alto e cm tal a traseira mexe-se demais em andamentos elevados (AE)!
N recomendo é as 19...sugiro um teste drive em mau piso.
Os vendedores duvido, na secção de peças sim...
A mim esta imagem deste em preto, com as jantes do Iroc tira-me do serio
Está a ficar no ponto, mesmo como eu quero, mas falta mais fotos para uma avaliação rigorosa [br:)]
Kit Aero
Xénon
E jantes do concept
Estou curioso em ver esta combinação com as jantes do kit aero ou com aquelas de 5 raios.
Estou a começar a ficar irremediávelmente apaixonado.
Eu axo que os frisos ate fazem contraste!
O carro de origem ja raspa em td lado...c o kit estetico deve ser lindo :P
Essa imagem é photoshopada daí ter os frisos.
Ainda hoje vi a rolar um Scirocco cinza golfinho e a cor fica espectacular... tinha as jantes 18"...
Imagino aquela cor com os bancos camel[br:)]
Kit Aero
Xénon
E jantes do concept
O kit estético é ligeiramente mais discreto e ainda bem:sh)
