Velas/Bobine Clio 2 de 2001
fabioteixeira
Viva,
Ontem peguei no carro e senti-o diferente tremia quando parado, como se estive-se a cuspir.. em baixas rotações ta fraco e em altas treme bastante :/
Pelo que me parece, e não sei muito de mecânica, ser ou das velas ou da bobine... com menos 1 cilindro a funcionar e dai todo o desconforto na condução..
A minha pergunta é por quanto é que fica? Fui na midas hoje e segunda fazem me o diagnostico, mas perguntei assim por alto quanto ficava, caso fosse das velas e/ou bobine, e disse me 300€ e caso fosse da borboleta (não faço a mínima o que seja) por 600€
A minha pergunta é isto está dentro do preço? É assim tão "difícil" mudar as velas e ou bobine eu mesmo?
Já agora é melhor não andar totalmente com o carro ou para ir ao trabalho +/- 5km a 70km não existe problema?
Desde ja obrigado malta ;)
Substituir as velas por 300 euros? Fod*-se!
Um jogo de velas pr esse carro deve custar 20 euros
A bobine de ignição deve andar entre os 40 a 70 euros, e nas velas troca-se sempre o jogo completo.
Começa por trocar as velas, é o mais simples isso pode apenas ser desgaste das velas. Sabes quando foi a ultima troca?
Bem que parecia que não estava a ser "mao de faca" [:D]
Pois, eu não sei praticamente nada sobre o histórico do carro.. ele vai com 150mil e so sei mesmo o histórico dos filtros, óleos e correia de distribuição
Até que preço é compreensível pagar para eles trocarem? (eles segunda ligam a dizer preços concretos)
De que motorização estamos a falar concretamente? 1.2 60cv?
Bem, como estou fora do país ha uns anos não tenho bem a noção do preço médio da hora de mão de obra ai, mas vamos supor 30eur/hora para a motorização que referi.
A bobine de ignição BOSCH:
http://www.mister-auto.com/bobine-d-allumage/bosch-f-000-zs0-221_g689_a030F!000!ZS0!221.html
50 euros, tens também a opção da marca "BOLK" que não conheço nem sei qual a qualidade, por 35 euros. Assim como outras mais caras mas diria que com a BOSCH ficas bem servido.
E para combinar um jogo de velas também BOSCH a cerca de 3€ cada uma x4 perfaz o total de 12 euros.
http://www.mister-auto.com/bougie-allumage/bosch-0-242-235-666_g686_a0300!242!235!666.html
Juntando um diagnóstico eletrónico, que também rondará os 20 ou 30 euros...
E diria que 1 ou 1:30 horas de mão de obra são mais do que suficientes para isto.
Parece-me razoável á volta de 100 e poucos euros por este serviço (estando a falar de uma oficina), feito home made seria pelo preço das peças.
Viva,
Problema comum no motor de 60 ou mais comum no de 75CV. Bobine é 30~50€ e 4 velas NGK é ~20€. É fácil fazer a operação em casa e há N vídeos disso no Youtube. Convém saber qual é a bobine/vela/cabo(60cv) para um diagnóstico correcto.
Renault clio 1.2 16V privilège com 75cv de 5 portas do ano 2001
4 velas Bosch:
http://www.autopartslogistic.com/in...nufacturer=93&model=93|3508&carid=28766&ref=#
Montas se necessário. Tiras as velhas e vês.
A bobine(mais provável:
49€
A foto não é a correcta que está no site. É uma coisa destas:
Realmente fica bem barato o matéria... e pelo que tenho visto, teoricamente, não parece uma operação de troca muito complicada, claro que não sabendo é capaz de demorar mais que o habitual mas sempre se fica aprender alguma coisa [:D]
A ver vamos o que dizem na segunda, a ver se faço isso aqui por casa ou digo a eles para fazerem.. se ficar mais que 120, ou mais qualquer coisa... compensa mais fazer aqui em casa :/
Em viagens pequenas 5-8kms ainda posso andar, ou melhor evitar mesmo andar com o carro?
Se o caso já está assim tão mau como pareces descrever, desde que tenhas sempre um telemóvel com saldo, bateria e o seguro do carro em dia, não há problema [:D]
Essa midas pinta os carros com folha de ouro?
É que estamos a falar de um simples clio de 2001 com o 1.2....nao de um V8.
que abuso de preço.
Atenção ao mudar das velas
Antes de desenroscar a vela tens que assoprar com um compressor para tirar pó e areia que esteja à volta da vela. Caso não faças isso esse lixo cai para dentro do cilindro e depois entras em despesas pesadas.
Não deixar a vela nova cair livremente pelo buraco senão pode danificar a ponta da vela ao cair.
De preferência apertar com chave dinanométrica com o aperto recomendado. Caso não tenhas chave dessas então ir apertando só com a força dos dedos (enquanto ela enrosca livremente) e depois é que se dá um jeitinho com a chave rodando um quarto de volta a meia volta (as velas da NGK costuma ter desenhos a informar isso). Isso serve se a vela tiver anilha. Caso seja cónica então é menos aperto.
Os cuidados principais são não deixar cair lixo para dentro do cilindro e não rebentar com a rosca por ter apertado demais.
Se tens 1 cilindro que não está a funcionar então ele não deve estar a queimar gasolina. Se a gasolina não é queimada então vai para o escape/catalisador e vai-te rebentar com o catalisador (que é uma peça bastante cara) porque vai incendiar-se lá dentro.
Sendo assim não é nada boa ideia andar a circular com o carro. Ou seja, o melhor é evitar mesmo andar com o carro.
Atenção a esses pormenores e boa sorte com a resolução do problema.
Mais um pormenor muito importante: antes de tirar as velas o motor deve estar completamente frio (e quando as fores meter tb deverá estar completamente frio mas se já tiraste as velas não o consegues meter a trabalhar para aquecer[;)])
Viva,
Fui agora ao carro e tava a tentar identificar a vela que estava a dar problemas... e fui tirando uma a vez(o cabo)... e o carro ficava pior com cada uma que tirava :/
Isto é normal? ela funciona mal mas funciona? é porque o carro quase morre e abana todo com menos uma..
Sim é normal ficar pior se tiras um cabo. Para além disso, falta testar se a bobine está a enviar sinal pelo cabo pelo que esse teste é incompleto.
Se não tens conhecimentos básicos, não recomendo fazeres.
Podes experimentar com outra vela compativel ao ligar cabo a cabo. Ou seja, tiras um cabo e ligas uma vela compatível (não tiras as que tens no motor) e encostas a vela ao bloco do motor. Com a ajuda de alguém para dar à chave, espreitas se a vela produz faísca. Um exemplo:
Em vez de ter alguém a dar à chave, usei um programa para ligar a bobine.
Não toques no carro nesta altura. Trabalha em segurança.
Bobine é um problema muito comum nestes motores.
Agora é assim: podes substituir só uma (~70 euros + mão-de-obra), ou as quatro.
- Se substituíres só uma, o problema vai aparecer noutra mais cedo ou mais tarde.
- Se substituíres todas, podes meter bobinas de nova geração, que já não têm o problema de pifar tão frequentemente.
Se optares por todas, certifica-te que eles te vendem as de 2008 em diante... se não voltas à oficina mais cedo ou mais tarde, pelo mesmo motivo.
Viva,
Já tenho o carro a funcionar normalmente apr:)
Fui a norauto no domingo, diagnosticaram 1 vela e a bobine (basicamente fez o que eu fiz, com o carro ligado foi tirando os cabos) isto em 40 minutos a espera e 5 min, se tanto, de diagnostico. Ainda não satisfeito com os diagnósticos que me tinham feito fui a uma oficina de rua, conhecido de um amigo, e não é que tive de ir a um oficina pequena para me ligarem a maquina dos erros
[8b] Não que a maquina seja o salvador da pátria, mas não devia ser a primeira ferramenta a usar?! Oo
Testou as 4 velas e a bobine, resultado apenas a bobine estava danificada, quanto as velas fiquei a saber que são recentes (segundo o mecanico: "são das boas" [:D])
Um segundo erro era a borboleta que segundo ele estava muito suja em algumas partes bastante mau mesmo... e ele ta teve a limpar aquilo e foi se os erros todos ^^
Deu também o erro do airbag, mas é normal porque aqueles fios debaixo do banco é uma coisa sensível de mais --' ele tbm disse que facilmente cortava e soldava aquilo, mas basta eu dar um toque e aquilo funcionar... por isso não mandei ainda reparar..)
Resumindo foi dificil encontrar um serviço qualidade/preço [:D] [:D]
Aqui ficam os orçamentos:
Midas: 300€ bobine e velas
Norauto: 160€ bobine e velas
Oficina normal: 125€ bobine e limpeza da borboleta (66€+iva e 2 horas de trabalho + arredondamento/desconto)
Obrigado a todos malta ;)
