Variação da temperatura de sofagem
golf6680
Malta preciso de opiniões por favor
No meu Punto mk1 ontem no transito, com o motor bem quente, ventoinha do radiador a trabalhar, sofagem no calor maximo, e o ar por vezes saia frio/mornp como voltava a aquecer, tentei despistar varias vezes um padrão, pondo o ar vindo de fora como o de dentro.
O que me pareceu foi que quando mais o carro aquecia mais o carro dava sofagem fria estando ele estava para dar o calor maximo...
Ah e ainda não troquei o sensor de temperatura do manometro que suspeito já ter tido melhores dias.
Ou foi a bomba de agua que foi a vida, ou então circuito entupido, mais propriamente o radiador da sofagem...Verifica se os tubos que vão para o radiador da sofagem estão quentes, se nao estiverem é o radiador da sofagem, se um estiver e o outro não, então e a bomba de agua que ficou sem as helices e não tem força suficiente para bombear a água para o radiador da sofagem.
Bomba de agua nem 20k km tem. Radiador da sofagem entupido é uma possibilidade.
Mas o mais estranho é que com o motor ainda um pouco frio já tenho ar quente na sofagem, mais quente que no episodio que descrevi !
Opa tens de ver então o sistema todo de refrigeração, se a bomba ta boa, ve então o termoestato, ve os tubos de agua que ligam ao radiador da sofagem estão quentes, se não for isso, então o sistema de ventilação do carro deve ter alguma coisa a entupir a passagem... Tens de ir por etapas para chegares ao problema, é assim que faço com os meus carros, portanto, esforça.te e ve isso antes que venha o inverno a serio!
Companheiro quando troquei o termo julgo que sangrei bem isto, mas vou sangrar outra vez so para elimiar hipoteses.
Obrigado a todos pelas respostas
mesmo que o radiador de sofagem tenha ido a vida ele deitaria ar quente sem variação de temperatura.
o que poderá ser é mesmo ar no sistema,vistoto que esse ar,interrompe a circulação da agua quente dentro do radiador de sofagem.
junto dos tubos que ligam ao radiador da sofagem,tens uma tampa que é só rodar e tiras a do radiador.ligas o carro,aceleras e ele vai cuspindo ar,quando sair so liquido já ta bom metes as tampas e esperas que dispare a ventoinha.
