Valvula EGR Corsa B 1.2
Onilau
Olá a todos, ultimamente o meu chaço tem andado um pouco engasgado em baixas rotações e também anda com o relatim um pouco instável e tem tido uns consumos mais altos.
Como tal pus me aqui a procura no fórum e os sintomas do bicho correspondem a uma EGR suja.
Portanto a questão é a seguinte, posso simplesmente desligar a ficha que vai a EGR sem ter problemas ou é preferível limpa-la?
Desde já obrigado pela ajuda.
Cumprimentos Nuno.
Cumprimentos Nuno.
Não me leve a mal mas se quisesse ir ao mecânico já tinha ido e não tinha feito um post num fórum da net...
Tem razão. Aqui fica as minhas sugestões para os problemas apresentados a negrito.
"engasgado em baixa rotações"
Sugestões:
- distribuição descomandada
- velas ignição gastas
- bobine(s) e ou cabos ignição KO
- sondas oxigénio KO
- catalisador partido
Quando diz "relatim um pouco instável pode ser:
- sensor pressão de admissão sujo
- borboleta de admissão suja
- motor passo a passo sujo ou gasto
- falha de ignição por velas ou bobine/cabos
- ralenti baixo
- polia de bomba água gripada
- polia de alternador gripada
- tubos de vácuo KO
Quando se refere a consumos altos, pode ser:
- cabos velas e/ou bobine
- sonda oxigénio gasta/KO
- tipo de utilização
- filtro de gasolina KO
- filtro de ar KO
- entrada suplementar
- escape furado
Agora é trocar e tudo o que sugeri e rezar que tenha acertado. Ou então a minha primeira sugestão [;)]
E ainda acrescento, se for ignição por rotor, pode estar com o ponto de ignição errado.
Mas precisava de saber mais informações como o código do motor para ajudar conforme.
De nada.
Bobine de ignição é nova, cabos das velas novos, a distribuição é toda nova, filtro de gasolina e o do ar são recentes, a panela é novo e o escape foi todo revisto [;)]
Lá está um gajo pergunta alhos e responde bugalhos...
Eu acho que não leu o post inicial, ou se leu está se simplesmente a armar em xico.
"Portanto a questão é a seguinte, posso simplesmente desligar a ficha que vai a EGR sem ter problemas ou é preferível limpa-la?"
A questão foi esta, não perguntei qual é que era o problema do carro.
