Acho até que se não meter HUD a corrente parte logo também. E o consumo de óleo passa a ser incomportável.Depois distrai-se a olhar para o lado e a conta é 10x superior à do HUD.
Não querendo dizer que é ou não ergonómico, a Maria tem um mini Cooper D de 2010 e eu por exemplo não me dou muito bem com o carro; os pedais são muito próximos uns dos outros e os botões são esquisitos. Ela, pelo contrário, dá-se bem e adora.Comandos espalhados por todos os lados?! Tem tudo igual a um carro "normal", se queres que diga a roda nem sei para que lado gira nos menus, quando lidas todos os dias com o carro isso torna-se intuitivo, nunca me engano, quanto ao Mercedes não posso comparar o comando nunca experimentei. E no volante consegues passares as estações do rádio, consegues marcar os últimos números ligados sempre com a informação a aparecer no CB e para quem gosta os comandos por voz até funcionam muito bem, tem ainda outro pormenor que dá jeito é que as teclas que são usadas para a pré-selecção das estações de rádio podes usar como teclas de atalho para outras coisas, como por exemplo ir directo para a navegação, ligar directamente para um contacto selecionado, etc...para mim o maior defeito que vejo em termos de ergonomia é que o AC automático bizona não tem a função de regular a temperatura dos dois lados em simultâneo.
Problemas a abrir a porta também não estou a ver, estico o braço e abro na boa, pelo menos nos de 3 portas...Tens a certeza que te sentaste num Mini?
Embraiagem e comando da caixa não me posso pronunciar que o meu não tem isso []
O Mini tem muitos defeitos mas a ergonomia não me parece que seja um deles, se bem que também concordo que o comando rotativo podia estar melhor colocado (como o carro é pequeno, talvez não tenham espaço para isso), mas depois de se estar habituado tal como disse passa a uma não questão, mas quem acha que não se vai habituar se calhar é melhor escolher outra coisa.
Acho que quando encaixa, encaixa bem. Eu talvez precisasse de umas horitas a mais lá dentro. Mas os pedais tão próximos da comigo em doido...
Ah, e é um cabrio. Por isso a mala leva uma mochila e meia e ui...
Penso que o GPS 8.8 também não será opção. Fica demasiado caro.
Vamos ver a proposta final que me fazem para clubman e countryman.
Depois vejo se posso colocar mais alguma coisinha...
Os mini vêm com pouco equipamento de série, e à medida que se vai querendo mais coisas o preço sobe absurdamente.Por acaso é engraçado na Mini ser tudo personalizavel mas depois é pena o preço dos equipamentos.
Por acaso nunca vi em funcionamento o GPS de 6,5" não sei se é muito diferente do XL.
Entre esses dois pessoalmente ia para o Countryman pois não vou muito à bola com a Clubman, de qualquer maneira essa escolha é uma bela dor de cabeça []
Neste momento há diferenças bem consideráveis.vai dando feedback ! relativamente a descontos há diferenças da Clubman para o Countryman ?
Analisa os descontos correntes no mercado, lê foruns, etc. Em vez de pedires um desconto ofereces aquilo que estás disposto a dar. Se nao for uma proposta parva e se for dentro do normal, eles amanham-se[Neste momento há diferenças bem consideráveis.
No entanto o clubman que estou a considerar e o OneD.
Mas o desconto não é mais que 6%.
Por isso temos que valorizar o que realmente interessa.
O ecrã de 8.8 acrescenta outras funcionalidades, por exemplo o botão de seleção permite escrever letras, tipo Touch.
Também acrescenta funções Touch aos botões de selecção do próprio rádio.
Permite ter alguns serviços, tipo tempo e trânsito em tempo real.
É porreiro mas para mim não é importante.
Não, não é...
Comandos espalhados por tudo quanto é lado. O comando rotativo do MMI (ou lá como se chama aquilo) roda no sentido contrário aos ponteiros do relógio quando se quer avançar e descer nos submenus, totalmente contrário ao do que é normal e normativo fazer-se. O da MB, por exemplo, é tão mas tão melhor e bem mais intuitivo!
Até para abrir a porta por dentro somos obrigados a colocar o pulso e mão numa posição estranha e nada prática.
E depois o típico padrão da BMW com pedais de embraiagem com curso longo e até algo pesado e um comando de caixa pesado e pouco agradável de se usar.
Para aclubman é inferior.Não tinhas á partida conseguido 9 % na Countryman na primeira abordagem que fizeste na Baviera ? eles reduziram desconto ?
É com certeza o suficiente para vender como deve ser. Compreende-se e na perfeicao.Não se compreende as politicas da MINI, fazem descontos suplementares para modelos novos... deveria de ser ao contrario....
Esses sistemas aftermarket acabam por perder a piada, tendo em conta que porreiro é quando se pode ter todas as informações do carro no headup, o que não é esse caso!
Também os há com enorme compatibilidade mas custam mais que os de origem|
