Urgente - Programa para saber temperatura do PC
MrAnderson
Membro participativo
Heys, o nome do tópico diz tudo.
Sabem algum bom? não presisa de ser todo xpto, desde que diga a temperatura, o pc é um toshiba M40 ( digo isto porque á tempos arranjei um prog. de temperaturas mas não supostava este modelo )
É que á pouco, e pela 2º vez em 6 meses, o pc vai abaixo assim do nada, liga a ventuinha no maximo e poucos segundos depois puff, se consegui-se ver a temperatura a que ele está era optimo.
È que realmente o ar está a sair muito quente de cá dentro.
E não sei se ele desligou por causa das defenições da BIOS ou se isto é algum problema...
citação:Originalmente colocada por HaagenDazs
Usa o Everest!
esse lembro-me de à uns tempos tentar por no pc de casa e era demasiado xpto... fazia muita coisa, e eu só quero mesmo as temperaturas :)
edit: para alem que não consegui configurar a temp.
Pois.. abres o everest...
e depois minimizas.. e na taskbar aparece as temperaturas.. é simples (:
pois é :)
Progressos eheh, mas aquilo só me mostra uma temperatura, as outras 2 tem um T de trial :(
Um tão grande espaço de tempo entre os dois crases fazem-me acreditar que não há alguma de mal com o teu computador...
O referido computador tem a sonda para medir a temperatura? (alguns cpu já a trazem de origem, outros é o computador que a traz de origem, outros tem que se acrescentar, sem isso não vale a pena...
Ligar a ventoinha e puff, talvez seja fonte de alimentação danificada (inclui bateria) ou então a bateria muito fraca (os softwares de gestão energética falham quando a bateria fraca de fazer o referido aviso e de gerir o modo baixo consumo das ventoinhas)
É um portatil, em principio não corre jogos muito puxados por isso o cpu se tiver uma boa ventilação (o que inclui tanto a entrada de ar frio como a saida do quente e a não "reingestão" do ar quente não aquece muito logo mais provavel ser memória.
Abre o painel de controlo opção sistema não mexas em nada espera um bocado, se logo na "capa" aparecer a memória e houver uma grande diferença é lixo, (num saudável a diferença entre a memória instalada e a acusada terá de ser totalmente explicada pelas diversas partilhas de memória), se tiver toda ai tens de usar o memtest86 (se o cd do teu sistema operativo não o tiver é ir ao site descarregar, por a iso num cd, se o computador estiver a procurar o sistema operativo em primeiro lugar no disco rigido é necessário mudá-lo para segundo e por a procurar no cd em primeiro, por o cd na drive desligar e ligar, o memtest irá correr até que o pares quanto mais tempo mais completo é o teste, le os resultados)
Se tiveres periféricos e deves de os ter, mesmo que só ligues o fio ás vezes certifica-te que os driveres alem dos correctos estão actualizados, (especialmente impressoras e modens teclados e ratos XPTO).
Painel de controlo ferramentas administrativas visualizador de eventos opção sistema ve o que aparece ai especialmente erros na hora em que foi abaixo.
Se voltar a acontecer antes de culpar algo é necessário procurar pontos em cumum com nos craches.
E nem sequer ponho a hipotese de teres deixado expirar a licença da tua suite de segurança, muito menos não a teres... e jamais de não teres o sistema operativo actualizado e usares a net ou pens e cd´s ouqueimados noutros computadores...
Embora tenha 2 anos o tópico, de facto a porcaria do portatil tem problemas de sobre-aquecimento tem. Já agora se alguem estiver interessado numa coisa destas eu uso o "Notebook Hardware Control".
Bem, as coisas que vão buscar,
Acabei por instalar o Notebook Hardware Control, e melhorou um pouco(agora só vai abaixo de muito em muito tempo).
Entretanto procurei na net, e é um problema crónico daquele portatil.
