UMM supera Hummer ???
Olha que ainda se fazem UMM's.:) São é por encomenda
citação:Originalmente colocada por gonexplorer
Eu comprava um UMM se ainda fossem produzidos:)
Eu cá para mim quando o exército fez a encomenda, os americanos olharam lá para a sucata do sítio e disseram "yes sir Mr Portuguese man, we have 20 Hummers made in USA ready to kick ass, and with a very special price.". Na volta é o refugo da última guerra e todos esburacados com buracos de bala, daí meterem água...
citação:Originalmente colocada por cupraTT
Pelo menos faziam desde que fosse um lote deles, tipo 10 ou 20, mas agora acho que nem isso já fazem. :(
citação:Originalmente colocada por TerranoII
Bom, eu ñ tenho certeza, mas axo k a encomenda minima eram 200 [8)]
Posso tentar saber ao certo se ainda fazem ou não. Em relação ao preço, o objectivo deles era ser igual ao de um Defender.
Houve bastantes melhorias. Um motor é um 2.0 TD da Peugeot
Aqui ficam as caracterisitcas dele, ter em atenção que há duas versões, a curta e a comprida
UMM Alter 2000
ESTRUTURA:
Chassis constituído por duas longarinas e seis travessas em aço de secção rectangular com uma espessura de 4 mm. Carroçaria em chapa de 2 mm, soldada ao chassis formando um monobloco.
DIMENSÕES
Versão curta
Versão longa
Comprimento
4139 mm
4857 mm
Largura
1690 mm
1690 mm
Altura
1955 mm
1955 mm
Via dianteira e traseira
1360 mm
1360 mm
Distância do eixo da frente à frente do veículo
688 mm
688 mm
Distância do eixo traseiro à retaguarda do veículo
747 mm
1048 mm
Distância entre eixos consecutivos
2560 mm
3078 mm
Comprimento de carga
1540 mm
2218 mm
Largura de carga
1500 mm
1500 mm
Altura de carga
1200 mm
1200 mm
DESEMPENHO FORA DE ESTRADA
Distância ao solo
230 mm
230 mm
Ângulo de ataque
48º
48º
Ângulo de saída
44º
44º
Ângulo ventral
38º
28º
Ângulo lateral
40º
40º
Rampa máxima
45º
45º
PESOS
Tara
1580 to 1620 Kg
1670 Kg
Carga no eixo da frente
890 to 900 Kg
920 Kg
Carga no eixo traseiro
690 to 720 Kg
750 Kg
Peso bruto
2720 Kg
2720 Kg
Carga máxima tecnicamente admissível no eixo da frente
1180 Kg
1180 Kg
Carga máxima tecnicamente admissível no eixo traseiro
1750 Kg
1750 Kg
Peso máximo admíssivel num atrelado sem travões
1000 Kg
1000 Kg
Peso máximo admíssivel num atrelado com travões
2280 Kg
2280 Kg
MOTOR
Peugeot turbo diesel com intercooler
Posição
Longitudinal, na zona anterior do veículo, atrás do eixo dianteiro
Ciclo
4 tempos
Número e disposição dos cilindros
4, em linha
Cilindrada
2088 cc
Diâmetro x curso
85 mm x 92 mm
Potência máxima
80 Kw (110 CV) a 4300 RPM
Binário máximo
250 N.m a 2000 RPM
Capacidade do depósito de combustível
60 l
Posição do depósito de combustível
No lado esquerdo do veículo, à frente do eixo traseiro
Consumo médio de combustível
12 l/100 Km
Voltagem do sistema eléctrico
12 V
Alternador
1000 W
TRANSMISSÃO
2WD or 4WD
Embraiagem
Monodisco a seco
Caixa de velocidades
5 velocidades
Relações
1 ª
4.03
2 ª
2.39
3 ª
1.52
4 ª
1.00
5º
0.72
MA
3.76
Caixa de transferência
2 velocidades
Normal
0.966:1
Reduzida
2.087:1
Eixos
Eixo da frente com cubos livres automáticosDiferencial traseiro com autoblocante
Relação
4.625
Velocidade máxima
150 Km/ h
SUSPENSÃO
4 molas de lâminas semi-elipticas longitudinais e 4 amortecedores telescopicos de duplo efeito, 1 por roda. Opção de duplo amortecedor por roda.
Pneumáticos
650R16, 700R16, 750R16, 235/75R15, 205R16, 205/80R16, 235/70R16
DIRECÇÃO
Assistida
Desmultiplicação
18.2:1
Raio minimo de viragem
5.26 m
SISTEMA DE TRAVAGEM
Servo assistência com a utilização de um compensador de carga, 2 discos à frente e 2 tambores na traseira
Diâmetro dos discos
286 mm
Diâmetro dos tambores
280 mm
VERSÕES
Curto – capota rígida ou capota em elon
Comercial
2 lug.
Banco traseiro transversal de 2 lug. mais 2 bancos individuais
6 lug.
Bancos traseiros longitudinais de 3 lug cada
8 lug.
Longo – capota em elon
Comercial
2 lug.
Bancos traseiros longitudinais de 4 lug cada
9 lug.
Pick up curta
2 lug.
Pick up longa
2 lug.
Chassis – cabine
2 lug.
CORES
Branco, amarelo torrado, amarelo limão, azul claro, azul marine, vermelho brilhante, vermelho escuro, etc
EQUIPAMENTO SÉRIE
- Direcção Assistida;
- Volante regulável em altura;
- Desembraiadores de cubos das rodas dianteiras automáticos;
- Diferencial traseiro com autoblocante;
- Protecção da caixa de transferência;
- Para-choques dianteiro em metal;
- Protecções laterais em plástico (arcos das rodas);
- Degrau de acesso traseiro;
- Roda sobressalente montada em suporte traseiro;
- Pálas de borracha para rodas traseiras/deflectores de lama;
- Porta-luvas com chave;
- Pré instalação de rádio;
- Roll bar (nas versões capota em elon);
OPCIONAL PRODUÇÃO
- Protecção frontal;
- Protecção motor;
- Snorkel;
- Guincho;
- Luzes estanques*;
- Duplo amortecedor por roda;
- Filtro de ar de competição;
- 2º elemento de filtro de ar;
- Jantes especiais e pneus mais largos;
- Termómetro de água;
- Ar condicionado***;
- Bancos em pele***;
- Tablier em chapa**;
- Tapetes de borracha;
- Suporte para duas rodas sobressalentes no tejadilho*;
- Suporte para jerrycans*;
- Esfera de reboque (suporte e ligações eléctricas);
- Para-choques traseiros em metal;
- Palas de borracha para rodas dianteiras/deflectores de lama;
- Pintura metalizada;
* Apenas disponíveis no Pack Sahara.
** Apenas disponível no Pack Safari, conjuntamente com tapetes em borracha.
*** Apenas disponível no Pack Lux
Packs:
- Sahara;
- Safari;
- Lux;
- Competição;
OPCIONAL SOBRESSALENTES
- Farois especiais;
- Baquets;
- Volante de competição;
- Conta rotações;
- Rádio e sistema de som;
- CB*;
- GPS*;
- Alarme;
- Palamenta de pioneiro*;
PPl infelizmente o nosso UMM já na se faz, nem por grande encomenda!!
[8)][8)][8)][8)][8)][8)][8)][8)][8)][8)][8)][8)][8)][8)]
Existia um prototipo pronto para se incializar produção[^][^], em que havia uma clara melhoria a nivel de interiores, mas a mecanica mantinha-se.
Perguntam qué feito do prototipo???? Na avançou pois os apoios do Estado foram para a Auto-Europa! Sim..... o nascimento da auto europa ditou o inicio da agonizante morte do nosso duro e bravo TT Tuga.[8][8][8][8][8][8]
Qto á comparação começo por dizer que, a meu ver, o Hummer comparado com o UMM pouco tem de melhorias e em certos aspectos até perde!!![:p][:p]
Espaço interior o Hummer é um Barco, mas o UMM é o jipe mais espaçoso que conheço. Quem já lá andou dentro sabe do que e estou a falar;).
Consumos o Hummer, de acordo c o tamanho, é tudo á grande. O Umm tem um motor muito, mas muito menos guloso o que lhe pode dar uma autonomia maior. Pena é o Umm ser dotado de um pekenissimo deposito.
Peso. Se eu já axo a familia Patrol (s ofensas) uns autenticos elefantes o que não direi dos Hummer (Rui Cruz, O Hipo tb se insere na classificaçao[:p][:p]). O peso é de todo um exagero, do qual o UMM leva uma muitissima clara vantagem, tanto em ligeireza e tb no proprio baixo consumo que proporciona esse déficite de peso.
Mecanica ao nivel de suspensao é onde eu axo que o Hummer tem a sua mais valia. O trabalhar de toda a mecanica é excelente, mas a grande largura e comprimento do carro, acabam por estragar o grande curso de suspensao de que é dotado.
Qto á polivalência axo que o Umm é muito mais carro.
Talhado (em dimensoes) para os meios rurais, é totalmente aplicavel ao meio citadino e não vejo onde é que no deserto se iria sentir mal. Talvez não seja tão estavel, como o Hummer, em velocidade a fazer pistas de deserto, mas os UMM's sempre tiveram boas prestações no Paris/Dakar. è um carro facilmente convertivel em veiculo de transporte de pessoal, pode ser adaptado armamento e tem a vantagem de poder ser lançado de para-quedas, algo para o qual foi tido em conta na sua concepção, tendo por isso um motor e caixa bem centrado, proporcionando-lhe uma excelente estabilidade.
Qto á insunorização é algo que não me keixo (não tivesse um BJ40 e ainda por cima c/ capota de lona), mas não acredito que o Hummer seja muito bom nessa parte.
Para quem não sabe, na intervenção da K-for os UMM's foram altamente apreciados pela sua "raça", polivalencia e teimosia em não dar problemas, além da sua facil manutenção. Isso não passou despercebido aos alemães e pelo que ouvi dizer ouve uma proposta feita pelo exercito Alemão para a produção de um grande lote destes bixinhos, mas faziam uma grande exigência!!!!
TODA A MECÂNICA TINHA DE SER ALEMÃ!!! Imaginem estes carros com mecanica Mercedes??????? Era ouro sobre azul!!
Abraço Nacionalista
Parabéns pela explicação. Sinceramente não sabia.... Mete pena. O estado gasta tnt dinheiro em tanta coisa,e não é capaz de apoiar uma coisa nossa... MAs a empresa UMM ainda existe, faz é outras coisas sem ser jipes. Se for preciso peças originais, eles lá ainda tem tudo
citação:Originalmente colocada por netcruiser
Abraço Nacionalista
A União MetaloMecanica ainda existe, mas orientou a sua produção para outros mercados que não o automovel.[8][8][8]
Mas a culpa não se aplica apenas ao governo da altura!! Ou melhor aplica-se, pois o que temos é politicos com poucos tomates[:o)], pois aparentemente acabam por ceder aos lobbys e pressões dos grandes grupos.[8][8][8]
Afinal, o que não era mais do que um problema, quando se comprava um UMM por 2000cts e as outras marcas vendiam-nos bem acima desses valores............[8)]
Pena.......:(
abraçUMM
Boas
A UMM já não existe... mudou-se para Sacavém e chama-se Europeças! É desta que os UMMs estão destinados a morrer, pois até a sede em queluz foi vendida, penso eu de que...
Como o Netcruiser disse, a culpa não foi só do governo... Diz-se que houve muito dinheiros investido que não se sabe onde foi parar...
Em relação ao UMM com mecanica Alemã, eu ouvi dizer que há um protótipo... Mas esta coisa do ouvi dizer é sempre chato, cá para mim só quando vir com os meus olhos!!! Já ando a tomar providências nesse sentido!
citação:Originalmente colocada por Mogzilla
Boas
Na digas que haviam politicos a montar UMM's e........ficaram com o guito??????????[}:)][}:)][}:)][}:)]
........ sempre á boa maneira portuguesa[8)][8)][8)][8)]
abraço envergonhado
Axo k a mim a a (Quase) todos os TTistas nacionais, quando se pensa que poderemos nunca mais ver um UMM a ser fabricado nos proximos anos, isso deixa um sentimento de revolta e tristesa :(
A parte que eu mais gosto é esta:
"Embora as questões técnicas tivessem sido colocadas ao fabricante, este desculpou-se com a condução e uso demasiado agressivo que os portugueses davam ao veículo, embora o treino tenha sido dado nos Estados Unidos" :D:D:D:D
Então compra-se um carro de combate, que custa uma fortuna para andar devagar e só em estrada, para não estragar? [8]
Vamos mas é voltar a produzir os UMM e vender-los áos EUA para verem como deve ser um carro de combate robusto.
Mesmo assim deve haver alguma coisa mal explicada nesta história. O Hummer não prestar ? O H1? Se ainda fosse o H2 e afins agora o H1, nem pensar. Tou mais pro lado que compraram foi material usado.
Estou certo que se houvesse um projecto viavel e pessoas verdadeiramente empenhadas, apareciam tambem os investidores.
A unica coisa contra poderá ser os lobbys que proliferam neste pais.
Fora de brincadeiras, se me saisse o euromilhões iam ver como a UMM voltava aos seus tempos aureos.
É pá não é nada que na tivesse já pensado!!!!! Mas sem euromilionni, a minha carreira de empresário de alta finança, fica-se pelo que é! Ou seja MUI DISCRETA.........
Qto ao carro é uma pena que a estória pare por aki. Bom hão-de ficar os carolas proprietários que os vão estimar ou "esfregar" para os manter vivos.
abraço nostálgico
Gostei dessa de um abraço nostalgico,:):) mas é bem verdade.....Qd falamos da possibilidade de nunca mais se construir um UMM, ficamos nostálgicos :)
Eu como nem sequer jogo no euromilhões, ainda mais dificil vai ser invesir na produção de um novo UMM. :D
abraço nostálgico
bora la jogar..
esta sema a tive 2 premios, um ultimo e um penultimo..
que raio acerto sempre os numeros e estrelas todas, mas dispersos..
