Turbo, como usá-lo devidamente
Boa tarde,
Eu estou a pensar em adquirir um colt CZT (Mitsubishi Colt CZ3 CZT 1.5 Turbo 2005 - Car Specifications and Technical Data and Specs and Fuel Consumption), e nunca tive um carro que tivesse turbo. Ora como sou muito noob nisto, queria saber quando devo usar o turbo, se é a conduzir com calma até uma certa temperatura e só depois é seguro "puxar" (dicas de um pessoal) ou não, e que CUIDADOS e manutenções devo ter em especial atenção para não estragar o menino :P
P.S. Não sou nenhum acelera nem nada disso, mas quero saber os cuidados a ter se tiver que ir mais depressa.
Obrigado desde já pela ajuda pessoal.
Acho que da para o geral.
Quanto aos cuidados, basicamente é deixar o motor aquecer nao so pelo turbo mas tambem pelo geral do motor, depois é usares como quiseres, quando fores para desligar, deixares o carro ao ralenti uns segundos (30 segundos a 1 minuto basta) para a pressao do turbo diminuir.
De resto nao ha muito mais a saber, e claro ter em atençao o barulho que ele faz, se assobiar ou emitir barulho de alguma ''peça solta'' esta na altura de o mudares. Depende do carro e de como foi usado, é peça que têm uma boa duraçao.
Boas colega DonAnunciacao,
Acho que o problema principal, é que:
Os turbos aquecem a temperaturas elevadíssimas e atingem também rotações de grande ordem e quando se desliga o motor do carro, o circuito de óleo que "protege" o turbo pára imediatamente.
Ora, o problema é que mesmo com o motor desligado, o turbo contínua em muitos casos a rodar a altas rotações (até que pára) durante uns tempos e também MUITO quente... mas tudo isto já sem lubrificação, o que o vai arruinar mais cedo que o suposto - pois vai estar a rodar muito quente e "em seco".
Daí ser de EXTREMA importância, depois de ter estado a "puxar" pelo turbo, deixar o motor ao ralenti pelo menos 1 minuto antes de o desligar.
Segundo li ali noutro tópico também sobre um turbo:
"Mais, o chefe da oficina disse que o pai do Cliente e o Cliente tinham uma condução muito agressiva, uma vez que "esticavam" o carro mais às 2000rpm e isso podia danificar peças do motor. Que estes motores (1.4 TSI) têm de trocar às 2000rpm. Acham que é assim? O chefe da oficina disse, também, que 10l/100km é o normal consumo do carro."
Portanto, cá pra mim... o mais seguro é nem sequer ligar a ignição desses motores com turbo-compressor não vá aquilo levantar voo!
É comprá-los e deixá-los estar quietinhos na garagem para não apanharem algum resfriado...
PS: Além do que já escreveram antes (e muito bem!), perde uma horita a ler o manual de instruções que deverá vir com esse carro.
Fizeram à tempos um topico do genero, e parece-me que o pessoal faz do turbo um bicho de 7 cabeças quando é algo simples e duravel, mesmo mau mantido ele nao parte de um momento para o outro, o que nao falta é pessoal a desleixar-se à grande com os cuidados do turbo e eles continuam a fazer 200.000km e até mais, ate diria mais, a maioria das pessoas que têm turbinados, nao tem qualquer cuidado com o turbo.
O importante é mesmo esperar um bocado antes de desligar o motor, mas nao é ficar 5 minutos no carro, em conduçao citadina normal se ele demorar 15 segundos a arrefecer e baixar a pressao é muito, em AE 35 segundos ja ele esta fino, o proprio oleo ja refresca o turbo.
Ha depois troques para ajudar a que nao se esteja uma manha com o carro ao ralenti depois de andar com ele, em AE por exemplo, quando se para numa estaçao de serviço, baixar a velocidade uns km antes (em vez de se ir a 140-160, vai-se a 100-110), na entrada da estaçao de serviço, meter o carro em ponto-morto numa velocidade que nao seja demasiado alta e perigosa mas tambem nao seja baixa para que com o embalo se chegue o mais perto possivel do lugar, assim o tempo de tirar o cinto, carteira, telemovel e esticar as pernas ja o turbo esta fino.
Em cidade o mesmo, acalmar o andamento antes de parar.
O mais importante no deixar arrefecer o turbo é mesmo quando se anda em AE devido ao calor e pressao e numa conduçao mais desportiva, numa conduçao calma, esperar 10-20 segundos nao tras mal ao turbo nem ele vai partir passado 1000km.
Eu confesso, poucos cuidados ja tenho com o turbo, a paciencia nao tem sido muita para estar à espera que o turbo arrefeça. A minha namorada entao, o carro nunca teve qualquer cuidado.... bem, com nada, o turbo ja leva 200.000km em cima e sem problemas.
Essa teorias romanticas acerca dos turbos caem todas por terra com a introdução dos sistemas start&stop ...
Eu posso fazer 3 horas a 200 km/h chegar a portagem que o carro desliga imediatamente ...
Esses carros nao partem mais turbos que os outros. As alhetas dos turbos param ao poucos segundos.
Bla bla bla... whiskas saquetas... bla bla bla.... só tretas !
Conduz o carro como se não tivesse qualquer turbo, esquece que ele existe e não terás problemas.
Nem mais ...
Desde que nao se desligue o carro em andamento ... está optimo.
Claro que como qualquer outro motor nao deve ser puxado ao limite enquanto frio. isso é valido para qualquer motor.
Eu tinha cuidado com esses conselhos porque malta com turbos lixados é às paletes. É daquelas situações em que se pensa que só acontece aos outros...
O turbo é um componente sensível (também é verdade que já foi mais) e dizer o contrário é enfiar a cabeça na areia. Puxadas a frio, desligar o motor quente, não usar o óleo adequado etc são coisas a que um turbo é muito mais sensível que os componentes normais do motor.
E estão lixados por desligar o carro sem esperar meia hora para que o turbinho pare de girar ?? [:D]
Como disse ... todas essas teorias caem por terra com os sistemas Start&Stop.
Sabes se a lubrificaçao do turbo é desligada com o S&S? Ou existe alguma referigeraçao por agua quando o sistema esta activo? Ou o turbo é exactamente igual? Porque S&S é diferente de desligar o carro, com o S&S a bomba de oleo pode funcionar à mesma.
Agora, como disse, nao façamos isto um bicho de 7 cabeças nem sejamos de extremos, ja ouvi pessoal a dizer para estar 5 minutos ao ralenti, ja ouvi pessoal a dizer para ignorar os avisos. Em vez de entrarmos em extremos, basta acalmar o andamento antes de parar e enquanto se vai buscar a carteira, telemovel, se abre a porta deixar o carro ao ralenti, isto é suficiente.
Olha que viatura com sistema S&S, se bem me recordo, tem uma bomba eléctrica, que continua a bombear durante mais algum tempo. [;)]
P.S: Informação errada e já corrigida, uns post's abaixo.
