Trocar Correia Dist.
Fader
Membro
Boas caros foristas.
Tenho um Clio III 2010 e tenho dentro em breve de mudar a Correia Dist.
Na Midas fazem o trabalho por 300€, ainda não me informei na marca, mas imagino que me pedirão sensivelmente o dobro.
Na vossa opinião acham que na Midas ficarei bem servido?
Obrigado pelo vosso tempo.
na marca o dobro, ehehe querias, na marca levam-te quase 4x o que a midas leva para fazer o mesmo...
isto é como tudo numa outra oficina sem ser da marca, nunca te fica menos de 400\500€+- essa intervenção, se a midas leva só 300€ de peças e mão de obra, tu é que sabes, tens sempre a garantia se houver trapalhada...
Recebi hoje sms da Vesauto e estão a fazer 40% no kit de distribuição até 31 de Janeiro, se fores da zona de Lisboa Sintra, pode valer a pena aproveitar, pede um orçamento e logo vês.
A minha grande dúvida é a qualidade do trabalho.
Não deve haver grande ciência para mecânicos experientes numa operação deste género ou estou a pensar mal?
Já alguém teve algum tipo de problema com esta oficina?
só fui a uma midas uma vez, e correu bem, pelo menos freguesia não lhes falta, pelo menos a que tenho aqui perto, e a vizinhança que vai lá até diz bem deles...
claro que nessa intervenção não tem grande ciência, mas tem de ser feita com calma e fazer certos procedimentos á risca, se não no final a brincadeira pode resultar em estragos, e depois despesas avultadas de arranjo, mas claro sendo a oficina a fazer o trabalho tem de se responsabilizar durante 2 anos pelo material que instalaram e pela intervenção que fizerem...
Boas
Tenho um Clio III também mas de 2008. Mudei a correia na Renault quando fez 6 anos e paguei cerca de 600€.
Na altura também ponderei ir às oficinas generalistas mas não quis arriscar e acabei por ir à marca.
Boas
isso também depende do representante da marca eu aqui para o centro numa megane 3 levaram-me 1130€ [8b] de mudar a distribuição...
midas norautos e afins nunca na vida prefiro um "mecanico de esquina" que trabalhe em condicoes, se bem qeu no meu caso sou eu a fazer as minhas manutencoes...
por curiosidade fiz simulaçao no site da midas e dando a quilometragem para a qual seria feita a muda de distribuiçao e a resposta da midas com orçamento foi algo assim
RENAULT LAGUNA II (1.9 dci)
A sua revisãodos 240000 Kms incluí:
Oleo motor
Filtro oleo
Filtro ar
Filtro habitaculo
Filtro combustivel
Subst liquido de travg
Subst liq de refrigeracao
Correias de acessorio
Diagnostico eletronico
Controlo diesel nivel 1
Controlo diesel nivel 2
Controlo diesel nivel 3
Preço recomendado: 369€
onde esta esta mudança da correia de distribuiçao? bomba de agua? tensor? nao ta....
isto tudo é mudado de 120 em 120 mil na minha carrinha e a revisao oficial midas nao muda...
so por aqui se ve o nivel de serviço da midas....
O "mecânico de esquina" também tem muito que se lhe diga, muitos deles estão habituados a trabalhar meia duzia de carros que são os que existem lá pela aldeia. Tudo tem prós e contras.
Oleo motor
Filtro oleo
Filtro ar
Filtro habitaculo
Filtro combustivel
esquece lá o simulador online da pagina do midas, fiz lá uma simulação com duas viaturas diferentes na altura da muda do kit de distribuição, na 3 etapa dá erro, por isso, o simulador não é de fiar, queres uma simulação em condições tens de ir á oficina pedir...
dai ter metido entre aspas, mas pronto vou especificar, queria dizer oficina nao especializada/nao oficial da marca mas que trabalhe em condiçoes e com os devidos conhecimentos
mas se ja me pedem 370 euros por essa dita revisao sem correia de distribuiçao, sem bomba de agua e sem tensor, imagina la o valor que pediam para fazer com isto incluido... 500? 600? 700? pa isso quase que ia a marca nao é
Ou eu tenho muita sorte, ou então não sei... Pedi esta semana orçamento para renovar distribuição + bomba de água no meu 607 e o orçamento total foi de... 244 €!!
normalmente junto as revisões todas para não ter de pagar uma batelada logo de uma vez, mas visto desse prisma, sim a juntar a esse 1º orçamento que já por si é carissimo para o carro que é, a juntar o resto, mais vale ir á marca...
também não estou muito dentro do que leva a midas no geral, pois só recorri a eles uma vez num desenrasque e não foi nada de mais e nunca mais lá fui, nourauto e intermaché e mesmo do leclerc, não conheço, feuvert já fui varias vezes e nada a apontar, mas no geral costumo ir a origem, sobretudo quando envolve coisas mais complexas como distribuições e afins, e o que poder safar sem recorrer a oficina melhor...
é pá ou lino, isto da mudança de kit de distribuição, os valores variam de carro para carro e valor dos kits usados e do valor da mão de obra que cada oficina cobra, e não esquecer, o tempo de troca em alguns carros é rápido pois o acesso aos componentes é facilitado, outros, tem de se desmontar quase metade do carro para lhes aceder, e só ai é só tempo perdido...
portanto se só te pediram 244€ para mudar o kit e bomba dá-te por muito contente...
Garantia de? Fizeram asneirada na Midas no meu antigo carro, e depois nao assumiram.
Tive que ir resolver na marca e pagar parte novamente
senão assumiram o trabalho que fizeram, só tinhas que os meter em tribunal e não ir pagar á marca...
Pois, mas ia perder tempo e dinheiro e tempo e incomoda-me perder ambos.
Fico feliz por nao ter sido pior, porque antes de descobrir isso e apesar de nao estar relacionado, andei com a luz do oleo a acender e eles juraram a pes juntos que tava ao nivel, ate tinha a mais diziam eles.. era do FAP.. a vareta nem ficava suja.. mas com eles tva tudo bom o que mostra uma grande competência.
Na norauto logo a seguir acrescentaram bastante oleo a minha frente e ficou no minimo. Nao me cobraram nada e nao sou la cliente nem nunca fui
