Travões de disco - Componentes e modo de actuação
jcpr
Membro participativo
Ois pessoal,
Alguém que perceba disto pode descrever os componentes de um travão de disco e como tudo actua?
Já agora, as pinças são influenciadas pelo tamanho do disco, isto é, posso colocar pinças de um disco de 300 mm num de 270?
Um abraço
Zé
Em princípio não podes (ou poderás mas não deves! [:D]), porque a pinça para discos maiores está concebida para albergar pastilhas maiores ou colocadas numa posição mais distante do centro dos cubos. Mesmo que fisicamente a pinça/pastilha maior possa funcionar com o disco mais pequeno, vai haver uma zona de cada pastilha que ficará fora do disco, diminuindo a eficiência da travagem (menos área de atrito).
Regra nº 1 dos travões: não inventar.
É um sistema de segurança e como tal é a vida das pessoas q está em jogo.
Há inventar e inventar. Montar o sistema de travões duma versão melhor equipada (de travões) do mesmo carro, não faz mal.
Trocar os discos e pastilhas de origem por material "after market" (Brembo, Ferodo, OMP, Sparco, Green Stuff, etc...) também não faz mal.
Mudar discos maciços para ventilados, razurados ou perfurados, não faz mal, desde que se mantenham as características (espessura, diâmetro, etc...).
Meter um fluído DOT 4 ou DOT 5.1 também não faz mal, nem mudar os tubos de borracha para tubos em teflon e malha de aço.
atenção que para carros mais antigos só se deve pôr Dot 5 se o veículo tiver os tais tubos de malha de aço, senão o desgaste dos tubos normais irá ser bastante superior![;)]
não se esqueçam que em muitos casos uma optimização da ventilação dos discos compensa mais do que a mudança dos componentes![:cool:]
Eu evito, simplesmente, o DOT 5 e vou logo para o 5.1 [;)]
Tirei o DOT 5 do meu vocabulário por ser o "manhoso" (à base de silicone). A única vantagem dele é não ser decapante (ou seja, não rebenta a pintura tudo como os outros).
A minha ideia não é inventar. É melhorar.[;)]
Sou contra esse tipo de modificações essencialmente por causa da segurança. Sabes lá tu se a bomba tubagens válvulas (se existirem [:D]) ou outros componentes estão dimensionados para aguentar? Hoje em dia os carros são feitos a poupar, e se eu (fabricante) conseguir meter um tubo de travão mais barato porque o sistema todo em si é mais fraquito, não vou colcar uma mais caro.
E depois um dia vendes o carro e o inocente vai comprar uma pastilhas ou mudar de discos. Gera-se logo uma confusão do arco da velha. [:)][:)][:)]
Mas uma marca de peças "aftermarket" vai supostamente testar os seus produtos. Portanto se eles dizem que está homologado para o teu carro é porque suportam. Agora como tudo, depende da confiança que se tenha neles e no mecânico que vai fazer a operação, mas porra, não é para isso que lhes pagamos?
existem testes a pneus, a motores, a sistemas de som, etc etc. mas nunca vi um teste exaustivo a discos e pastilhas de travão, sendo estes componentes essenciais para a nossa segurança acho que já devia ter sido realizado por alguma revista da especialidade.Poderiam compararar por exp. os discos de origem a discos aftermarket tipo brembo, tarox, sparco e muitos outros. se é melhor em termos de travagem adquirir uns perfurados ou rasurados?? acho que nos discos impera ainda bastante ainda a questão estetica e não tanto a fiabilidade e durabilidade. eu pessoalmente gostaria de conhecer a fundo e com a devida fundamentação tecnica de quem sabe ( e não dos wanna bes) a melhor solução para a minha viatura.
Estavam bem lixados se experimentassem pastilhas e discos em todos os carros...
Em material aftermarket há sempre uma margem de incompatibilidade na ordem dos 5% ou mais dependendo da marca. Ou porque falta um gancho ou por a orelha é assim ou assado ou por causa de um pintelhésimo ali.
O preço continua a ser um bom indicador: quanto mais caro melhor.
Esqueçam pastilhas e discos baratos de marcas manhosas.
Por acaso não há comparativos mas é fácil distinguir uma boa pastilha de uma pastilha manhosa.
A 1º coisa a fazer é encostar uma à outra e ver se são planas. As pastilha manhosas normalmente não são pois o acabamento para "aplanar" custa dinheiro- A consequência é o desgaste prematuro do disco.
Despois é ver se há fissuras. Pastilhas manhosas têm fissuras bem visiveis e descontinuidades no "ferodo".
E depois é ver se o "ferrodo" passa para fora da placa metálica. Se isso acontecer estão na presença da pior m.erda de pastilha que há ( a Textar tem pastilhas assim...).
Depois há casos em que a pastilha original ( ou mais cara no aftermarket) tem uma fita adesiva resistente a temperatura e a barata não tem nada. "Há e tal qd travo faz barulho". Ao q o mecânico responde "mas essa pastilha é para o seu carro..."
E muitas outras coisas.
Não sou especialista mas já tive alguma formação na área.
Ois pessoal,
Um abraço
Zé
Impossível...
Pincas e calcos (diferentes) dos discos de 300mm vão ficar a travar parcialmente fora dos discos de 270.
Também é só mais um par de discos, que não são assim tão caros...
Eu acho que em alguns casos vale a pena alterar o sistema de travagem, desde que seja por algo que o construtor já tenha usado.
Eu tive um clio I em que mandei trocar os discos e bombas pelos utilizados nos R5 GT Turbo e nos clios com discos ventilados.
Ficou impecável (mais resistência à fadiga) e nunca mais deu problemas.
Agora meter só as bombas e não trocar os discos... ...eu não fazia.
