Sempre aprendi que se deve ir reduzindo as mudanças até chegar à 2ª, para "cortar" o motor.
isso não é travagem de emergência
Não tem nada a ver com destreza ,puro reflexo condicionado ,objecto inesperado á tua frente;carregar só no travão ou tambem na embreagem;será indiferente?Não?
Então o que é para ti?
Se se tratar de uma questão de destreza, até compreendo...
com abs ou sem?
por outro lado, se não carregares na embraiagem, o motor vai acelerar para não ir abaixo, possivelmente aumentando a distancia de travagem.
os travões são fortes que chegue para bloquearem, o ABS está lá para tentar maximizar a travagem.
Para mim, uma travagem de emergência num carro moderno (ABS, ESP, etc...) é embraiagem e travão a fundo.
Não se poderá dar o caso de a distância de travagem aumentar porque o motor continua a puxar pelas rodas, quando não se pisa a embraiagem?
O que sei é que ao travar sem embraiagem, o motor vai ficar ''preso'' a uma rotaçao e so se vai desligar quando esta parado. Agora acelerar... nunca ouvi tal coisa []
Quanto tiras o pé do acelerador, nao ha potencia nem nada enviado para as rodas. Agora, quando se carrega na embraiagem o carro embala, o que pode aumentar a distancia de travagem.
a injecção electrónica acelera o motor se este não tiver RPM suficientes para manter o motor ligado. por isso é que se consegue fazer manobras (ou mesmo atingir velocidades perto dos 50 km/h) sem sequer tocar no acelerador. basta engrenar a(s) mudança(s) e tirar o pé da embraiagem.O que sei é que ao travar sem embraiagem, o motor vai ficar ''preso'' a uma rotaçao e so se vai desligar quando esta parado. Agora acelerar... nunca ouvi tal coisa []
Ao colocar o pé na embraiagem perde tracção, não afecta o desempenho da travagem?
