Tópico dos tablets
No meu post anterior simplifiquei bastante o modo de funcionamento da RAM. Vou então ser mais especifico para que possas entender a lógica.
Para cada porta lógica(transístor) na RAM é necessário usar um condensador, sendo que este precisa de "carga" de modo a mudar de "0" (sem carga) para "1" (com carga). Ao mesmo tempo essa porta lógica precisou de "carga" para ser activada e desse modo deixar passar energia para carregar o condensador.
Isto sem referir os ciclos de refresh, pois a carga retida nos condensadores, ou seja os "1"s, não ficam retidos para sempre e têm de ser reescritos regularmente, normalmente na casa de ciclos de alguns milissegundos.
Agora basta multiplicar este processo por milhões e temos um consumo considerável, significativamente acima do acesso a flash.
Essa conversa não faz sentido nenhum...
1º o consumo da RAM em idle, no conjunto de coisas que gastam bateria num telefone é absolutamente negligenciável. Já agora em full load, continua a ter um consumo bastante baixo.. Imensas vezes inferior ao consumo do CPU, da GPU, do ecrã, ou do rádio GSM..
2º Cada modulo de RAM não faz ideia se está cheio ou vazio, isso é determinado a um nível muito mais elevado do sistema. Pelo que qualquer modulo de RAM em estado activo, vai fazer refresh em períodos certos, esteja cheio ou vazio. Como os subsistemas do radio GSM, WiFi, GPs, GPU, etc, partilham quase sempre a RAM do sistema, o modulo de RAM vai estar a fazer refresh de qualquer forma. Tenha lá apps adormecidas ou não.
3º Gasta MUITO mais bateria, o processamento que o CPU tem que fazer, para abrir uma aplicação a partir do nada, do que é gasto, quando depois de fazer esse trabalho do CPU, o sistema opta por manter a app tecnicamente aberta, mas num estado adormecido, na RAM e caso seja necessária, basta simplesmente aceder a ela, porque já está aberta.
Por alguma coisa este é modelo seguido pelo Android, os engenheiros da Google não decidiram que era melhor manter as apps adormecidas na RAM do que simplesmente libertar a RAM apenas porque lhes apeteceu, foi porque assim gasta-se menos energia e aumenta-se a rapidez de resposta no acesso a aplicações usadas recentemente.
Rumores cada vez maiores de diversas fontes de minipad com retina em Março...[8b]
Será acção concertada da concorrência ou será mesmo verdade?
Raios partam isto..[:vm)]
Também tive o mesmo dilema, mas já decidi, vou comprar o ipad Mini agora.
Depois para o ano compro o novo retina e ofereço o antigo a alguém da família. Assim consigo ter um tablet enquanto espero pelo verdadeiro mini, e por outro lado posso oferecer depois algo de jeito a alguém da família que mereça, provavelmente o meu pai, que vai olhar de lado, mas depois vai começar a usar aquilo para 80% do que faz no pc, que é jogar cartas e ver noticias.
Se for como na altura do galaxy tab a passagem do 3 para ics, vais ter de esperar sentado.
Noticia de hoje:
Samsung start Galaxy Tab 2 WIFI Jelly Bean updates!
Samsung just started to update the Galaxy Tab 2 WIFI to Android 4.1.1
The update is only avalable for France at the moment.
If you have the Galaxy Tab 2 WIFI you can update your tablet trough OTA or Samsung Kies.
FW details:
Product code: GT-P3110TSAXEF
PDA: P3110XXCLK5
CSC: P3110XEFCLK1
MODEM: P3110XXCLK5
Updates will follow…
Finalmente lá fui buscar o tablet deste ano... Ia buscar o Ipad mini mas só já havia de 64mb.[:vm)]
Como a ânsia era grande, trouxe o Nexus7 para experimentar.( que se lixe[:D])
Maldita a hora: voltei ao pesadelo do wifi intermitente já habitual em todos os androids que já passaram cá por casa [8b][8b][8b]
Acho que pode ser problema do router ZON fon que se dá mal com android mas tb já vi na net que estão reportados n problema de wifi com o nexus7[8b][8b]
Estou lixado com isso...
Tirando isso, o tablet até é fixólas.
Pois, é bem possível que o problema do wifi tenha mesmo a ver com algo da Zon.
Nunca tive qualquer problema desse tipo nos androids que tive, mas nenhum deles teve que conviver com a Zon.
Aqui em casa sempre conviveram com a Zon. E até lá fora se ligam sem problemas à Fon@Zon, com programa para automatizar a operação e tudo. :)
Aqui também é o oficial, já tive 3 até. :)
Actualmente tenho o hub arredondado.
Pode ser alguma definição da tua rede. Já experimentaste trocar o canal wifi?
Já meti no 6 que é aparentemente o que se dá melhor com o nexus... Segundo o q li no fórum da google.
Se não der, terei de meter Ip fixo[8b]
Aproveitando a promoção da Worten a minha namorada comprou um Galaxy Tab2 7.0.. Com o desconto dos 20%, no fundo ficou por 135 euros...
Na loja ainda estivemos a namorar o Nexus 7 até à ultima hora, mais por influencia minha, já que ela não estava muito interessada em gastar o que o Nexus 7 custa, e porque no fundo ela só quer um média player para ir vendo uns episódios de umas séries ou uns filmes, e ler os emails e ver o facebook, e para isso o Tab2 chega e sobra. Além disso, eu sei que é uma opinião que vai contra o mainstream, mas eu acho o Nature UX da Samsung bem mais user friendly e bem mais agradável de usar, do que a interface pura do Android.
Já estive aqui a usa-lo um bocado, e para o uso que vai ter desenrasca-se muito bem... Para 135 euros, pedir mais era impossível. Para quem quiser algo realmente barato não tem que enganar...
Ando a ponderar a compra de uma tablet no Natal e devo dizer que a sensação com que fico é que o futuro vai passar pelos portáteis híbridos. Acho que já ninguém tem duvidas que é versátil ter a disposição apenas um touchscreen para fazer coisas básicas, no conforto do sofá ou na cama.
Estava mais inclinado para um Asus Transformer, mas agora vem o Surface, já vi também que o Samsung Tab2 tem uma dock fixe, os Ipad continuam caros como sempre, mas estão na frente em todas as reviews. Não é fácil escolher um bicho destes.
Depois em termos de sistemas operativos (nem sei se lhes posso chamar isto a todos), há o Apple, o Android e agora o W8,mais uma dor de cabeça, qual escolher?!?
Queria uma tablet com ecrã grande (10") principalmente para ler PDF´s de fotografia, mas que tivesse a opção de um teclado, de preferência que encaixa-se e trouxesse mais valias a tablet, como o aumento da autonomia, que servisse também como protecção do ecrã ao fechar, para as viagens, entre outras coisas. Mas não sei até que ponto, não será melhor comprar algo baratinho com o tamanho de ecrã desejado e deixar as coisas evoluírem, para depois investir num 2 em 1, um portátil híbrido, com todas as vantagens que isso trás.
Também pensas da mesma forma? :confused:
