Obtuso
Lê a frase outra vez porque não percebeste o sentido da frase, tal é a cegueira no "bota abaixo".
Se não percebi, todos agradecemos explicação. É para isso que cá estamos, partilhar ideias e aprender.
Um dos maiores fabricantes de pneus, a Continental. E para te facilitar coloquei a bold a parte onde refere "marginalmente".
Para o uso diário do consumidor normal de serviços de pneus, não é necessário insuflar os pneus com nitrogénio. Contudo, insuflar os pneus com nitrogénio não lhes provoca qualquer dano e pode contribuir marginalmente para reduzir as perdas de pressão provocadas por quebra de impermeabilidade. Todavia, o nitrogénio não previne qualquer perda de pressão provocada por furos, falta de estanquicidade entre o pneu ou a válvula e a jante, vazamento da válvula e outras perdas de pressão com origem mecânica. Uma vez mais, a utilização do nitrogénio, só por si, não substitui a importância de verificar regularmente a pressão dos pneus. Se a pressão de ar do pneu estiver abaixo daquela que está especificada na placa do veículo, o pneu deve ser reenchido – seja com ar ou com nitrogénio – até à pressão apropriada. Não utilize pneus com falta de pressão e ou com excesso de carga (veja “Aviso”).
Pois não, não funciona assim.
Até porque se numa bomba eu der conta de uma pressão incorrecta num pneu com azoto nunca o poderei colocar com a pressão correcta com ar normal, porque já aqui demonstraste que o azoto não se pode misturar, sob pena de perder todas as vantagens que o mesmo oferece (mas essa do azoto permitir uma poupança de 0.2 litros de combustível aos 100 é de rir...).
Assim, há que ir a uma oficina que disponha de azoto, o que nem sempre está disponível, no local ou devido à hora com que nos deparamos com o problema.
Mesmo que compres um medidor para teres sempre contigo, onde é que arranjas azoto para repores a pressão correcta nos pneus ?
A minha experiência com o azoto é de apenas 78%, aquela que encontro numa porção de ar. Apenas e só. É que depois de lidas e relidas e tidas em conta opiniões de quem sabe e percebe realmente do assunto, eu não pago para ter algo que existe no ar que respiro.
E apesar de ser fã do SCP, acho as tampas verdes uma piroseira.
Colegas hoje mandei para a vagina da mae 2 michelin com praticamente 87000 km apr[:blush:][
[] Logo vi, falar sem ter a experiência, apenas ouvi dizer que..... Ridículo![
Com o medidor sabes sempre a pressão a frio que é quando deve ser vista, e se não tiveres nenhum furo podes ficar meses sem reatestar! É mesmo muito incomodativo! Deves andar sempre numa passadeira rolante para não te esforçares muito.
Se fosse preguiçoso, se calhar usava o azoto. Como não o sou, uso ar e verifico o estado dos meus pneumáticos com a regularidade que se exige, no mínimo.
E sim, antes de gastar dinheiro em azoto (que se encontra de borla no ar), informei-me devidamente. Não é cá por só ouvir dizer e tal e dá cá aquela palha. []
Realmente quando somos curtos de ideias não vale mesmo a pena dizer nada que é indiferente....[]
O que eles dizem ai é que o azoto não é milagroso e não é obrigatório andar com azoto, isto é como usar pneus fatelas, toda a gente pode usar e as perdas de aderência serem marginais mas que se calhar podem fazer a diferença...
Não me vou repetir só porque há tanta teimosia da parte de pessoas que falam sem conhecimento de causa, tanto iluminado por aqui... O que será que as marcas de pneus querem? Vender pneus não? Se o azoto prolonga a vida do pneu não deve ser muito bom para eles [Circular com a pressão incorrecta também os ajuda a vender pneus, no entanto eles recomendam a manutenção da pressão correcta]... E porque será o azoto obrigatório em certos veículos?[Devido às especificidades do veículo em causa. Em ambientes de risco de explosão é normal que se evite o oxigénio] Mandem estas afirmações para os fabricantes de pneus para que os desmintam já que não são verdadeiros e coloquem aqui a resposta, eis a lista de falsidades:
Benefícios do enchimento com Nitrogénio:
Economia:
- Evita a deterioração das telas por oxidação. [Não duvido. Mas no tempo que demora a isso acontecer, o pneu já não estará no fim de vida? Rasto e paredes exteriores?]
- Pressão constante e estabilizada, prolongando assim a vida do pneu entre 10% a 20%.[Não se consegue circular com a pressão correcta com ar, eventualmente atestando mais vezes?]
- Menor resistência ao rolamento, traduzindo-se em economia de combustível motivado por não circular com baixa pressão.[Não se consegue circular com a pressão correcta com ar, eventualmente atestando mais vezes?]
- Esta isento de humidade, assim elimina-se ou minimiza-se a corrosão devido à presença existente de água no ar comprimido.[Corrosão de quê? As jantes em liga enferrujam? É que a corrosão/oxidação das telas já estava noutra linha...]
Segurança:
- Pressão constante a qualquer temperatura, permite conduzir com mais segurança em qualquer tipo de estrada e estilo de condução.[Segundo qual lei da física? Mantendo o volume constante, se aumentas a temperatura de um gás a sua pressão aumenta, independentemente do gás. Google por "equação dos gases" e vais ver que volume, pressão e temperatura se relacionam da mesma maneira independentemente do gás.]
- Reduz os rebentamentos dos pneus associados a pressão e temperaturas inadequadas.[Não se consegue circular com a pressão correcta com ar, eventualmente atestando mais vezes?]
- Ar desoxigenado para enchimento de pneus é obrigatório para veículos que transportem produtos perigosos por estrada, também utilizado na aviação e na competição.[Lá está, utilizações específicas]
Meio Ambiente:
- O Nitrogénio não tem efeito negativo no meio ambiente. O ar contém cerca de 80% de Nitrogénio e está isento de óleo, que não acontece com o ar comprimido.[Depende da tecnologia do compressor ter óleo ou não. Além de que, segundo o 3º video que colocaste, o ar que vai à máquina de remover o oxigénio vem ele mesmo de um compressor...]
- A diminuição do consumo de combustível e o aumento da vida dos pneus reduz a quantidade de detritos e emissões poluentes.[Novamente como um efeito de usar a pressão adequada, o que pode ser conseguido através de ar atmosférico, desde que com atestos mais frequestes]
Respostas e algumas questões inline:
Outra questão: o meu último post era de uma associação estilo ACP. Também são parte interessada no negócio da venda de pneus?
Preferes uma associação tipo DECO? Tires - Nitrogen air loss study
Concluem que, no periodo de 1 ano, ambas as tecnologias perderam pressão, sendo que o ar comum perdeu 3,5 PSI (0,24 bar) e N2 perdeu 2,2 PSI (0,15 bar).
É uma diferença inferior a 0,1 bar por ano.
Pessoalmente não pago para isso...
Mas também não me incomoda que outros paguem.
Criticas as nossas fontes e nem sequer referes uma que defenda o uso em automóveis de turismo?
E se reparares ninguém contrariou as vantagens evidentes do azoto. Nem mesmo as construtoras de pneus. O problema é que as vantagens não são assim tão evidentes em automóveis de turismo.
Até te desafio a mais.
Calcula o volume de ar num pneu a 0 graus e a 50 graus e calcula o mesmo para um pneu só com azoto.
