Tópico dos Alarmes
Eu comercializo esse tipo de alarmes em www.lojadosalarmes.com
Já tive num carro um NeoCQ M902F (ainda n vendia alarmes nessa altura) e só tenho a dizer bem do alarme, apesar de ter um defeito, não ter entrada no alarme para o sensor de capot.
Agora tenho um Easycar E502A no meu 406 com o sensor de choques, microondas e de inclinação. Dá jeito porque és avisado no pager cerca de 2 a 3 segundos antes de tocar o alarme (o que pode ser um elemento surpresa para apanhares os fdp's) e podes saber o estado do carro ao carregar num botão. Acima de tudo é porreiro no caso de não ouvires o alarme, és avisado remotamente.
Se quiseres um alarme desses barato podes ir à praça de espanha ou ao miau, daqueles feitos na china. Depois andas é a trocar de alarme de 6 em 6 meses porque não há factura nem garantia. :D
Bom alarme para o 307
Boas pessoal!
Basicamente é o que o topico diz, queria que me aconselhassem de um bom alarme para o 307, um alarme completo, com protecçao forçamento de portas, quebra de vidros, bloqueio,etc. E a que preço?
thanks
eu tenho 1 cobra à 4 anos e meio,já teve em 2 carros e nunca tive problemas.Na altura o alarme e instalação ficou-me por 200€ mas porque foi feito através dum amigo meu,mas depois andei a ver e só o alarme custava 250€.
Já há muita coisa no mercado,dá uma volta pelas lojas de peças e informate sobre as funções.O meu feixa portas,vidros e tecto,bloqueia a injecção e tem a função de pânico,ou seja,se vês um manfio de volta do teu carro podes ativalo através do comando.Preços há para todas as carteiras mas se queres um já bonzinho conta de 200€ para cima.
fica bem
Boas, dá uma vista de olhos neste Sharpshooter que penso que é o indicado ao que procuras. Tem sensor de choques/impacto, corte de ignição, modo car jacking, trancamento automático das portas em andamento e mais uns goodies.
ALARMES AUTO
ALARMES AUTO
BOAS PESSOAL;)
Na vossa opinião qual acham o melhor alarme para o vosso automovel?
Já ouvi falar que em alguns alarmes que andam ai no mercado basta apaenas partir um pisca do lado condutor para o alarmes deixar de funcionar. Será verdade?
Digam marcas que sejam fiáveis.
Obrigado:)
Essa do pisca é pouco provável, a não ser que faças um curto circuito no pisca e o alarme não tenha fusiveis. :D O problema da maioria dos alarmes é que só têm sensores de movimento, mas esquecem-se que normalmente ao entrar no carro existe sempre um impacto (partir vidro). Caso contrário são fechaduras forçadas e ai o alarme dispara sempre.
Dá uma vista de olhos em www.lojadosalarmes.com
esse sharpshooter parece interessante. O que me interessa mais é esse sensor de choques e impacto, isso funciona por exemplo no caso de alguem partir o vidro e so o vidro para tentar chegar ao radio, a uma carteira ou um telemovel no interior do carro, né?
Exacto, e o sensor é de dois níveis, ou seja, detecta dois tipos de impacto e dá um alarme diferente.
Imagina, alguém a abrir uma porta dá um toque no teu carro, como é um impacto fraco o alarme dá um sinal de aviso (faz "tok tok tok" e cala-se). Se for um impacto mais forte no caso de tentarem partir um vidro ou furar a fechadura com um berbequim ou prego e martelo o alarme dispara.
O problema dos Cobra, GT e Laser mais "baratos" é que estão desactualizados, têm sensores volumétricos e sensores de portas, só dão alarme quando o ladrão já lá está dentro, não são suficientes para dissuador o ladrão quando ele ainda está a tentar entrar.
Já me esquecia, o Sharpshooter tem sirene auto-alimentada, desligam-te a bateria e a sirene fica a tocar, além de que se te cortarem o cabo de alimentação do alarme o carro já não pega por causa do corte de ignição. Só o levam com muito tempo nas mãos ou de reboque.
Alarme com Starter
Alarme com Starter
Aos entendidos [:p]
Qual o mecanismo do mesmo?! E se o automóvel estiver engatado?! Sou um ignorante [8)]
Já agora ... tem alguma vantagem específica?!
Por fim ... qual o valor pelo qual se consegue comprar um?! ( refiro-me aos mais acessíveis, com starter, claro :D )
citação:Originalmente colocada por 16v
Aos entendidos [:p]
a unica pergunta à qual posso responder é sobre os preços. dá uma vista de olhos ao ebay http://cgi.ebay.de/SINGTECH-2Way-Al...6QQihZ013QQcategoryZ15329QQrdZ1QQcmdZViewItem...mas sei que em portugal os preços tb são idênticos, é uma questão de pesquisares!;)
Lol mas qual é a finalidade disso?...é q nem prático creio q possa ser... mas se tiver enganado, n é por mal q pergunto...se alguem quiser me esclarecer...;)
Suposição ridícula :
- No inverno, ligar o carro 2 min antes de sair de casa para o motor "aquecer" . . .
a melhor maneira de aqueceres o motor é esperar apenas alguns segundos e depois rodares em regimes medios ;)
citação:Originalmente colocada por Neofashion
ahahahaha ja me fizeste rir...
ta certo ta certo...
Foi pura idiotice [:p]
Mas não fugindo ao tema, aguardo informações dos entendidos :)
Aquele que vi, a chave saia do carro na posicao que quisesses, só servia se quisesses fazer as coisas à antiga, e tinhas de deixar o carro desengatado, o alarme podia inclusive por o carro a trabalhar por iniciativa própia qd topava que a bateria estava abaixo de um nível (serve para qd vais de férias) era um clifford e vi-o montado num lupo à uns anos atrás quando montei um cobra normal no meu saxo, além disso também tinha tipo um sonar que avisava o pessoal qd alguem se encostava ao carro, piscava as luzes e dava um som suave se bem me lembro.
estar no café e mostrar aos amigos q sentado na esplanada se consegue por o carro a trabalhar é bonito... depois não tem funcionalidade nenhuma [8)]
