temperatura
Apostolo
Olá sou pussuidor de um mercedes c220(202) gostaria de saber qual a temperatura normal de funcionamento,no meu caso anda sempre nos 90 100 dai não passa
Obrigada
Não parece ser muito anormal, mas eu apontaria o normal para cerca de 85 ºC...
Mas em princípio se não passa dos 100 ºC não deve haver problema...
Mas pode sempre começar por verificar nível do refrigerante, se necessário fazer uma limpeza, verificar termostato, etc...
O meu E tem o mostrador digital e a meio tem os 80º. A quente vai sempre um tracinho acima dos 80 e fica lá. Não sei a quanto é que isso corresponde mas não são 100º.
Mas são motores diferentes...
temperatura
sim normalmente deeria ser os 87 g só não entendo porque se fixa nos 100 mesmo a subir o marão com 5 pessoas ñ passa dai.
já fiz limpeza ao circuito e tem um termostato de 80g resta me saber se o quadrate marca bem
e já agora qual a função da valvula de temperatura uma vez k a ventoinha é acionada por uma embragem k está no termoventh.
Obrigada
Obrigada
A válvula regula a ventoinha porque há mais do que um nível de funcionamento [;)]
Ou poderá ser para activar as ventoinhas auxiliares (que normalmente são do ar condicionado).
Nesse carro não sei bem como funciona, mas se for por acoplamento viscoso, talvez a válvula não regule os níveis de funcionamento, pois a ventoinha não é electrica... O viscoso é uma espécie de líquido que com o aumento da temperatura faz girar a ventoinha com mais força...
