Temperatura do motor?
rjtd21
Boas.
Alguém sabe onde é que se encontra o sensor da temperatura do motor?
É no próprio motor, ou é algures no circuito da àgua?
Haverá hipotese de a àgua não estar a circular, e o sensor continuar a medir temperaturas baixas pk está a medi-lo noutra zona mais fresca?
Tenho esta dúvida pk a minha bomba de àgua anda meia avariada, mas o motor anda sempre com a temperatura normal.
Obrigado.
Em primeiro acho que devias arranjar o quanto antes a bomba de água.
Entre andar meio avariada e avariar de vez e estragares o motor e teres uma grande reparação não custa nada.
Tenho uma duvida. O ponteiro da temperatura não mexe?
Mexe. Mas nunca vai acima do traço do meio.
Mas se abrir o capot noto o motor meio quente, mas provavelmente é o normal. Poderá o sensor estar a medir a temperatura p.e. no radiador, e como a àgua não circula o calor "fica" todo na àgua junto ao motor, e não é medido?
[8)][8)]
http://www.oficinaecia.com.br/bibliadocarro/index2.asp?cod=2
Arranja isso o quanto antes, um pequeno problema poderá trazer-te muitas complicações.
