Temperatura (ajuda) Help, Help
paulo56
Queria saber se alguem sabe,a que temperatura funciona um carro?Apartir de que temperatura é considerado aquecimento?Existe algum outro motivo que provoque o aquecimento?Eu sei que pode ser por falta de água ou de óleo,mas é que eu possuo um ax 14D, mas é que o carro nunca atingiu temperaturas altas, nunca lhe faltou água nem óleo, haverá algum outro motivo para que possa ter queimado a junta da colaça?
Os motores trabalham geralmente em torno dos 90º, tipicamente acima de 85º mas abaixo de 100º (porque a esta temperatura a água evapora, embora seja normal o anti-congelante também elevar o ponto de ebulição).
citação:Originalmente colocada por paulo56
Esses carros têm fama disso. Há quem diga (não falo por experiência própria) que a ventoínha do radiador é insuficiente, e deve ser trocada por uma que dê mais caudal de ar.
Existe um kit que inclui o radiador (e mais umas coisitas, tipo tubagem, não sei se um termostato diferente) para esses primeiros motores 14D. Dizem que fica melhor (embora não totalmente bom).
[/quote]
Mas a ventoinha será que dá para trocar?atenuará o problema?O carro agora anda a uma temperatura entre os 80 e 90º,não passa disto...
já tive um 106 com esse motor e aconteceu exactamente a mesma coisa, queeimou ajunta, mas eu abusava muito do carrito, andava sempre com ele esganado para lá dos limites do reazoavel, admito, tratei-o mesmo muito mal e ele queimou...primeiro o fusivel do termoestato deu o berro e depois foi a junta...
citação:Originalmente colocada por ClioII
Parece-me que essa temperatura será a do liquido de refrigeração e não de funcionamento do motor.
Se o motor funcionasse a 90º não precisava de refrigeração.;)
tenhoum amigo que tinha um 106 com esse motor e andava sempre calminho e mesmo assim queimou a junta 2 vezes,aos 73mkm e 110mkm,depois da ultima o mecanico disse-lhe que era melhor desfazer-se dele senao estava sempre a por juntas.
citação:Originalmente colocada por mcabral
Exactamente,o motor funciona a uma temperatura superior.
Quer dizer que se o motor não sofrer aquecimento,não há hipotese de a junta queimar?Ou po de queimar por outro motivo?Alguem me sabe dizer ou explicar?
A junta vai queimando ao longo do tempo. Quando deixa de ter condições para cumprir a sua função isso pode originar um sobreaquecimento do motor que se não for acautelado poderá provocar sérios danos no motor.
Foi um mau motor, queimava muitas cabeças.
O motor 1.5, esse sim recomenda-se, pois nada tem a ver, se der para por um 1.5, ai sim, ficavas mais bem servido
Essa junta vai à vida (fica a dar passagem de compressão para a água) mesmo sem sobreaquecimento, como qualquer outra, fica "podre", com o tempo deteriora-se, só que em geral noutros motores não acontece tão prematuramente. Se é dos 1.ºs modelos sem vaso de expansão à parte (incorporado no radiador) tanto pior.
Não, é do segundo modelo,já tem deposito de água á parte,mas porque dizem que com o depósito de água á parte é melhor?quanto tempo dura nestes carros uma junta a funcionar normalmente?ou mesmo km,eu sei que é uma pergunta um pouco âmbigua,porque depende de muita coisa,mas mais ou menos quanto tempo pode durar,ou os kms. Obrigado
Sim, tens razão, para ser mais exacto nas palavras, esta é a temperatura do líquido de refrigeração (aquela que é normalmente indicada no termómetro do painel).
Claro que é muito diferente a temperatura da água, da temperatura em diferentes pontos dentro dos cilindros ou da temperatura no cárter... ;)
Voltando ao post - motivo de a junta ter queimada: esses motores são assim.
Soluções: A reparação, nunca é garantida.
Resolução do problema: Motor 1.5d
