Telhado novo
ricardex
Ola, estou a pensar em colocar um telhado novo em casa (atualmente tem lusalite) e estou indeciso entre telha normal ou chapa a emitar a telha. Alguem me pode dar opinioes sobre este assunto? Desculpem se não estou no sitio certo[:D]
Greetings!
Eu e quase todos os que conheço não voltariam a colocar telha.
As outras soluções são mais fáceis de isolar contra diferenças de temperatura.
Duráveis, e leves que é muito importante.
Também mais fáceis/baratas de implementar.
O que falas a imitar telha deverá ser as "Telhas Sandwich", actualmente são boas soluções, se colocada correctamente aplicando todos os suportes também correctamente.
A "Telha Lusa" também é boa opção, de novo, se colocada correctamente.
Isto dos telhados convém sempre ter mais cuidado com a implementação e instalação/montagem/construção, do que propriamente com o tipo de telha, ainda que claro esta tem um papel importante, mas se for mal isolada termicamente e/ou mal impermeabilizado no fim tem-se problemas na mesma.
A diferença é mais estética, e preço, mas não sei como andam os preços dos painéis.
Se calhar mais informações sobre a habitação e a malta daria outra opinião.
Há 2 anos metemos na casa dos meus velhos acabamos por por a tradicional telha com viga e tijoleira por baixo foi uma opçao porque achamos que ficaria melhor assim esteticamente.
A nivel de preço acho que nao difere muito duma para a outra porque se a telha é barata cerca de pouco mais de 0.50€ a mao de obra é maior.
O tempo de colocar a telha tipo sandwich é rapido, no modo tradicional pode levar mais de uma semana depende da vontade de quem trabalha...
Opta pela "sandwich": mais rápida de aplicar, muito mais leve (importante) e melhor isolamento. Pode é ser necessário modificar a base onde a mesma vai assentar e não resultar esteticamente tão bem...
Greetings!
Que material é esse para usar em vez de telhas?
Gastas em mais mão de obra. Atenção que há uma coisa em que a telha cerâmica leva vantagem relativamente ao painel sandwich. A telha é porosa, o que facilita que as humidades internas se dissipem. Ao instalar um telhado em painel, convém prever também aberturas para deixar o edifício "respirar". Agora, que é muito mais isolante, mais rápido a montar e até resulta melhor estéticamente, sem dúvida. (Falo do painel de imitação de telha, não do vulgar canelado). A não ser que queiram que a casa fique a parecer uma fábrica.[:D]
Alterar um telhado só há uma maneira boa e correcta de o fazer:
1) substituir vigas de madeira por vigas de aço galvenizado;
2) substituir sarrafos de madeira por sarrafos em PVC;
3) colocação de subtelha entre as vigas e os sarrafos
4) assentar telhas em cima dos sarrafos
5) colocar isolamento térmico XPS (roofmate) entre a subtelha e as vigas
Conta com uns 130€/m2 para tudo, incluindo mão-de-obra e IVA
Relativamente à lusalite, legalmente tens de contratar uma empresa especializada em remoção de amianto que te vai cobrar entre 10 mil a 20 mil euros para remover essas telhas.
Ou então fazes pela porta-do-cavalo sem informar a câmara municipal de que se trata de amianto e por 500 euros fazem-te isso (se fizeres isso é extremamente importante que a lusalite seja removida a um Domingo, visto que aos domingos os fiscais da câmara não trabalham).
Bem obrigado pelas respostas. Eu estava a pensar em por as chapas a emitar a telha, quanto ficaria só o material? A casa tem cerca de 75 ou 80 m2
A telha sandwich vulgar, de 3 canelados e 30mm de espessura de isolamento anda à volta de 16/m2. Tens que adicionar ao valor a estrutura. Caso a estrutura seja de madeira, até poderá ser possível instalar a telha, sem uma estrutura metálica.​
As telha sandwich de imitação de telha de caco são cerca de 30%-40% mais caras.
E cuidado com a remoção das telhas de fibrocimento, vulgo lusalite.
É assim, se for para um telhado à "antiga" alto com 4 águas ou algo assim é preferível a Telha Lusa pela estética.
Se for mais moderno com menos pendente e com isso não fica tão "à vista" a telha ou painel sandwich é melhor pela facilidade e rapidez de montagem.
Em ambas e como é para remodelação é preferivel meter as placas de roofmate directamente na laje, 4/5cm deve chegar.
Depois ter muita atenção nos remates de ambas por causa das infiltrações e humidades, bem como ter respiradores para circular o ar.
A minha ideia ao usar as chapas é um dia mais tarde aumentar a casa para cima (fazer mais um andar) e se desse aproveitava o mesmo telhado. Será possivel? Nisso deve ser melhor as chapas que as telhas em termos de mais facilidade em tirar e voltar a por, dão menos trabalho xD
O lusalite nao posso ser eu a tirar? Ainda nao percebi :confused:
Quanto custam essas placas?
