Suzuki Vitara 1.9d de 1997
ramrod
Boa tarde,
A minha esposa sempre sonhou em ter um Vitara "dos antigos" e lá se concretizou um sonho [:D]
O carro é um Vitara de 97, 1.9 d - sem turbo - julgo que seja da 1ª geração. É um hard top em que é preciso desapertar parafusos para tirar o tecto.
Consegui um manual do utilizador, mas não faz referência ao motor 1.9 d, e pela net fora só encontro menções ao motor 1.9 td.
Já tive a ler alguns foruns sobre os Vitara, mas tenho algumas dúvidas que talvez me consigam ajudar:
1 - Qual é o óleo que este motor deve levar? julgo que seja o 10w40, mas se alguém conseguir confirmar agradeço.
2 - Qual o óleo da caixa de velocidade? e deve ser substituído em quantos kms?
3 - Qual o óleo da caixa das redutoras? e deve ser substituído em quantos kms?
Aproveito para perguntar, peças mais antigas, onde conseguem encontrar?
Até agora o cinto de segurança não prendia, mas com um pouco de wd40 ficou como novo. Agora o vidro do condutor não funciona, ainda vamos desmanchar a porta para ver se é o motor ou o botão. Alguma ideia onde se pode arranjar material?
Obrigado.
Obrigado a todos.
@nto - pensei que o tópico das boxes fossem mais para os automóveis "normais" e aqui mais para o TT.
@Rools - excelente tabela, muito obrigado.
@MikePug82 - obrigado. Será o carro do dia-a-dia da esposa e o carro da praia [:cool:] Mas já dá para algumas aventuras fora de estrada [kiss]
Bom dia a todos,
Inspecção feita e folha verde [kiss]
Anotação de possível pequena fuga, o carro por baixo estava sujo de algum fluído, não consegui perceber bem o que o inspector disse.
O carro fica durante a noite parado no mesmo sítio e não há vestígios no chão.
Em Janeiro já o deixo para fazer a revisão e peço para verem esta questão.
Bom dia a todos,
Fica atento ao líquido anti congelante.
Podes ter uma fuga num dos tubos.
Update à situação.
Na quinta-feira telefona-me a esposa "ai ai ai luz vermelha" [:D]
Carro desligado, quando vou ver parece não ter qualquer líquido de refrigeração. Coloquei um bocado, carro a trabalhar e o aviso desapareceu.
O depósito é totalmente preto e opaco, pelo que o controlo implica sempre abrir a tampa e espreitar lá para dentro.
Infelizmente parece-me que o carro terá levado mais água que anti-congelante até vir aqui para casa [s)]
Tirou-se o líquido todo que existia e substituiu-se por anti-congelante. Visualmente não se consegue verificar nenhuma fuga, mas há de ir para a oficina para ser visto em condições.
É continuar atento aos níveis o circuito de refrigeração tem vários tubos que não conseguimos visualizar a não ser retirando outros da frente.
E também vai estando atento ao radiador da sofagem é habitual apodrecem mas isso normalmente consegues dar conta se começar a parecer o chão do pendura molhado.
