Subwoofer e Amplificador - AJUDAA!
Presumo que o amp seja para o sub, estou certo ?
Se assim for porque não um amp mono ? ( Esses dão para montar em paralelo ou ponte ? )
Foge dessa caixa, para começar !
Essa caixa é bass reflex, ou seja, tem um pórtico (aquele buraco em cima) para funcionamento em bass-reflex.
O que acontece é que esse pórtico tem de ser feito específicamente para cada altifalante, medindo com grande precisão os parâmetros "thiele-small" do altifalante e afinando o conjunto em questão.
Não fazer isto (o pórtico à medida das características do altifalante) vai fazer com que possas ter zonas (frequencias) em que o altifalante perde ou ganha demasiados db's o que vai desiquilibrar o som todo.
Por outro lado, o altifalante tem menos resistência do que numa caixa fechada (nome correcto é selada), sendo mais fácil atingir a excursão máxima e danificar o altifalante.
Se vais comprar o sub e a caixa em separado, escolhe uma caixa selada.
Essa é boa para fazer uma fogueira.
Em termos de amplificador, se queres apenas amplificar o sub, escolhe o blaupunkt.
Dos outros dois, um é de 4 canais (sem interesse) e o outro nem tem o mínimo de características para que se possa avaliar sériamente.
Em todo o caso, a blaupunkt terá um nome a defender e deverá ter uma qualidade garantida.
