Subidas vs Potência e binário
v7
Banido
Recentemente tive oportunidade de constatar uma coisa curiosa.
Numa subida acentuada e prolongada sempre feita em 5ª e última velocidade e sempre tentando ir o mais rápido possivel desde o seu inicio, acontecia o seguinte:
Inicio a 168 km/h a 4.200 rpm
Fim a 155 km/h a 3.900 rpm
Inicio a 116 km/h a 2.900 rpm
Fim a 116km/h a 2.900 rpm
O Carro em questão tem o seu binário máximo às 4.500 e a potência máxima às 6.000.
O que acho curioso é que aguenta a velocidade mais baixa (116) do principio ao fim e perde velocidade se for mais embalado.
O que acham ?
De facto é curioso...
Pode ter que ver com a curva de binário, mas parece-me uma pergunta difícil de responder.
O carro é linear em torno das 4000 rpm ou tem algum fosso na resposta ?
Não terá a ver com o atrito e com a resistencia do ar provocado pela velocidade superior?
Ou seja, a uma velocidade superior essas forças são maiores, fazendo o carro abrandar mais do que a uma velocidade menor.
(é só uma ideia, não sei:sh))
Cumprimentos.
168Km/h não são 115Km/h no que diz respeito a atritos.
O maior binário a 168Km/h não é compensado pela resistência do ar.
Assim sendo, a 116Km/h, sendo o binário menor, haverá muito menos resistência e por isso mantém a velocidade.
Esse carro, em plano, tem melhor resposta em 5ª quando vai a 115km/h ou quando vai a 170km/h?
Demorará mais dos 115 aos 135 do que dos 170 aos 190, p.e?
Cumprimentos.
Creio que será isso, aliás faz todo o sentido que seja [;)]
O regime ideal deste carro é entre as 4.500 e as 6.500, mas em 5ª essa pergunta é difícil de responder. Precisamente por causa da aerodinâmica e do atrito....
Na minha teoria da batata isso acontece porque o carro precisa de mais esforço (cavalos) para manter uma velocidade elevada do que para manter uma velocidade baixa. A baixa velocidade ainda há ali uma boa quantidade de esforço extra enquanto que a 170 tal já não acontece.
Julgo que tens razão e isso é por causa do atrito do ar e do alcatrão, creio eu.
Se não houvesse gravidade e atrito, o motor chegava ao seu limite com toda a facilidade [;)]
Se bem que se houvesse mais motor conseguia vencer essa gravidade e atrito extra. [;)]
Mas a explicação do atrito aerodinâmico parece-me ser a mais plausível.
Edit: Mas a solução continuo a dizer que é levar o TDI...
Mas falando das condições da premissa (velocidade, inclinação), o problema maior não será a o atrito mas sim o motor. Se fosse um motor com mais cavalos de certeza que mantinha/aumentava a velocidade na subida.
No mesmo sitio um motor mais potente ou com mais binário faz melhor, creio que isso é obvio.
Mas estas questões de binário, potência, etc. são bastante mais complexas do que uma leitura simplista dos números possa fazer parecer
E se o carro entrasse na mesma mudança entre as 4500 rpm e as 6000 ?
Em teoria, a melhor zona de funcionamento de um motor é entre o regime de binário máximo e potência máxima.
