amalgamut
Banido
Já percebi então.
O intuito é mesmo para cinefília, sendo assim a juntar às colunas e sub-woofer já mencionadas (por exemplo) terei de juntar uma coluna central.
E sim o Receiver AV tem Pre-out para sub-woofer, mas já descartei a ideia da sound bar, o problema é que a coluna central tem de ser baixinha.
O investimento pode exceder os 500€, não é por aí. Mas não preciso de topos de gama nem nada do género até porque o Pionner não permite alimentar convenientemente colunas de 800€ ou 1000€.
Cumprimentos.
Mesmo que o amp. tenha pre out, para os subwoofer que acompanham as surroundbars não serviria porque, normalmente, estes funcionam sem fios e só trabalham com a info que a barra lhes envia.
A questão é fazeres um 3.1: basicamente não existe. 2.1 faz sentido; 5.1 também; 3.1 vai dar barraca.
Ou seja, se realmente partires para um sistema surround, além da central, necessitas das colunas traseiras.
E colunas centrais baixas não é muito fácil de arranjar... Tens as Radius, da Monitor Audio, mas o valor dispara.
As Wharfedale são acessíveis e de boa qualidade (sonora). Só precisas de ter alguma atenção aos acabamentos, porque estas últimas séries de entrada não estavam ao nível que a marca nos tinha habituado. Mas acredito que o problema já esteja resolvido.
Tens ainda Mission, série MX, Monitor Audio série Bronze...
