Servo-freio Audi A3 8L
amidoes
Boa tarde malta,
O servo-freio no A3 (2002 com ESP) daqui de casa tem vindo a morrer nos últimos anos e agora chegou a um ponto em que o pedal está muito duro visto que não aguenta o vácuo. A referência do servo-freio original é 1J1 614 105 Q. A minha questão é se posso meter um servo-freio com uma referência diferente (com ESP na mesma) ou se sou obrigado a usar esta referência original? Pergunto porque procurando por aí não encontro um servo-freio novo com esta referência, apenas uns com ligeiras variações.
O tubo de vácuo está ligado e sem fugas?
Digo isto porque tenho visto algumas fragilidades no tipo de tubo que os vags dessa altura tinham.
Sobre a referência, sabes a marca da peça?
Penso que sim, já andei a ver isto com o mecânico, faz vácuo só que carregando mais do que uma vez no pedal ele fica logo duro. Posso tentar trocar o tubo, visto que nos pode ter escapado uma fuga pequena num sítio mais escondido...
Onde liga na parte do servo-freio está bom, só se for numa curva qualquer ou mesmo na ligação na válvula que está mais para cima. Uma coisa estranha também que acontece é quando se está a descer uma rampa por exemplo para um parque de estacionamento subterrâneo o pedal fica extremamente duro quase que não dá para parar o carro tem de se fazer muita força no pedal mesmo.
Acho que nessa situação o carro nem devia circular por uma questão de segurança....ainda te desgraças ou dás cabo da vida de alguém......
Ou racha numa curva qualquer ou onde liga fica solto e tem fuga..
Se for o TDI um sítio comum de perdas de vácuo é no tubo que vai ter à bomba que está acoplada na cabeça do motor.
Já vi esse problema em dois carros, o meu foi um deles. Media -0.4bar ao ralenti e devia lá estar o dobro. Estranhamente, não notava problemas ao travar.. Resolveu-se com silicone de juntas em volta da união. Isto porque o tubo na origem ainda é carito.
Para o OP, não toques no servofreio ou na bomba de vácuo sem veres muito bem os tubos. Essas duas peças que te disse são a última coisa onde pegar. Começa p.ex. por onde te disse, e aproveita e muda também todas as restantes tubagens de vácuo do carro, aqueles tubinhos que estão junto ao corta-fogo e ligam ao turbo, N75, EGR etc. Isso é barato e assim ficas descansado. Esse tubo compras ao metro em casas de peças.
Boas. Isso tambem pode ser algum problema nos sensores do ABS.
Para descartar essa possibilidade faz uma travagem forte a mais de 40km hora num piso duro com muita areia ou gravilha e verifica se sentes o pedal do travao a ter aquele comportamento tipico quando o sistema de ABS esta a actuar.
Digo isto porque no manual do meu Corsa C diz que quando o sistema de ABS fica desativado por ter sido detetado problemas nos sensores que medem a velocidade de cada uma das rodas, o pedal dos travoes fica com um comportamento muito mais duro ao travar.
Também vamos ter calma, não é nenhum perigo para a sociedade, a minha mãe consegue parar o carro sem problemas, só se queixa é do pedal estar duro...assim sendo vou trocar estes tubos todos, por acaso sabes a espessura destes tubos eblase? Obrigado pelos conselhos...
Obrigado a todos, por acaso perguntei-te a ti porque pensei que tinhas sido tu que tinhas feito o post do Ravager. Hoje como é Domingo não me parece que vá ter muita sorte mas esta semana vou tentar trocá-los!
Procura pela fuga primeiro para não comprares meio-motor novo até acertar. Eu até dizia um procedimento que podes fazer mas vinha logo alguém dizer que não era profissional....... [:)]
Eu posso tirar fotos ao meu tubo para verem a "falta de profissionalismo" que me safou uns euros valentes [:D]
E gastaria se tivesse de ser, mas naquele caso pensámos assim, isto já está lixado e já, como a pior das hipóteses fica na mesma e tem de levar a peça nova, então deixa lá inventar a ver se temos sorte.. e tivemos [:D] facto é que aquilo já anda lá há uma série de meses assim e nunca tive problemas no pedal do travão.
Os outros tubos de vácuo eu sugeri trocá-los mais porque não é raro eles criarem fissuras e gretas, sobretudo nas uniões.. e já que se está a mexer nesse circuito, ao menos deixa-se logo tudo como deve ser.
O que acham de substituir os tubinhos mais pequenos com tubos de silicone? Parecem ser mais resistentes que os de borracha e não gretam (penso eu)
Para atualizar este tópico, troquei todos os tubos e tubinhos junto à parede corta-fogo com uns de silicone. O problema persiste (diria que está ligeiramente melhor mas pode ser placebo). O tubo que liga à bomba de vácuo está aparentemente sem fugas (não faz barulhos mas ainda não medimos o vácuo). Noto também agora que quando desacelero a baixas rotações/velocidade por vezes ouço ar a soprar na zona dos pedais e logo a seguir o pedal do travão fica duro. Penso que isso poderá estar relacionado e o meu mecânico confirma. O que acham disto?
